Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura za zaworem 4D - czy może być widoczna? Subskrybuj
2016-11-07 20:48
  Piotr__O Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
używam jak większość chyba w instalacji czegoś takiego jak zawór 4d, nie posiadam sterownika, jednak posiadam podpięty czujnik do rury wychodzącej zza zaworu na pompę CO, w aplikacji mobilnej można spokojnie stworzyć kafelek, jednak przy obsłudze pieca na wyświetlaczu głównym ecoal, nigdzie nie ma temperatury za zaworem. Myślę, że ta temperatura widoczna w takim miejscu w dużym stopniu ułatwiłaby regulację samego zaworu. Wiem, że wielu użytkowników ma wstawiony tam analogowy termometr na rurce...jednak są tacy, którzy tego nie mają, a wejście na odczyt temp w samym sterowniku jest więc...
2016-11-07 21:19
Ustaw w Obwód CO1, w Typ obwodu, na pompa+4D+reg.
2016-11-07 21:30
milo DZIĘKI
2016-11-07 21:33
Ale chyba pompka przestała gadać ?
Chyba musisz przestawić Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE
2016-11-27 20:02
  luk3335 Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
mam podobną sytuację co Piotr_O(w trakcie zamówienia siłownika 4D) rozumiem więc, że jeżeli podepnę czujnik 4D, ustawie w CO1 pompa + 4D i dam zatrzymanie po dogrzaniu pomieszczenia na NIE to będzie poprawnie funkcjonowało?? tzn. będzie widoczny 4D (bez możliwości sterowania przez sterownik) z temp. za 4D??
2016-11-27 23:24
luk3335 napisał » 2016-11-27 20:02
Jeśli nie zamontujesz czujnika wewnętrznego to czy TAK czy NIE pompka i tak będzie pracować non-stop ponieważ sterownik bez czujnika nie widzi czy pomieszczenie jest dogrzane czy nie, bo i skąd.
Będzie widoczny zawór, temp. za zaworem, będziesz mógł nawet korzystać ze sterownia pogodowego temp. za zaworem ( jeśli zamontujesz czujnik zewnętrzny ), bez czujnika zewnętrznego możesz ustawić temp. za zaworem ale już bez krzywej dla pogodówki.
2016-12-13 20:03
chce uruchomić podgląd zaworu 4D, podpiąłem czujniki temp. zew. i wew. (póki co tylko dla podglądu), przygotowałem czujnik 4D, pozostało go tylko podpiąć, następnie mam w CO1 ustawić pompa+4D czy pompa+4D+reg. pok. ?? jak dopasować resztę ustawień, bo np. reg. pok. bd zmierzał do ustawień jakie mam obecnie?? z tym, że dom jest w trakcie budowy i nie chce żeby temp. wewn. była np. 23 stopnie
2016-12-13 21:59
1. Musisz sprawdzić na siłowniku czas pełnego otwarcia (w sekundach) i wpisać tą wartość w Ustawienia->Zaawansowane->Czas otwarcia zaworu
2. Sprawdź czy poprawnie się otwiera zawór (na Schemacie jeśli procenty rosną to zawór powinien puszczać więcej wody w instalację). Możesz zawsze odwrócić kierunek zmieniając parametr: Ustawienia->Zaawansowane->Kierunek otwierania zaworu
3. Trzeba będzie też dobrać Czas reakcji oraz Współczynnik wzmocnienia (również w Ustawienia->Zaawansowane) - ale to później, zobaczymy jak się zachowuje instalacja.
4. Ustawiasz typ obwodu CO1 w Ustawienia->Obwody CO. Może to być: Pompa CO + zawór 4D lub Pompa CO + zawór 4D + reg. pokojowy. Wszystko zależy od tego, czy chcesz kontrolować temp. w pomieszczeniu czy nie. Na początku możesz ustawić tylko Pompa CO + zawór 4D a później po opanowaniu instalacji i działania zaworu 4D włączyć regulator pokojowy.
5. Ustawiasz temperaturę jaka ma być utrzymywana za zaworem (możesz to zrobić również wykorzystując do tego programator tygodniowy).
2016-12-17 18:30
dziękuję za poradę, ale obecnie nie mam jeszcze siłownika 4D, to jest budowa i nie wiem czy jest sens, aby siłownik kręcił póki co, zależy mi, aby mieć podgląd na zawór 4D, temp. za zaworem itd., mam podłączone czujniki temp. wew. i zew., przygotowany do podłączenia czujnik 4D, chodziło mi właśnie o podłączenie tylko czujnika i ustawienia, aby móc podglądać 4D
2017-11-04 09:44
  michdu25 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Mam zamiar zamontować siłownik do swojego zaworu 4D Hel Wita Mini Mix.
Jest kilka rodzai:
Artykuł: SM 4.6 z adapterem nr 41A dla WITA Minimix, H
Czas otwarcia: 60 sek./90°
Napięcie: 230V / 50Hz
MomentObrotowy (Nm): 6
Nr artykułu: 004001
Czas otwarcia: 150 sek./90°
Moment Obrotowy (Nm): 6
Nr artykułu: 004002
Czas otwarcia: 210 sek./90°
Nr artykułu: 004003
Artykuł: SM 4.10 z adapterem nr 41A dla WITA Minimix, H
Moment Obrotowy (Nm): 10
Nr artykułu: 004032
Który polecacie?
2017-11-04 10:44
Witam , zobacz jaką masz średnicę zaworu i wtedy wybór ogranicza się tylko do trzech
- SM 4.6 (6Nm)       do zaworów mieszających Minimix dla średnic od ½" do 1¼" oraz typu H
    - SM 4.10 (10Nm)    do zaworów mieszających Minimix dla średnic od 1½" do 2" oraz WITA-Block.
Ja wybrał bym ten pierwszy ze względu na szybki czas otwarcia zaworu czyli 60s , zawsze o szczegóły możesz zapytać sprzedawcę , pozdrawiam
2017-11-04 19:22
Zawór mam 1"
2017-11-04 20:04
Czyli tak jak pisałem wyżej , bierz jeden z tych trzech 6Nm o średnicy od 1/2"-1 1/4 cala
2017-11-05 13:30
A który będzie najlepszy?
Użytkownicy online: Barik1980, Miro81, ondrej00, Pawel1971, Podklucze11, tomek89
