Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Statystyki Subskrybuj
2017-02-01 19:24
zauważyłem po wczorajszym zasypie, że w godzinie zasypu wykres spada do zera (wcześniejsze zasypy też mają tak samo). Czy tak było od zawsze, bo nie przypominam sobie takiego zachowania, czy coś się zmieniło po ostatnich zmianach? I czy w związku z tym ta zerowa wartość nie zaniża średniego dobowego zużycia?
W czasie zasypu wyłączasz podajnik, dmuchawę? Przestawiasz np na tryb ręczny? Jeżeli tak, to oczywiście, że zużycie spada do zera
2017-02-01 20:51
Nie, z reguły robię to jak kocioł jest w podtrzymaniu
2017-02-02 09:28
slawtaz napisał » 2017-02-01 19:24
Sprawdzimy co się dzieje.
2017-02-02 16:42
U mnie zawsze tak  samo jest-czasami wirtualnie wsypuję 2 razy/ dzień i 2 razy występuje 0 w statystykach
2017-02-02 23:38
Jak skorygować spalanie którego nie było?
dodane 2017-02-02 23:32
dodane 2017-02-02 23:38Jeżeli sterownik stwierdzi żeby do statystyk nie dawać takich głupot to będzie to mistrzostwo 💪😃👊😏
2017-02-03 06:59
siema napisał » 2017-02-02 16:42
Chyba wiemy w czym leży problem, musimy jeszcze dokładniej przetestować zanim pokaże się aktualizacja.
anaana napisał » 2017-02-02 23:38
Sprawdzę wpisy - może jest jakiś podwójny stąd taki duże spalanie.
2017-02-03 07:30
Super, może jednak nie wydawało mi się, że coś się zmieniło.
Zauważyłem też jeszcze jedną rzecz dot. wykresu, mianowicie czasami wykres za jeden dzień pokazuje od godziny 00:00 do 23:00, a czasami od 01:00 do 00:00. Na razie nie wiem od czego to zależy, jedynie co to wydaje mi się, że jak patrzę z rana to widzę ten pierwszy zakres, a jak wieczorem to ten drugi. Pewnie to tylko przypadek, ale poobserwuję jeszcze.
Czy jest szansa, aby ten nowe porównawcze wykresy w statystykach zawierały też bieżący miesiąc/rok itd. Tak by można było na bieżąco śledzić dany miesiąc/rok względem poprzedniego? Przyda się to zwłaszcza w wykresie kosztów zakupu, bo trzeba będzie czekać do 2018, aby zobaczyć jak to się ma w obecnym 2017.
Edit:
Udało mi się wychwycić opisaną wcześniej sytuację, jednak wykres jest taki sam, tylko czas się jakoś przesuwa:
2017-02-04 13:09
Według tych statystyk rocznych to wychodzi że od 1 października do 1 stycznia spaliłem 496kg a w rzeczywistości 1 T.
2017-02-06 07:47
sq9tbu napisał » 2017-02-04 13:09
Gdzie tak wychodzi ? to co jest pokazywane na statystykach rocznych to jest zestawienie miesięczne.
496kg spaliłeś w samym styczniu.
dodane 2017-02-06 07:47
Nic dziwnego nie zauważyłem w bazie danych - wpisy wyglądają na poprawne - jest po prostu większy wpis w ciągu tej godziny.
Nie ma podwójnego wpisu, więc nie mam co usuwać.
2017-02-06 16:37
Zakupiłem nowy opał i zaznaczyłem "Paliwo, które będzie wpisane przy autom. wpisie o zasypie"
czy poprzedni automatyczny wpis się wycofie?
dodane 2017-02-06 16:37W zasadzie nie było by to istotne gdyby nie "wartość całego opału" bo gdy cały czas dodaje mi opał z września to będą przekłamania w statystykach cenowych, tak? Gdyż cena była niższa wtedy.
2017-02-06 19:45
U mnie nadal w godz dosypania groszku statystyki spadają do zera. Czy będzie to poprawione?
2017-02-06 20:35
Włączyliśmy dodatkowe logi u Ciebie. Zobaczymy co się zarejestruje przy następnym zasypie.
2017-02-06 20:44
siema napisał » 2017-02-06 19:45
Dodatkowo po skończeniu się węgla w zasobniku przestaje zliczać statystyki, rozmawialiśmy o tym jesienią z ES i miało to być poprawione
2017-02-06 21:14
Dzisiaj o 20 zrobiłem zasyp i znowu spadło do zera, a zrobiłem to bez przełączania trybu pracy kotła.
Wiadomo z czego wynika przesunięcie osi czasu o którym pisałem kilka postów wyżej? Czy u kogoś też to występuje? U mnie można powiedzieć jest to nagminne i wyświetla raz tak, raz tak. Oto najświeższy zrzut: 1) przed zasypem (błędne godziny) 2) po zasypie (błedne godziny) 3) po zasypie (poprawne godziny).
2017-02-06 22:15
slawtaz napisał » 2017-02-06 21:14
Sprawdzę to jutro - zobaczę dlaczego tak się może dziać - podejrzewam, ze ma to coś wspólnego ze strefą czasową.
2017-02-06 23:23
Też dodawałem zasyp węgla dziś ok. 9.05 bez wyłączania kotła i też spadło do zera ale wg wykresu o godz. 10.
Jednak wcześniej próbowałem dodać zasyp (wpis) dwukrotnie bez powodzenia.
Dopiero trzecia próba dopisała zasyp. Ale pojawiło się zero o 10.
Już raz tak miałem ale nie zwróciłem na to uwagi.
Swoją drogą czy taka dziura ma wpływ na statystyki ogółem.
dodane 2017-02-06 23:23
2017-02-07 06:25
Ma -brakuje 1 godz i kg spalonych w niej
2017-02-07 08:00
U mnie na bruli występuje to od chyba dłuższego czasu. Prawie przy każdym zasypie
2017-02-07 20:05
No to teraz zginęły mi zdarzenia w statystkach.
Co się dzieje
Użytkownicy online: djcebul, JarGla2309, kluczbork17a, kura1672, Oleks1986, sokol02, wele
