Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z utrzymaniem temperatury Subskrybuj
2016-12-12 16:57
  falcon32 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z utrzymaniem temperatury w "pokoju".  w/w "pokój" mam ustawiony w obwodzie CO jako programator temp. wewnętrznej. Wszystko jest super jak temp na zewnątrz jest dodatnia problem zaczyna się jak temp spada poniżej zera wtedy też temp w "pokoju" spada do 21  i nie może dojść do ustawionej czyli 24. Proszę o pomoc w ustawieniach.
Kocioł
falcon32
2016-12-12 17:13
Spróbuj zwiększyć zakres pracy głowicy. Teraz otwiera się max do 55, zwiększ zakres max do 70%.
Druga sprawa to sprawdź jak masz ustawiona nastawę wstępną na zaworze przy grzejniku (o ile w tym zaworze nastawa wstępna wystepuje).
2016-12-12 19:07
próbowałem nawet nawet dać 100% nic to nie dało żadnego efektu między 55 a 100
2016-12-12 19:17
falcon32 napisałem do Ciebie pw. pomyśl o ustabilizowaniu pracy zaworu 4D. Przez długi czas masz za nim 45 stopni zamiast zadanych 50, co może być za mało, żeby nagonić odpowiednią temperaturę.
2016-12-12 19:20
Sprawdzałeś, czy masz na zaworach nastawy wstępne? Jeśli będą źle ustawione nastawy wstępne na zaworach lub nie będzie ich w ogóle to jeden grzejnik może nie dać rady nagrzać pomieszczenia, a inny będzie je przegrzewał. Instalacja będzie niestabilna, bo otwarcie grzejnika blisko pompy może spowodować, że grzejniki dalej od pompy nie dadzą rady ogrzać pomieszczeń.
dodane 2016-12-12 19:20Jak działa nastawa wstępna?Dłuższe odgałęzienia, od głównego przewodu zasilającego, prowadzące do dalszych grzejnikówcechują się większym oporem hydrostatycznym w porównaniu z odcinkami krótszymi. Właśnie teróżnice chcemy wyrównać za pomocą zaworu. Jeżeli w naszej instalacji przewidziano kilkagrzejników podobnej wielkości, przy położeniu w różnej odległości od głównego przewodu,najbardziej odległy grzejnik powinien mieć nastawę maksymalnie otwartą. im grzejnik znajduje siębliżej kotła nastawa wstępna powinna mieć mniejszą wartość. Tym sposobem zyskamy wyrównanieprzepływu czynnika grzewczego przez poszczególne grzejniki. Analogiczna sytuacja ma miejsce wprzypadku rożnych wielkości grzejników występujących w tej samej instalacji. Im większy grzejnik,tym wyższa wartość nastawy - im mniejszy, tym niższa.
Autor: Łukasz Biernacki
Źródło: InstalReporter, październik 2011 (17)
2016-12-12 19:31
Hmmm?
Jak można uzyskać 60 za zaworem przy -10 skoro ustawia się max za zaworem na 55?
2016-12-12 21:21
Nie mam nastawy wstepnej. Chodzi o pokój "Salon" Inne pokoje bez problemu utrzymuja zadana temp czyli 22 a "Salon" ma problem dojść i utrzymać 24.
2016-12-12 21:39
falcon32 temp 22 to nie 24. Właśnie dla tych 2 stopni może być w przypadku twojej instalacji za mało za zaworem aby dobić do tych 24 stopni. Tym bardziej, że ta temperatura jak napisałem wcześniej szaleje. Właściwie to takie ciągłe odchyły od zadanej można uznać za całkowite złe działanie zaworu z siłownikiem. end.
2016-12-12 21:47
Zastanawia mnie po co w instalacji zawór 4D, jeśli masz grzejniki z zaworami? Odłącz siłownik od sterownika i ustaw go w jednej pozycji. Może faktycznie jak pisze mamut idzie zbyt niska temperatura w instalację aby dogrzać pomieszczenie do 24 deg.
2016-12-12 22:53
falcon32 napisał » 2016-12-12 21:21
Widzę że przeczytałeś mojego posta
Teraz się dogrzeje.
Gdyby było jeszcze mało i nie chciało dogrzać to zwiększ temp. dla -10 i podnieś na kotle
2016-12-13 12:44
karoka65 napisał » 2016-12-12 22:53
Teraz się dogrzeje.
Podwyższyłem na kotle oraz
Krzywa grzania - temp. dla -10°C do 65 stopni
typ kotła 15 KW w ustawieniach ... ja mam RBR-K 35KW to tak ma być ?
2016-12-13 16:18
falcon32 spróbuj jeszcze wydłużyć czas reakcji zaworu, nawet do maxa czyli 600 s, daj mu może wtedy wzmocnienie 0.7 . Jest szansa, że temperatura za zaworem będzie bliżej zadanej i piec nie będzie musiał tak walczyć.
2017-01-11 15:36
Jeszcze taką dziwną sprawę zauważyłem o 20:00 temperatura rośnie z 22 stopni o godzinie 0:00 dochodzi do 23,5 po czym ok 2:00 spada znowu do 22 i tak co dzień sprawdziłem wszystkie programatory i są ustawione tak samo cały dzień.
dodane 2017-01-11 15:36Sprawa się wyjaśniła. W tym pokoju były 2 głowice termostatyczne TH2 i czujnik temperatury i wilgotności BT1. Po odłączeniu czujnika BT1 z pokoju temperatura podskoczyła do zadanej myślę ,że jest jakiś problem z czujnikiem w komplecie z głowicami. Sprawdziłem czujnik TH2 pokazuje prawidłowo temperaturę.
Użytkownicy online: Henryk1952, kaz_ko, Piec-cieplo, qzjjhr
