Forum  eSterownik.pl  Wyszukiwanie jest liche? Subskrybuj
2016-12-09 23:25
  Cycu Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Czy można precyzyjnie wyszukać na forum np: dwóch zdań występujących obok siebie .  Obecny system jest totalnie nie precyzyjny i czasochłonny. Stąd  ten bałagan na forum i cięcie postów i powtarzanie tych samych tematów. Prosta sprawa a taka ważna.
2016-12-09 23:34
Masz chłopie rację, fraz łączyć nie można. Ale jak ktoś naprawdę chce znaleźć, to przez google da się znaleźć.
2016-12-10 00:26
Cos kiedys bylo zeby pisac slowa w takiej formie w wyszukiwarce:
Piec+kopci+nie+dopala
2016-12-10 11:19
Tak nie powinno być forum powinno być dostosowane do użytkowników. Należy założyć że nieznajomy się na  informatyce urzytkownik który nie zna szczegółowej mapy serwisu znajdzie szybko oczekiwane informacje bez nieznanych mu sztuczek które są i tak rozwiązaniem złym. Ja szanuję czyjś czas to dlaczego ktoś nie szanuje mojego czasu. Temat ten założyłem aby nie zwracać uwagę administratorom, ale aby rozwiązać problem proszę  mnie zrozumieć. A może jest to specjalne działanie aby był tu bałagan ?.
2016-12-10 15:35
Tworzenie do tego teorii spiskowych chyba nie ma sensu
W kwestii wyszukiwania , to nie mogę znaleźć swoich tematów dotyczących autorewersu.
A szukam dla tego że kończę właśnie autorewers v 2.0 , zrobiony na mikroprocesorze i wielokrotnie mniejszy i tańszy od poprzednika.
Nie wiem czy warto zakładać temat, bo jeśli ma zniknąć jutro to nie ma sensu.
I nie jest to żadna ironia, mam tylko wątpliwości warto tracić swój czas ?
2016-12-10 16:01
  wiktoriano Posty: 194 Ostrzeżenie: 0
I chyba nie znajdziesz
%autorewers%
2016-12-10 16:24
Pewnie Stan nie warto skoro autorewers nie dotuczy sterownika, to pewnie będzie usunięty.
Jakiś Pisiewicz zasiadł w zarządzie ES, który uważa, że tylko on wie, co jest jedynie słuszne do pisania na forum.
No cóż, życzę sukcesów.
Zdrówka
2016-12-10 18:06
  vldk Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
w kwestii wyszukiwania , Stan niech ci " zwrócą" ma pw twoje opisy  autorewersu ( śledziłem , ciekawe) i otwórz na innym forum temat AUTOREWERS PIECE PODAJNIKOWE daj znać gdzie .
2016-12-10 20:41
Pojawiły się tematy z działu dla developerów to jest nadzieja że wróci autorewers.
2016-12-11 10:40
Odpowiedzi na pytanie nie otrzymałem, nie wiem co to jest autorewers i chyba nie muszę wiedzieć. Ręce opadają na innych forach można  wyszukać słowa występujące w jednym poście, szefie. A później są wpisy admina ten temat był podejmowanych dlaczego w kółko są te same pytania ?. NEROZUMIEM. Użytkownicy w brew pozorom  nie są bezmuzgowcami ale jak się ma podejście do użytkowników jak beton to chyba tak zostanie. POZDRAWIAM.
2016-12-11 11:32
Jeśli nie zrywają ci się zawleczki na podajniku to nie musisz 😉
2016-12-12 08:59
Stan napisał » 2016-12-10 20:41
Wątek jest tutaj
Wyszukiwarka powinna działać lepiej.
2016-12-12 18:14
Dzięki.
2016-12-14 08:12
Teraz jest lepiej, można coś w koncu wyszukać, sprawa załatwiona dziękuję.
2016-12-14 08:38
Mam co do tego inne zdanie.
Znajdź mi proszę temat "Pomysły, modyfikacje" gdzie zamieszczało się pomysły do esterownik.
Google znalazł w stary-bruli ale jak się napisze posta to nie widać go w "ostatnio modyfikowane tematy"
Temat ten, w którym piszę znajdziesz po słowach koncu wyszukać, ale po innych słowach z twojego posty wyżej już nie, mam na myśli więcej niż jedno słowo
2016-12-14 09:15
wiktoriano napisał » 2016-12-14 08:38
Tego wątku już nie ma. Google ma go zaindeksowanego - na forum nie do znalezienia.
co do wyszukiwania w tym wątku:
szukanie po dwóch słowach
szukanie po trzech słowach
Użytkownicy online: drobny10
