Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-20 07:06
Ok. Teraz rozumiem, skąd u Ciebie takie masakrycznie długie podawanie.
Ps: W ubiegłym sezonie zrobiłem skrypt ze zdefiniowanymi 9-cioma mocami. Niestety  ten zamysł nie wypalił. Bezwładność układu grzewczego zniweczyła moje wysiłki i dałem sobie spokój. W/g mnie cztery zdefiniowane moce w jednym cyklu palenia w zupełności wystarczą. Oczywiście jest to tylko moje zdanie. Zejście z mocą na palniku poniżej mocy minimalnej jest ekonomicznie nieuzasadnione, bo to palenie tylko dla palenia bez uzyskania efektu grzania. U mnie ten minimalny nadmuch przy grzaniu to 37%. Zejście z nadmuchem poniżej tej wartości nie ma sensu.
2015-10-20 07:14
glownie mi chodzi o to czy brnac w to dalej bo np. juz wiem jak wyliczac zapotrzebowanie na moc ...
ten rozruch z dmuchawa na 60% to dopiero super sprawa ...
nie chce zejsc z moca do minimum ale do jakiegos optimum, wczoraj moc byla wyliczona na pale, byl moment ze w skrypcie od mocy odejmowalem zamiast dodawac i wychodzilo podawanie 1 postoj 60 ... a piec ciagnal ... co widac na wykresach, pozniej jak poprawilem trend byl w gore wiec niepotrzebnie moc rosla .
dodane 2015-10-20 07:14to wolniejsze podawanie to jak sadze uklon do mialow, tak sobie producent wyliczyl
2015-10-20 08:19
Co do wykresu, jak się patrzy w porównaniu do Twojego "standardowego" wykresu to ten jest piękny
Nie wydaje Ci się że dobrze byłoby dać ograniczenie od góry maksymalnych obrotów dmuchawy ?
2015-10-20 09:25
Stan napisał » 2015-10-20 08:19
Czy skrypt podany na pierwszej stronie jest tym najbardziej aktualnym?
To pytanie do uzi18. Sorry za złą wklejkę.
Pytam, bo skrypt jest datowany 3 dni wstecz.
2015-10-20 09:39
Z tego co wiem to nie, Bartek testuje teraz pewne rzeczy zanim wrzuci skrypt na ghituba.
dodane 2015-10-20 09:39Jak masz czas to sprawdź skrypt, bo u mnie w linii 68 python pokazuje błąd, ale wczoraj miałem już dość i nie drążyłem tematu.
2015-10-20 09:41
Po pracy, wieczorem postaram się odpalić na RPi i dam znać czy startuje.
2015-10-20 09:44
OK, jak znajdę chwilę czasu to może w pracy jeszcze sprawdzę.
2015-10-20 15:39
mark3k: skrypt ktory testuje (wykres) nie jest jeszcze w githubie, to jest zmodyfikowany
skrypt z 1 posta, o detekcje potrzeby grzania, z kiepsko dobranymi mocami,
sklaniam sie aktualnie ku nie wyliczaniu mocy przez
wyliczanie przerwa/podawanie ale uzycie czegos w stylu trybu grupowego ....
palnik bedzie bardziej do ogarniecia wtedy.
Zaraz sprawdze ten wasz skrypt do testow na moim RPi.
2015-10-20 15:42
U mnie skrypt nie startuje. Brak komunikatu błędu. Nic się nie dzieje.
2015-10-20 15:58
ok skrypt dziala na moim RPi - pamietajcie wlaczyc w sterowniku histereze 0.2, RETORTOWY-RECZNY w typie kotla oraz  uruchmic tryb AUTOMATYCZNY.
dodane 2015-10-20 15:58dodalem stosowny komunikat ... do skryptu
2015-10-20 16:05
Ok. Sprawdzę. Nie przełączyłem w tryb automatyczny i to może być powód nieodpalenia skryptu.
2015-10-20 16:39
ok panowie wszystko jasne bruli i ecoal maja rozne komendy ...
dodane 2015-10-20 16:39na bank typ kotla/podajnika sie roznia ...
2015-10-20 16:48
Jest dokładnie tak jak napisałeś.
2015-10-20 16:52
ok, czyli teraz trzeba dopisac wykrywanie wersji sterownika ... bo komendy sie roznia ...
2015-10-20 17:17
janusz, może Ty pomożesz w temacie?
2015-10-20 17:40
No dobra Bartku, powiedz co jest potrzebne aby ustalić te komendy ?
2015-10-20 17:51
juz  czesc znam,testowalem na mark3k sterowniku
2015-10-20 17:54
Zamieniłem operatory porównania z <> na !=  , i syntax error przestał się pokazywać.
dodane 2015-10-20 17:54
uzi18 napisał » 2015-10-20 17:51
Acha, no i dobrze
2015-10-20 17:56
Stan a zaktualizowales sobie RPi ?
dodane 2015-10-20 17:56jednak do testow zmian ustawien bede potrzebowal uprawnienia do zapisu od kogos z was
2015-10-20 17:59
A gdzie tam, RPi jest zabudowane w kotłowni i od zeszłego roku po za wgrywaniem nowych skryptów nic w nim nie grzebałem.
dodane 2015-10-20 17:59A co jest Ci potrzebne ?
Użytkownicy online: Maszewo, tomas76, waldek_szymanski
