Forum eCoal.pl Temperatura kotła spada, nie grzeje Subskrybuj | ||||
estre
Po powrocie z pracy zastałam kocioł z temperaturą 35 stopni, całkowicie zasypany palnik praktycznie całym węglem z podajnika. Po uprzątnięciu i przejściu na ręczny, przedmuchaniu i rozpaleniu ruszył, temperatura kotła 42 stopnie, spalin 54 st, ruszają pompy co i cwu i temperatura kotła idzie w dół, błyskawicznie do 35 stopni. Podajnik działa, zasypuje węglem, dmuchawa idzie, spaliny w dół. I tak w kółko. Co z tym zrobić?
Pomocy, do poniedziałku daleko, ja się na tym nie znam, ustawień nie zmieniałam, są takie jak poprzedniej zimy, węgiel ten sam.
konto usunięte
A kiedy ostatni raz czyściłaś kocioł ?
estre
Ja nigdy, mój mężczyzna nie wiem, pewnie nigdy. Mamy go dopiero od lutego.
konto usunięte
A dasz rade wyczyścić kocioł sama
dodane 2016-10-07 21:38Btw co to za kocioł |
estre
Jak trzeba to spróbuję.
Ogniwo Eko plus 16kw. Tylko dajcie jakąś instrukcję pliz co robić. Instalatora wzięliśmy fatalnego i tak naprawdę do wszystkiego musimy dojść sami, nic nie potłumaczył. |
konto usunięte
estre
OK, to mam co robić jutro, dzięki, jeśli to nic nie da to dam znać.
A ten węgiel, który po prostu przeleciał a się nie wypalił jest do wywalenia czy można go wrzucić do podajnika? Będzie tego z 4 wiadra. |
janklos12
jeszcze raz do zasobnika
