Forum  eSterownik.pl  Rozwiązania sprzętowe dla biblioteki w Pythonie. Subskrybuj
2014-03-05 10:23
  edgar184 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
To ja może poczekam na instrukcję Stana .
Jak uruchomić, co na początek, który plik się uruchamia, czy uruchamia się same pliki z katalogu, czy trzeba uruchomić pytona i dopiero z jego poziomu uruchamiać biblioteki.
Kiedy on się łączy z sterownikiem??
To może opiszę co zrobiłem.
Ściągnąłem program dokładna nazwa : python-3.3.4.amd64
Zainstalowałem beż żadnych błędów.
Zrobiłem co pisze energotop.
Mam te pliki w katalogu es :  httplib2test , sample , sterownik
A dokładnie to tak:
I jeśli już uruchamiam pytona to : IDLE (Python GUI)
I teraz uruchamiam pytona jako program i w nim daję otwórz i wybieram któryś z tych plików?
Podejrzewam że czegoś mi jeszcze brakuje do w pełni działającego programu .
Czy to tak działa że bibloteka którą napisali koledzy ma wszystko w sobie i ją się uruchamia i wtedy wszystko będzie działało?
Podejrzewam że program musi mnie spytać o login i hasło do sterownika żebym się połączył?
Jak próbuje uruchomić ktoryś z tych plików z tym wężem ( za pomocą run module w pytonie) to żaden nie działa.
Kolego ven, tak mam wifi i po tym byłoby mi najłatwiej się połączyć, ale też mogę w kotłowni po rs 232.
Dostałem wiadomość na pw, na razię będe próbował.
2014-03-05 10:48
Najpierw prawym klawiszem na pliku sample i otwórz za pomocą notatnik.
znajdziesz tam linie:
c = sterownik('192.168.0.112', 'admin', 'admin';
to podstaw za 192.168.0.112 swój adres ip sterownika
potem admin admin to login i hasło
zapisz plik i zamknij.
teraz otwórz okno konsoli: cmd + enter
przejdź do katalogu gdzie masz te skrypty:
np cd D:/ES/
i wpisz sample + enter
2014-03-05 10:52
Dzięki Ven że mnie wyręczyłeś
2014-03-05 10:58
Zrobiłem to troszkę inaczej.
Ale też dział u mnie.
Edytowałem plik do moich ustawien w sieci.
Przestawiłem sterownik w tryb ręczny, uruchomiłem plik od Stana, i widzę po parametrach że działa.
I mam czarne okno z takimi danymi :
2014-03-05 11:01
Czyli działa
2014-03-05 11:12
Niechaj pracuje, zobaczymy co zdziała.
2014-03-05 11:12
Właśnie wgrywam debiana na kartę SD do Raspberry.
2014-03-05 11:15
edgar184 napisał » 2014-03-05 10:12
Parametry pracy pozmieniałeś pod siebie ?
2014-03-05 11:25
  Maco Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Stan napisał » 2014-03-05 10:12
Witam, jeśli uda Ci się zainstalować VNC, daj znać czy się udało - z miesiąc temu próbowałem i coś nie działa. Chwilowo nie mam czasu na malinę, ale w końcu muszę się tym zająć.
Pozdrawiam, Maco.
2014-03-05 11:47
Stan napisał » 2014-03-05 10:15
Niech chwilę chodzi, przynajmniej zobaczę co i jak.
Jak dla mnie na razie wydaje się że 6s podajnika to dużo i za szybko dochodzi do zadanej, ale to jak na razię będę obserwował.
Byłem spojżeć do palnika, stanowczo za dużo węgla na palniku, dosłownie żar wysypuje się do popielnika.
Zmieniłem na 3s podawania, jaki jeszcze parametr poprawić?
Żar ładny płaski, na całym palniku, tylko za dużo przy 6s.
Jakieś sugestie co do ustawień??
I pytanie z innej strony:
Co będzie jak zabraknie odbioru ciepła??
2014-03-05 11:59
Jak za dużo 6 s to skróć na 5 albo i nawet na 4.
Jak nie będzie odbioru to odstawi się w podtrzymanie.
2014-03-05 14:10
Maco napisał » 2014-03-05 10:25
Pozdrawiam, Maco.
Mówisz że był problem ? Działałeś wg tego opisu ?
http://malinowepi.pl/post/40023681030/zdalny-pulpit-instalacja-vnc
Nie jestem pewien czy interfejs graficzny będę w ogóle uruchamiał tak więc zdalny pulpit chyba będzie zbędny, ale zobaczymy.
2014-03-06 18:25
Właśnie uruchomiłem skrypt na malince.
Zostawię do wieczora dla testu.
Na razie wisi na sznurkach , tak więc po pomyślnych testach zrobię montaż na stanowisku i odpalenie na stałe.
Przydałaby się poprawka do softu sterownika, czułbym się bezpieczniej :(
2014-03-06 23:38
  Kalio Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Pi z pewnościa zmieści się do obudowy sterownika.
Ale czy nie proście i taniej było by kupić ruter z openwrt ???
2014-03-06 23:47
Nie bedzie w sterowniku, nie chcę dziurawić obudowy.
Po za tym chcę mieć swobodny dostep do Malinki, bo może zatrudnię ja jeszcze do paru innych rzeczy
Co do routera, to ile kosztowałby jakiś sensowny na ktorym daloby radę to uruchomić ?
Malinka kosztowała 150 plus 22 karta SD resztę miałem.
2014-03-06 23:54
generalnie na każdym do lina sie zapinasz w tekstowym,
tu spis wszystkich
http://wiki.openwrt.org/toh/start
a kosztowało to by nawet 65 zł
http://allegro.pl/router-ap-wi-fi-tp-link-tl-wr740n-dziala-z-openwrt-i4004152477.html
lub z usb
http://allegro.pl/tp-link-tl-wr710n-mini-router-wisp-repeater-z-usb-i3996513307.html
A taki wypas to wr1043
2014-03-07 07:35
Hmm no być może, pamiętaj że trzeba doinstalować pythona, httplib i nie wiem czy jeszcze jakieś współzależne, będzie tam na to miejsce ?. Ale w sumie nie ważne ja już poszedłem już tą drogą, niech ktoś inny testuje Openwrt na routerze.
2014-03-07 10:58
Stan napisał » 2014-03-07 06:35
jak kupi się z USB to miesce ogranicza tylko pamieć zainstalowanego medium. Może być pen 512MB a może być i hdd1TB. Pobawie się przez niedzile i napisze co i jak.
Możecie podesłać mi to co już zrobiliście ???
Dobrze by było aby w samym sterowniku znalazła się opcja na wprowadzenie kodu algorytmu - tak jak to jest w GUI routerów do wprowadzania skryptów
2014-03-07 11:21
Kalio napisał » 2014-03-07 09:58
Nie wiem co tam kto naskrobał, do czego przydatne, i co z tym zrobi.
Skrypt rozbudowanych ustawień spalania ręcznego jest już niedostępny.
2014-03-07 12:27
Żeby to nie brzmiało tak ostro to może wyjaśnię.
To jest TRYB RĘCZNY, niektórzy mówią dwustanowy, w stosunku do trybu który jest w sterowniku dużo bardziej skomplikowany bo jest więcej parametrów.
Dlatego koledzy nie obrażajcie się ale do testów potrzebni są ludzie którzy nie wymagają prowadzenia za rączkę.
Dodatkową trudnością jest też fakt iż na razie  zmiana parametrów pracy dokonywana jest poprzez edycję programu i wpisaniu odpowiednich wartości do kodu.
Użytkownicy online: maka777, smi58n9
