Pierwsza stronaPoprzednia strona32 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-17 19:28
  elektrom67 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
używam tylko programatora co i ogrzewania podłogowego.
ale może zamiast ściągać ze sterownika dane programatora wystarczyło by ściągnąć aktualną zadaną co (oczywiście na sterowniku ustawić 5 stopni większą, a w skrypcie ją obniżyć.)
2015-11-17 19:46
mark3k: ta wersja z repozytorium dziala ok? tam jest tylko 10plush
udalo Ci sie zasymulowac PWM?
elektrom67: plus jest taki ze mozesz pozniej sobie przez esterownik zmieniac ... np. z telefonu
2015-11-17 20:11
Czy po tych zmianach któryś z algorytmów działa bez ciągłej pracy dmuchawy ?
2015-11-17 20:27
Stan: zmiany mialy na celu przeniesienie konfiguracji do plików zewnetrznych
2015-11-17 20:49
No tak ale myślałem że przy okazji zrobiłeś możliwość wyłączenia tego ciągłego nadmuchu czy też tła, jak go tam zwał, wszystko jedno, nie mogę testować bo mój piec tak nie ujedzie.
2015-11-17 21:03
Wysłałem Ci wcześniej skrypt bez tła. Nazywał się 10plusbtlo.py     Odbierz e-mail.
dodane 2015-11-17 21:03
uzi18 napisał » 2015-11-17 19:46
Dmuchawy nie sprawdzałem. Mam lenia
Tak, ta wersja działaok, ale ma przeskok w stopniowaniu mocy. Dlatego pisałem o 10plustlo.py
Podesłać ?
2015-11-17 21:22
Podslij jesli chcesz abym wrzucil ... pewnie trzeba go przerobic tak samo jak reszte?
widziales ile rzeczy wylecialo ze skryptu 10plush ?
wlacznie z timerem ...
retortowy-p powinien teraz uzywac pliku zewnetrznego jako konfiguracji
Zaraz sie biore za PWM
2015-11-17 21:37
Wszystko gotowe, przerobione i sprawdzone . Tylko wrzucić do repo.
Poszło na e-mail.
retortowy-P nie sprawdzałem.
Pomyślisz nad autoaktualizacją konfiga ?
2015-11-17 21:50
to jest nastepny krok jesli chodzi o konfiguracje
OK, PWM przetestowany - ten wentylator to 1 klasa
Ciekaw jestem czy nada sie do tła ... dolny zakres (ok.10%) ma troszke
ograniczony tzn. nie zauwazam wielkich zmian w predkosci.
Mysle ze jak sie go troszke przydlawi plyta to bedzie ok.
Ach i dziala odwrotnie - zolty do +5/+12V go zatrzymuje, wiec taktuj do +,
dlatego zolty do arduino nalezy podpiac podciagniety do zasilania
przez rezystor aby nie wystartowal na dzien dobry
2015-11-17 22:00
Ok. Jutro sprawdzę wiatrak.
Mówiem, że to rakieta nie wentylator z takimi parametrami i możeokazać się za mocny.
Płytka CD jest lekiem na takie wiatraki
2015-11-17 22:01
Tylko otwor moze byc nie w tym miejscu co trzeba aktualnie
2015-11-17 22:02
W skryptach opartych na Plus-ie może być kłopot, gdyż po każdej autoaktualizacji zawsze wystartuje "ROZRUCH"
2015-11-17 22:03
tzn. na tej dmuchawie? ona ma tyle mocy ze sama po biurku lata  .... trzeba ja mocno trzymac
2015-11-17 22:05
Prawdopodobnie zamontuję ten wiatrak na wlocie dmuchawki WPA-07
2015-11-17 22:07
czemu myslisz ze rozruch sie uruchomi?
Jak chcesz to zamocowac? mi sie wydaje ze lepiej bez ...
2015-11-17 22:09
Bo w tym skrypcie po reload zawsze uruchamia się rozruch, a następnie moc palnika wynikająca z krotności histerezy.
Tak to pracuje.
Najlepiej zamontować dmuchawę osobno, ale trzeba robić przejścówkę z blachy.
2015-11-17 22:11
co ty, parametry zmienia wartosci i tyle nic sie nie przeladuje
2015-11-17 22:15
Taką mam nadzieję i na to liczę. Wcześniej kombinowałem z autoaktualizacją danych tak, jak to zrobiłeś w TRK, ale za czorta  mi to nie działało i zarzuciłem projekt.
Znikam. Do jutra.
2015-11-18 00:39
bo to dziala 2 fazowo, 1 watek sprawdza czy sie cos zmienilo a program glowny wczytuje nowe parametry gdy jest potrzeba ...
dodane 2015-11-18 00:39mark3k: ok, teraz przetestuj czy nadal dziala i czy zmiana konfiguracji reaguje poprawnie
jesli zadziala to moze jeszcze uproszcze te skrypty aby bylo latwiej dodac te funkcjonalnosci
2015-11-18 17:30
Coś nie działa:
log:
Exception in thread Thread-4:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 552, in __bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 760, in run
    self.function(*self.args, **self.kwargs)
  File "/4/timer.py", line 15, in _run
    self.function()
  File "/4/10plush.py", line 88, in work
    if (i == 2):
UnboundLocalError: local variable i referenced before assignment
Dla jasności chodzi , o skrypt: 10plush.py
Użytkownicy online: andrzej_14444, annazieba1968, Czeskan, gtc1982, Kopidol, LaZaR1, melchior139
