Pierwsza stronaPoprzednia strona29 / 40Następna stronaOstatnia strona
2016-03-29 13:35
    v0.1.0.39 - dodanie wsparcia dla wyjsc z aktywnym stanem niskim (moduly przekaznikow)
    24      - podajnik [sygnał odwrócony - stan aktywny niski (0VDC)]
    25      - pompa CO [sygnał odwrócony]
    26      - pompa CWU1 [sygnał odwrócony]
    27      - pompa CWU2 [sygnał odwrócony]
    UWAGA! Z czasem zostanie to ujednolicone w formie konfiguracji
dodane 2016-03-27 23:50    v0.1.0.40 dodanie czasu oprozniania zasobnika, ograniczenie strony do 1 zapytania, wymagana aktualizacja www
    nowe parametry w pliku:
    #czas w sekundach potrzebny do oproznienia pełnego zasobnika
    PODAJNIK_CZAS_DO_OPROZNIENIA = 69000
    #stała zalezna od opału w g./min.
    PODAJNIK_PREDKOSC_PODAWANIA = 240
dodane 2016-03-28 12:08    v0.1.0.41 dodanie timera zliczajacego do zera dla zasobnika
    zmiana w parametrach:
    #aktualny czas pozostaly do oproznienia zasobnika w sekundach
    #po uruchomieniu zliczamy od tej wartosci (domyslnie 50% zasobnika)
    PODAJNIK_CZAS_PODAJNIKA = 34500
    www: bazujemy na sofcie 0.1.0.41, optymalizacja strony i usuniecie zbednych rzeczy
dodane 2016-03-29 13:35v0.1.0.42 dodanie alarmu stanu minimalnego zasobnika, domyslna wartosc w procentach:
    PODAJNIK_ALARM_MIN=15
    dodanie alarmow do danych na strone
    czas podajnika moze byc rowny 0 w konfigu
    dodanie wywolania ze strony uzupelniajacego zasobnik
    www: dodanie zasypów na strone
2016-03-29 17:14
Oprogramowanie ładnie nam się rozwija, od trzech tygodni na nim jadę i jak na razie bez problemów.
Ale trzeba przyznać że jeszcze dużo pracy przed nami.
2016-03-31 22:43
Sterownik robi już to co powinien, pali i kontroluje sytuacje.
Następny element dodany do sterownika - "moduł RTC DS1307+24C32", może być też w wersji z 24C128
Bzyk możesz wrysować w schemat?
2016-03-31 23:48
  bzyk Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Rysuje się...
2016-04-01 08:43
  ebyna Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Dobrý den, mám Mega i síťovou kartu, stačí když do andurino mega nahraji soubor *. Hex? Pořád mi to nejde, jaká je ip adresa je potom 192.168.2.4?
2016-04-01 09:49
tak domyslnie jest 192.168.2.4 ale mozna to zmienic w pliku config.txt na karcie uSD
2016-04-01 11:34
Jeśli nie planujesz wyposażyć się w RPi lub coś podobnego to zaprogramowanie arduino plikiem HEX trzeba zrobić na komputerze.
Jak napisał uzi18 adres 192.168.2.4 jest domyślnie jako przykład wpisany w pliku config.txt i tam go zmieniasz na taki adres jaki Ci pasuje w Twojej sieci wewnętrznej.
Pamiętaj też o zmianie MAC adresu na jakiś unikalny (np ze starej karty sieciowej), bo na tym co jest mogą być problemy na niektórych routerach.
2016-04-01 13:48
Robisz to źle.
Plik Wczoraj: Sterownik ac_plus_dc_fan.hex
Xloader Program do Arduino Mega.
Dziś myślę, że mam coś dać na karcie SD Arduino.
Ale co mogę przesłać do Arduino? Python ???
2016-04-01 14:09
Do arduino mega wygrywasz plik hex za pomocą xloader.
Na kartę SD wgrywasz pliki z katalogu www (bezpośrednio bez katalogu).
I powinno działać.
Za pomocą RPi , po jego odpowiednim skonfigurowaniu robi się to komendą aktualizujpiuec
Gdybyś to wgrywał "ręcznie" za pomocą RPi to Sterownik ac_plus_dc_fan.hex trzeba zmienić na piec.hex i umieścić w katalogu temp w RPi i wydać komendę megaprogramuj.
Stronę www wgrywa się umieszczając pliki z katalogiem www w tym samym miejscu gdzie jest skrypt ładujący je do arduino o nazwie wyslij_www i takąż komendą się je na kartę SD w arduino kopiuje.
Analogicznie na kartę SD przenosi się plik config.txt za pomocą skryptu wyslij_config.
2016-04-01 15:43
Widze ze beda problemy... w zwiazku z tym trzeba to opisac na wiki np. na stronie pierwsze uruchomienie
Poprawie zaraz kod konfiguracji, aby siec ustawiac latwiej i wygodniej.
2016-04-01 17:44
Strony internetowe są już na swoim miejscu!
Teraz nie wiem, gdzie należy wpisać polecenie: aktualizujpiuec, megaprogramuj ....
2016-04-01 18:58
nowa wersja:
    v0.1.0.43 porzadki w konfiguracji sieci - nowe parametry,ster juz nie dzałają
        - poprawka w odczycie paramtrów podajnika
    #Konfiguracja sieci:
    #Adres IP (dla automatycznej konfiguracji sieci piszemy: NET_IP=auto):
    NET_IP=192.168.2.4
    #Adres MAC (w hex):
    NET_MAC=1A1B1C1D1E1F
    #Adresy pozostale
    NET_BRAMA=192.168.2.1
    NET_MASKA=255.255.255.0
    NET_DNS=192.168.2.1
dodane 2016-04-01 18:58
ebyna napisał » 2016-04-01 17:44
Wszystko jest ok. Te komendy sa do wrzucenia do RPi jesli je masz, to wywolujac ktoras z tych komend mozesz aktualizowac sterownik
Uwaga Zmienilem sposob konfiguracji sieci, wiec prosze sobie dostosowac plik config.txt (np. poprzez strone www)
i wrzucic go do sterownika zanim zaktualizujecie sie do wersji powyzej 0.1.0.42
Jesli korzystacie z DHCP to minimalna konfiguracja to linijki NET_MAC i NET_IP z przyspisanym auto
2016-04-01 20:24
Panel z kontrolą poziomu podajnika
2016-04-01 22:25
ebyna: jeszcze troszkę i udostępnię opcje/parametry dla zaworu 4D, co Cie konkretnie interesuje?
Sterowanie zaworem względem temperatury zewnętrznej - zgodnie z krzywą grzania?
2016-04-02 08:40
Tak , kontrola EKVITERM 4 zaworu. Możliwość kontrolowania pieców do spalania oraz w Internecie monitorowania wielu temperaturę , a mój podziw dla ciebie.
2016-04-06 02:23
    v0.1.0.44 zapamietywanie stanu podajnika, koniecznie nalezy usunac linijke PODAJNIK_CZAS_PODAJNIKA z konfiguracji aby nie nadpisywac jego wartoscia
    - synchronizacja czasu RTC z NTP
    - wykrywanie podlaczonego modulu RTC DS1307
    - wrzucenie czesci danych do flash - odzyskano 9% RAM
dodane 2016-04-06 02:23    - www: aktualizacja danych na stronie, dodanie przewidywanego zasypu
    - www: drobna kosmetyka
    - www: dodanie daty przewidywanego zasypu
Fragment ze strony:
2016-04-15 11:37
Test nowego panelu strony sterownika
dodane 2016-04-15 11:37Wczoraj przeprowadzałem testy czujników ACS712 i AC-MAX-30A.
Po testach można powiedzieć że oba czujniki są wystarczająco dokładne aby wykryć przeciążenie silnika podajnika.
Tak więc oba nadają się do zrobienia tzw. elektronicznej zawleczki i ewentualnie rewersu podajnika.
2016-04-17 10:08
Ciekaw, jestem czy zerwanie zawleczki tez da sie wykryc,
sprawdze jak juz przyjdzie ACS
Poza tym mysle ze dodamy wsparcie dla instalacji fotowoltaicznej i moze solarnej, wtedy sterownik bedzie mogl pracowac caly rok
2016-04-18 11:32
W temacie o autorewersie który kiedyś wykonałem opisałem również pomiary które wykonywałem, i różnica w prądzie między pracą podajnika w normalnym cyklu i bez zawleczki wynosiła około 0,1 A.
Tutaj daje znać potężne przełożenie motoreduktora.
2016-07-29 00:03
Robilem testy z przekladnikiem i daje rade, uklad elektroniki trzeba jeszcze dopracowac ale sa szanse na efekt jaki chcialbys osiagnac.
Zrobie testy jeszcze na ACS ale gdzies mi sie zapodzial ... takie male to ustrojstwo.
Zmiana kierunku podajnika to tylko 1 przekaznik.
Użytkownicy online: CHIENA1234, DS11
