Od poniedziałku (07.04.2025r) będą przenoszone usługi Zdalnego dostępu. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Forum  eSterownik.pl  Uwagi do działania Biblioteki. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 6Następna stronaOstatnia strona
2014-03-06 21:58
1. Zabezpieczenie po zerwaniu połączenia z biblioteką.
    (zgłoszone, obiecano poprawkę do oprogramowania sterownika)
2. Dzisiaj zauważyłem że gdy biblioteka jest połączona ze sterownikiem, to     poprzez esterownik nie mogę przełączyć się z trybu ręcznego na     automatyczny, przez sieć lokalną działa bez problemu.
2014-03-06 22:37
  adkwapniewski Posty: 220 Ostrzeżenie: 0
Co do punktu 2 to coś u Ciebie nie działa ...
U mnie działa prawidłowo Łączę się tylko przez ES
2014-03-06 23:39
Hmm, może i tak.
W sumie przegladarka była otwarta parę godzin i się nieprzelogowywałem wiec mimo iż pokazywała pełny dostęp to moze taki nie był.
Sprawdzę jutro, teraz juz wszystko wyłaczyłem.
Co to za program w którym masz uruchomiony skrypt ?
2014-03-07 00:01
Napisałem sobie, sukcesywnie przepisuję skrypt (jak czas pozwala) , na koniec jak już wsio będzie w .Net(c#) może się szarpnę na graficzny edytor algo spalania + lista algo albo tylko lista - zobaczymy co będzie działać w mono.
Szukam tanich siłowników do zaworów 3d termo
2014-03-07 23:56
Trzecia uwaga, to podczas sterowania z biblioteki dobrze by było gdyby działały programatory, CO, Podłogówki, pompy cyrkulacyjnej,
Mi one wprawdzie nie potrzebne, ale ktoś na pewno będzie zainteresowany.
2014-03-08 00:22
Moim zdaniem bardzo dobrze że nie działają.
Idea jest taka że to Ty masz nimi sterować a ecoal/bruli to "pośrednik".
Można wtedy traktować CO/DOM jako jeden "organizm" i zawrzeć to w algo.
Tworzysz własny "programator" tygodniowy , tablicę temp zew i związaną z nią pracę cykliczną pomp , cokolwiek na co masz ochotę Możesz nawet SI zaprząc do pracy
Dla mnie lepszym rozwiązaniem było by dołożenie zabezpieczenia które w przypadku utraty połączenia przełączy sterownik w tryb automatyczny. Wtedy kocioł nie wygaśnie , nie wybuchnie itd.
2014-03-08 11:25
adkwapniewski napisał » 2014-03-07 23:22
Tak, to byłoby dobre rozwiązanie. Plus.
2014-03-08 13:14
VERB napisał » 2014-03-08 10:25
Już o tym pisałem, niestety ES zdecydowało że będzie tylko wyłączenie podajnika i dmuchawy.
2014-03-09 13:18
Następna sprawa, wczoraj około 17 tej u trzech testujących nastąpiło rozłączenie ze sterem, oczywiście sterownik został na wykonywaniu ostatniego polecenia.
Ze względu na zbieżność w czasie podejrzewamy że były to jakieś czynności wykonywane przez serwer ES których biblioteka w pythonie nie "wytrzymała".
Tak więc prośba o sprawdzenie i ewentualną łatkę do biblioteki.
2014-03-09 13:37
Te 3 osoby mają ustawione połączenie z ES ?
Ja zauważyłem że przy aktywnym połączeniu z ES jest problem z połączeniem lokalnym, po wyłączeniu połączenia z ES w sterowniku , po localu nie ma problemu.
Spróbować można, głowy nie dam obciąć ale raczej to nie wina skryptu w pythonie tylko softu stera albo jego ograniczeń sprzętowych - ile zapytań jest w stanie przetworzyć jednocześnie ? Ktoś to sprawdzał ? Jak działa połączenie z ES - ES pobiera dane ze stera i udostępnia dalej czy tylko przekierowuje pytanie-odpowiedź między userem a sterem ...
Jeśli to drugie to przy 3-4 (strzelam może być 1-2 albo 5-10 ) userach aktywnych "przeglądających" przez ES sterownik, próba wbicia się po localu może się nie udać
2014-03-09 14:48
adkwapniewski napisał » 2014-03-09 12:37
W tej chwili nie, ale wtedy mieli.
2014-03-09 16:07
Stan napisał » 2014-03-09 12:18
Sterownik może obsługiwać 4 połączenia na raz. Jedno jest zarezerwowane dla serwera (tylko jedno i jest stałe). Nie ma znaczenia ile osób przegląda sterownik od strony serwera, cały czas jest to 1 socket (zapytania są buforowane).
Druga sprawa to to że biblioteka nie może się rozłączyć ze sterownikiem bo nie utrzymuje z nim połączenia. Każde pytanie o status, zmianę parametru itd to jest łączenie wykonanie polecenie i rozłączenie.
Problemem może być fakt że równocześnie działa skrypt i przeglądarka www, która łączy się ze sterownikiem lokalnie. Przeglądarka zajmuje tylko socketów ile może.
2014-03-09 17:13
Czyli radzisz żeby podczas działania skryptu nie używać przeglądarki w połączeniu lokalnym tylko przez ES ?
2014-03-09 19:03
ven napisał » 2014-03-09 15:07
Może być. Z domu zawsze podglądam przez lokalną.
Nie wiem za to, jak tłumaczyć wywalenie się kotła w nocy, gdy żaden browser nie działał a jedynie niezbędny soft.
I dlaczego wczoraj, wywaliło (w mniej więcej tym samym czasie) więcej niż jeden. Może serwer statystyk ?
2014-03-09 19:19
Odłącz na próbę od ES
2014-03-09 19:21
Tak właśnie zaraz zrobię, bo zalogowałem się via ES i wyleciałem i tak i tak.
Nerw mi się napina.
2014-03-09 20:10
Co rozumiesz pod pojęciem wyleciałem ??? Pojawia się jakiś błąd czy co ?
Jak pisałem wyżej nie możesz stracić połączenia  bo go nie ma.
2014-03-09 20:26
Nie wiem dlaczego się tak dzieje , i nie dzieje się tak codziennie (ciężko znaleźć zależność) ale kiedy sterownik jest połączony z ES to czasami nie da się wejść lokalnie.
Traci połączenie (lokalne) lub odświeża w nieskończoność. Tak było na sofcie wcześniejszym jak 0.3.1.16 , na tym nie testowałem bo mam dostęp tylko przez ES.
Tak jak pisałem wcześniej, po przełączeniu w sterowniku "Połączenie aktywne" na "NIE" rozwiązywało problem połączenia lokalnego.
Sprawdzałem wsio nawet patchcord`y (mam dość dobry tester w robocie) , adresy IP nie były z puli DHCP, nie było konfliktów ani nazw ani IP.
2014-03-09 20:40
ven napisał » 2014-03-09 19:10
To może przerobić bibliotekę tak aby utrzymywała nawiązane połączenie.
Użytkownicy online: akacjowa3, dawid13-d1, kalisiak1969, maciekdom82
