Pierwsza stronaPoprzednia strona28 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-07 22:25
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Napisałem sobie dodatkowe "net-cudo" które odczytuje mi o pełnej godz czas pracy podajnika
i teraz jestem niezależny od plików sync które generuje sterownik
Mogę być widoczny na zewnątrz i mam podgląd na sterownik w pracy
2015-11-08 18:28
tez zwykle skrypty testuje przez wifi
dodane 2015-11-08 18:28janusz a te dane o podajniku do czegos wiecej Ci sluza?
2015-11-08 18:44
Do własnych wykresów widzę godzinowe  zużycie opału i mam linię trendu
widzę czy spalanie wzrasta czy maleje z wykresem temp wiem więcej  co tam
w kociołku  się dzieje
2015-11-09 22:31
@Uzi - dane z podajnika do własnych statystyk - czasami jest potrzeba korekty tego co "niby - na niby " namielił ...(jak się zblokuje i zawleczki nie zerwie)
@Janusz może mono na rPi ? Nie mam jeszcze rPi ale serwerek na debianie ... miałem dzisiaj troszkę czasu odpaliłem vnc + gnome , dorobiłem backgroundWorker (odczyty w osobnym wątku)  i spoko uruchamia się na mono
Myślę jak to sensownie spiąć z google.sites ... bez stałego ip za podwójnego nat`a ... google drive + sheets ?
2015-11-09 23:46
adkwapniewski napisał » 2015-11-09 22:31
Jesli sheets-y sa w stanie pobierac dane z drive to moze to jakis sens jest.
Realnie, co chcialbys osiagnac? esterownik nie wystarcza?
2015-11-10 00:20
arkusze leżą na google drive, rPi/Serw wpisuje do nich dane a stronka je czyta (wsio za free) idealny byłby sql -ale sensowny kosztuje ...
https://www.blockspring.com/blog/google-spreadsheet-as-database
https://open.blockspring.com/donpinkus/query-google-spreadsheet
Do arkusza można też wpisać aktualny IP zew i dyndns nie potrzebny ...
Nie wystarcza - np brak "selectów" z min temp zew z danego okresu ... Brak info o pracujących pompkach - niby widać po temp powrotu  ale nie do końca (dwa obiegi podłogówki)
2015-11-10 01:34
To jest juz wymyslone ..., gdzies podawalem linka, pozwala dostac sie do strony www serwowanej wewnatrz sieci nat.
Co prawda placilo sie za to, chyba raz na rok ale cena przystepna.
Moj sterownik ma swoja stronke na ktorej sa wszystkie dodatkowe rzeczy (stan,wykres, itp), ktorymi steruje, a bruli nic o tym nie wie
dodane 2015-11-10 01:34akdwapniewski: w sumie to w ten sposob mozna zmieniac wygodnie konfiguracje jakiegos skryptu Czesto te dane logujesz? W jaki sposob dopisujesz je do arkusza?
2015-11-12 00:16
Na razie plik bin ... ~1,5KB/min ~2,2MB/24h zapis co 1s bez kompresji i optymalizacji ...
2015-11-12 20:49
adkwapniewski: jak dodajesz te dane do arkusza? moze bym z tego skorzystal wlasnie do konfiguracji skryptu, wystarczy link/namiar.
dodane 2015-11-12 00:56chyba znalazlem, faktycznie proste rozwiazanie ..., trzeba to wyprobowac ...
dodane 2015-11-12 20:49mark3k, Stan: co sadzicie o parametrach w arkuszu googla?
2015-11-13 21:49
  elektrom67 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Witam szanowne grono
wiem że, zasada obliczania nowych parametrów spalania w/g delty była objaśniana, ale nowa przerwa-postój jest liczona chyba inaczej.
Pytam bo, w skrypcie jest jakiś błąd: przy delcie -4 zamiast wydłużyć czas postoju do max, wstawił min.
pozostałe parametry były poprawne.
2015-11-14 11:01
uzi18 napisał » 2015-11-12 20:49
Dla mnie parametry w arkuszu na stronce googla mogą być, bo będzie dostęp z zewnątrz, ale super by było, gdyby lokalnie była jednak stronka z wizualizacją i możliwością edytowania parametrów pracy algo.
Chyba jednak się spóźniłem z wpisem, gdyż jak teraz przeczytałem zawieszasz pracę nad sterownikiem na czas bliżej nieokreślony.
2015-11-14 12:34
mark3k, nie chciało mi się na maila, leniwiec jestem.
Tu widać efekt.... gdy się zapomni, że algo jest w kagańcu
Poszedł w dół bardzo - efekt otwarcia okien "na silny przeciąg".
Jak pisałem w porannym mailu, chyba nie ma sposobu na przełamanie tego efektu, nawet bez kagańca jedynie mniej by się zapadł.
2015-11-14 13:03
Nie będę walczył o prostą kreskę. U mnie nie jest to możliwe, a nie jest niezbędne. Przyspieszenie działania algo powoduje duże przeregulowania na +.
Chciałem jedynie zrobić bardziej dopracowany algo z szybszą reakcją na spadek tempCO, ale bez przesady. Nie ma sensu ustawiać w algo na max. moc kotła przy takich temperaturach jakie mamy za oknem.
Bolecki coś takiego zrobił, że czasami palnik idzie na 100% mocy, ale jest to proces krótkotrwały.
Można napisać program tak, aby duża moc palnika trwała do momentu zatrzymania spadku tempCO. Jeśli spadek zostaje zatrzymany na określony czas, lub jeśli tempCO zaczyna rosnąć, to algo natychmiast znacznie ogranicza moc palnika. Taki plan powinien wypalić.
Chciałbym umieć coś takiego napisać, choć kto wie. Na naukę nigdy nie jest za późno. Idzie zima, czasu wolnego więcej, parce na ogrodzie zakończone (prawie oczko z rybkami zabezpieczone na zimę, i czas wolny....
2015-11-14 17:41
mark3k: pisalem o sterowniku a nie algorytmach w python, chcialbym cokolwiek dopracowac
jesli chodzi o skrypt to moze nie byc trywailne dodanie takiego dzialania,
jak dotad nie skupialismy sie chyba nad tym zadaniem aby reakcja byla mozliwie szybka,
skrypt jesli wziac Twoj na baze (tak naprawde jest to zlepek skryptu VERBa i Twoich pomysłów z rzeczami które napisalem w TRK - co mi sie osobiscie podoba bo laczy rzeczy potrzebne)
wymaga troche pracy aby to zadzialalo , nie wiem czy pozniej bedzie taki czytelny ... ale mozemy sprobowac.
Po namysle nie mam juz pewnosci, w ktory skrypt bardziej sie pchac ...
z jednej strony plusz ma juz wiele pozadanych rzeczy ale jest do przepisania aby byl bardziej zwiezly i dziala w recznym,
z drugiej strony retortowy-P dziala w "automacie" i nie ma tych wszystkich bajerow, ale latwo w nim zaszczepic odpowiednie reakcje ... i przetestowac.
Druga sprawa dmuchawa - czytalem tu i tam ze wymiana WPA07 na WPA06 bardzo duzo daje ... 06 ma wieksze sprezanie i wieksza moc.
Przypadkiem nadzialem sie na WPA 12V - czyli stalopradowa, spory sprez ale nie ma podane jakie wymiary ..., nie pamietam czy ktos juz o niej pisal? Moze ktos rzuci "to moj" pomysl ?
dodane 2015-11-14 17:41probowalem cos ruszyc z tymi parametrami w arkuszu ale stanalem na tym ze skrypt nie widzi mi arkusza
2015-11-14 17:48
Może rozwijać retortowy-P ?
Jest bardziej bezpieczny w razie zerwania połączenia.
Trzeba by dorobić kickstart i obowiązkowo dopalanie, bo nie zawsze da się palić w sposób ciągły ( i nie chodzi mi tylko o ekonomię).
Plus ma kilka ciekawych i wartościowych rozwiązań: kickstart, dodatkowy przedmuch, po odstawieniu zwiększoną dawkę paliwa na start , dopalanie, ewentualnie tło dla chcących i możliwość dowolnego doboru mocy palnika dla poszczególnych mocy w kolejce.
Każdy z nich ma wady i zalety.
Jestem za retortowy-P, a jeśli nie uda się osiągnąć zamierzonych i oczekiwanych rezultatów, pozostanie Plus z pełną optymalizacją kodu no i tryb "ręczny". U mnie działa naprawdę stabilnie i bez zarzutu.
Dmuchawki na razie nie zmieniam. Jest co prawda mułowata, ale z kickstartem daje radę.
2015-11-14 17:57
kickstart i dopalanie moge osiagnac na swoim sterowniku jakby obok ...,niestety tylko ja bede mogl to przetestowac
nie wymyslilem jak to zrobic w automacie, sterownik ES zyje swoim zyciem ... mozna by sprobowac przechodzac w tryb reczny i znow wchodzac w automat ale to skrajne rozwiazanie nie podoba mi sie i chcialem tego uniknac
teraz rozumiesz ze po to chcialem zlozyc sterownik aby miec w koncu swobode dzialan ...
2015-11-14 18:04
Nic nie stoi na przeszkodzie. Dopracujmy algorytm i dorobimy sterownik. Ja tak to widzę i w takiej kolejności.
Część modułów już zakupiłem i leżą w pudełku.
2015-11-14 18:17
OK, wiec dopracujmy fragmenty a pozniej moze uda sie to jakos wszystko zlozyc do kupy.
moze uda sie to w latwy sposob gdzies zaszczepic - zmiane mocy.
U mnie sprawdziloby sie wlasnie zaczynac od sporej mocy i schodzic wraz dochodzeniem do zadanej.
a co z WPA 06/WPA12V?
2015-11-14 18:25
Patrzyłem trochę w necie i można zakupić niedrogie dmuchawy (wentylatory) ze sporym sprężem i odpowiednią wydajnością. Na 100% są lepiej sterowalne poprzez PWM i mają mała bezwładność w porównaniu do dmuchaw 230V AC. Pozostaje jedynie dołożenie dodatkowego zasilacza 12 lub 24V DC o prądzie w okolicach 2 do 3A i małych gabarytach.
2015-11-14 18:27
WPA 12V jest na 12V 400Pa 3500obr*min-1 45W
dodane 2015-11-14 18:27Jakis przykład?
Użytkownicy online: darek4627
