Silenceres
Ogniwo EKO PLUS + 16kW - AFRISO 4D - CWU ENSOL 300l - pompa mieszająca - układ zamknięty
Logowanie: 2026-02-08 17:47
Tematy: 7
2024-05-31 16:26 Temat: eSterownik.pl » Nowa wersja strony ES (esterownik.pl) panelu do zdalnego zarządzania sterownikiem.
  Silenceres Posty: 43
Proszę o stara wersję, przynajmniej abym miał możliwość wyboru. Tak się nie robi Panowie.
2023-02-25 21:58 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Nie działają powiadomienia o alarmach na email.
jak napisałem w temacie, nie działają u mnie powiadomienia o alarmach na email. Dostaję tylko wiadomości PUSCH co nie zawsze jestem wstanie w porę zauważyć.
Druga sprawa to pytanie czy jest możliwość odczytania rejestru alarmów bezpośrednio z poziomu sterownika?
W sytuacji kiedy ktoś nie ma podłączonego sterownika do netu.
2022-10-27 19:22 Temat: eCoal.pl » Czujnik temperatury wew
Wejdź w ustawienia i po kolei:
Ustawienia/Kalibracja czujników/Temperatura wewnętrzna
Tam zobacz czy Poprawka kalibracyjna - czujnik wewnętrzny CO1  nie ma wpisanej jakiejś grubej poprawki
Jeżeli tak to może być czujnik do luftu ( zła oporność )  wtedy masz drugi podstaw i zobacz.
2022-10-26 08:28 Temat: eSterownik.pl » Groszek KWK Marcel
Ten popiół to przed i po ?
2022-10-26 08:23 Temat: eCoal.pl » Brak możliwości połączenia
Wypróbuj może innej przeglądarki. Jeżeli to nie pomoże to odezwij się na priv.
2022-10-25 15:06 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Gdzie znajdę opis zmian jakie wnoszą aktualizacje ?
Nikt nic nie wie, jakie zmiany wniosła nowa wersja ?
Dodam że poprzednią wersje jaką miałem to 1.1.35.1
Może majstry z eSterownik się wypowiedzą ?
2022-10-23 14:05 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Gdzie znajdę opis zmian jakie wnoszą aktualizacje ?
Jak jestes na stronie lub aplikacji to wchodzisz w ustawienia / Informacje
Tam szukasz pozycji Ethernet ( aktualne)
Ten adres IP ktiry tam masz wpisujesz w przeglądarkę. Tam wpisujesz login i haslo
( domyslne ) root / root i jesteś w środku
Ważne abyś wowczas był podłączony do tej samej sieci lolalnej
2022-10-23 13:36 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Gdzie znajdę opis zmian jakie wnoszą aktualizacje ?
Przez lokalne połączenie sieciowe ze sterownikiem.
Jest tam opcja aktualizuj sterownik.
2022-10-23 10:29 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Gdzie znajdę opis zmian jakie wnoszą aktualizacje ?
dzisiaj pobrałem aktualizację 1.1.35.30 do sterownika eCoal v3,5 i chciałbym wiedzieć jakie wnosi zmiany.
Czy jest to gdzieś opisane ?
pozdrawiam
2022-01-18 21:05 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Gdzie jest leON22 ? jego sterownik znikł..
Brak kontaktu na  PW
leON-a 22 nie ma
Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał ?
2022-01-17 14:21 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Spieki koksowe - OEP+ 16 KW
Powiem ci tak, wcześniej dotykając komin na parterze był gorący. Teraz jest zimny ( może czasem letni )
Też miałem takie obawy jak ty, zrobiłem próbę i widzę pozytywne efekty więc zostawiłem.
Wcześniej to była masakra, przebijało nawet 200 stopni w ecoalu
U ciebie widzę że też mocno grzejesz komin
2022-01-17 12:12 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Spieki koksowe - OEP+ 16 KW
widenka, tak to wygląda ( co ty masz za kocioł? może go udostępnisz )
dodane 2022-01-17 12:12
leON22  sprawdzałem dzisiaj popielnik i spieków koksowych dużo mniej.
Jeżeli coś jeszcze zmieniać to jaki kierunek sugerujesz ?
2022-01-16 13:42 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Spieki koksowe - OEP+ 16 KW
Nawet tak nie pisz, bo wzorowałem się na twoim kotle
Też masz eko plusa ? Roman wspominał że chyba masz M-ke
2022-01-16 13:12 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Spieki koksowe - OEP+ 16 KW
zastosowałem na razie porady leON22, teraz trzeba poczekać na rezultaty.
Oczywiście zerknę na twój kociołek.
Co do temperatury spalin to też mnie przerażała wysoka temperatura spalin. Komin był gorący, czyli straty.
Przytkałem eksperymentalnie trochę czopuch dociętą cegłą szamotową od strony kotła i komin już się nie grzeje.
P.S
Tak jak napisał leON22, udostępnij swój sterownik
2022-01-16 12:27 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ile kg węgla Ogniwo Eko Plus M 20
leON22 napisał » 2022-01-16 10:47
Obecnie palę pelletem węglowym Varmo P, a tego wchodzą 3 worki po 20kg, czyli 60kg z luzem, czyli połowa mniej niż na groszku, zbiornik 180cm3.
Jesteś zadowolony ze spalania tego paliwa?
Czy pełny zbiornik wytrzymuje na tyle samo co pełny zbiornik ekogroszku ?
2022-01-16 11:52 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Spieki koksowe - OEP+ 16 KW
Mam problem ze spiekami koksowymi.
Kocioł Ogniwo Eko Plus+ 16 KW
Zacząłem palić nowym węglem - Pieklorz workowany od PGG
Zużycie dzienne ok. 30 kg ( dom w granicach 200 m2 nie ocieplony ) to akurat chyba jest ok.
Codziennie pełna szuflada i dosyć dużo spieków koksowy, głównie w środku i z przodu szuflady.
Przy pomocy kolegów z forum udało mi się dosyć fajnie wyregulować kocioł w trybie ręcznym. Teraz tylko te spieki.
Zmniejszając podawanie czy skracając czas podawania skutkuje że kocioł nie dochodzi do zadanej.
Jak myślicie, czy jest to znacząca strata opału, gdy pojawiają się te spieki?
dodane 2022-01-16 11:52
2022-01-09 13:56 Temat: eCoal.pl » nie działaja statystyki
To ja Silenceres, też się już gubię.
Nadzoruje też kocioł od rodziców i byłem zalogowany na tym drugim koncie.
Próbuje wdrażać podobne ustawienia. Przepraszam za zamieszanie.
Na razie ogarnijmy ten mój kocioł.
2022-01-09 12:21 Temat: eCoal.pl » nie działaja statystyki
Dodałem go z panela na kotle.
Ale błąd był w tym, że dopiero później dodałem zakup paliwa ze wcześniejszą datą.
Zmodyfikowałem ustawienia kotła, jak będziesz miał chwilę to zerknij. Puki co, wygląda na to że sobie radzi.
Widzę że u ciebie masz włączoną ochronę  powrotu przez CWU. Czy to dlatego że nie masz trzeciej pompy kotłowej czy opcja CWU działa stabilniej?
2022-01-09 10:33 Temat: eCoal.pl » nie działaja statystyki
Problem ze statystykami rozwiązany. Wystarczyło edytować wpis zasypu i wybrać rodzaj opału.
Podpowiedział użytkownik z forum w prywatnej wiadomości
Cytuję:
"Tez tak miałem. Musisz edytować zasyp paliwa , tam wybrać rodzaj paliwa z zakupu, nie może to być SELECT"
Co  do niestabilnej pracy kotła, dzisiaj będę próbował twoich wskazówek           leON22
Dodam tylko że zacząłem właśnie palić Pieklorzem (workowany 20 kg) z Chwałowic
rj1972  Tobie również dziękuję za zaangażowanie. Mam nadzieje że w końcu będę miał równie ładne wykresy jak wasze
2022-01-08 16:49 Temat: eCoal.pl » nie działaja statystyki
Zasypu nie chciałbym usuwać.
Edytowałem tylko datę zakupu. Bez zmian
