Forum  eSterownik.pl  Biblioteka w Pythonie do obsługi sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 18Następna stronaOstatnia strona
2014-03-05 21:56
Wielkie dzięki
Już wszystko jasne
Janusz
2014-03-07 21:26
Mam jeszcze małe pytanie
W katalogu sync sterownik zapisuje dane do plików
sync.tmp lub sync.dat
dane z dnia 07-03 do godz 09:00
zapisywał do  sync.dat
a od godz 10:00 rozpoczął
zapisywać do  sync.tmp
nie potrafię wyłapać reguły w tym sposobie zapisu
może nie tak istotny problem ale warto by było  wiedzieć
Janusz
2014-03-07 21:32
Reguły nie ma. Zależy jak serwer zapyta o ten dane.
2014-03-07 21:43
Ok logiczne
Tylko jak mam połączenie z internetem nieaktywne ?
to jak może pytać jak nie ma dostępu ?
 Włamał się hakerką pachnie
2014-03-07 21:45
Pewnie ty zapytałeś o ten plik.
2014-03-07 21:51
No tak zgadza się
lecz takiej sytuacji nie przewidziałem że na moje żądanie tak zareaguje
Więc jak nie będę go molestował to powinien pisać do jednego pliku ?
2014-03-07 22:41
jak poprosić sterownik o ten plik ?
2014-03-07 23:05
Wpisując w przeglądarce http://ip_strownika/sync/sync.dat
pobierze ci ten plik
lub http://ip_strownika/sync/sync.tmp
wyświetli go na stronie
tylko problem jest taki że po takim zapytaniu plik jest "ubijany"
Można to bez niszczenia pliku zapytać programowo
ja odczytuję za pomocą Visual Basic bo taką mam wiedzę
Oczywiście  połączenie przez stronę esterownik kończy się
likwidacją plików
2014-03-08 00:38
Dzięki za info szukałem go tam, ale było pusto, łączę się na razie tylko przez ES(łącze użyczone grzecznościowo - brak dostępu do routera).
Teraz już wiem dlaczego nic nie mam w /sync
2014-03-08 02:17
To może jako aktywny zaapelujesz do ES
żeby tak jak pliki arch i params pozostały na karcie
to by było super rozwiązanie wszystko pod ręką
2014-03-09 10:07
energotop napisał » 2014-03-09 08:46
Zabawki dostaliśmy fajne, ale trochę niebezpieczne. Seba będzie obiecane zabezpieczenie w razie utraty połączenia?
To dla Was 3min roboty a jak to nas uszczęśliwi.
2014-03-19 01:24
  DarekB Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Zrobiłem jeszcze jedno rozwiązanie.
Skoro sprzęt który będzie to obsługiwał i tak ma wisieć w okolicach kotła można połączyć się bezpośrednio pod rs232.
podjąłem próbę rozpracowania go oto efekt: sterownik ma identyczną strukturę więc można go łatwo wymienić wystarczy zamiast ip podać port com1 lub /dev/ttyS0 lub /dev/ttyUSB0 przy przejściówce usb-rs
Wymaga biblioteki pyserial http://pyserial.sourceforge.net/ którą dołaczyłem do paczki do pobrania:
https://drive.google.com/file/d/0B1rjRhAXEGUoc2pfNzh4c2VQZTQ/edit?usp=sharing
test: python sterownik.py /dev/ttyUSB0
lub python sterownik.py com1
Testowane na python 2.7
Pozdrawiam Darek
2014-03-19 09:52
Dobra robota, takie rozwiązanie powinno załatwić problemy z utratą połączenia.
2014-03-19 15:59
Pytanie do zawsze pomocnego kol   Seba
Czy jest możliwe poznanie zasady konstruowania końcówki "?com"
dla trybu grzanie dla zadanej wartości  :
Temp Co , czasu pracy podajnika , mocy dmuchawy oraz czasu postoju podajnika ?
np ?com=02010002002802002F00D203" 'tmp co na 47
Janusz
2014-03-20 16:37
Panowie mam problem żeby okiełznać połączenie między sterownikiem a kompem.
Czasem się połączy odczytuje temp. odpala wszystkie parametry i steruje ale co chwile wyskakują błędy, ale ogólnie nie mogę się połączyć. Będę wdzięczny za wszelki sugestie. (parametry są wpisane prawidłowo - bo się połączył)
2014-03-20 16:41
Ściągałeś jeszcze raz skrypt sterownik.py ? Była tam mała poprawka z połączeniem.
2014-03-20 16:45
Było pytanie o błąd w skrypcie do łączenia po RS, ale znikło.
Myślę że chodzi o to że skrypt był uruchamiany pod python 3.
Jakoś do tej pory mimo kilku podejść nie miałem śmiałości zanurzyć się w pythonie 3 ale w końcu się przemogłem i zainstalowałem wersję 3.
Jest źle, kilkanaście linii wymagało poprawienia to co python 2 łykał to teraz nie przechodzi, szczególnie że zrobiłem już serwer www do tego skryptu w python 2.7, taka wersja minimalistyczna bez frameworków, cgi, apachów czy innych serwerów www, żeby pociągną to micro PC.
Ale teraz działa na python3 tylko należy dociągnąć
python3-serial
bo ten co był też się wysypał.
debian ma to w repozytoriach
apt-get install python3-serial
a poprawiony skrypt wrzuciłem tu:
https://drive.google.com/file/d/0B1rjRhAXEGUobGx4RHNfRkVFU1E/edit?usp=sharing
Darek
2014-03-20 16:47
ven napisał » 2014-03-20 15:41
Walczyłem z pomocą Verba podesłał mi dla pewności aktualne skrypty.
Łączę się po lanie przez router, jak wpisuję IP sterownika do przeglądarki to bez problemu się łączy
2014-03-20 17:40
DarekB napisał » 2014-03-20 15:45
Usnąłem...tak po prostu.
Ale teraz działa na python3 tylko należy dociągnąć python3-serial
Dociągnąłem. Błędów już nie wywala, ale i nic nie robi - zachowuje się identycznie jak przy wpisaniu złego IP, przy korzystaniu z httplib.
Napisz jeśli możesz, działającego sampla - może w końcu załapię o co chodzi.
2014-03-20 17:48
marttino napisał » 2014-03-20 15:47
Spróbuj odpalić bez prób podglądu schematu.
U mnie wywala czasem inny błąd (ConnectionRefusedError) - prawdopodobnie serwer stastystyk, bo to samo dzieje się w tym samym czasie u innych.
Powoli daję sobie z tym spokój, brak stabilności skutecznie obrzydza zabawę.
Użytkownicy online: AndrzejGola, bandurka1945, Benedykta1393, djcebul, DominikBorek, jacpatron, Katklepacz, Kjaneczek, kociolpelet, Kopidol, Kwery, Manieklux, piecco, sokol02, stopek, zibi20061
