Pierwsza stronaPoprzednia strona79 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-16 16:50
milo - jak nie będziemy mieli ZZ przy dwóch pompach to nam się wsteczny obieg na c.w.u. robi jak pompa c.w.u. stanie. I kilkunastostopniową różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem diabli biorą. A przy okazji i sprawność...
U mnie jest jedna pompa i dzięki temu mam mniej problemów.
Można się ze mną zgodzić lub nie
2016-10-16 16:56
Zgadzam się, ale wstawianie samego ZZ to zbędna robota. Wywalić ustrojstwa raz a dobrze.
Na teraz pompy puścić na stałe, a w wolnej chwili zrobić co należy.
2016-10-16 16:58
Mnie juz rozbolała głowa..temperatura powoli spada.ale prosze wytłumaczcie mi to jak małemu chłopcu.czy jeżeli zawór 4d jest w pozycji 10 to jest tak jakby go nie było tzn.zasilanie jest oddzielone od powrotu?a jak spadnie temp.powrotu to pompa cwu go do grzeje do wartości zadanej?
2016-10-16 17:03
milo napisał » 2016-10-16 16:56
Jak obie mają iść stale to się zgodzę
A niech tam, wstawię szkic......może kolega wykorzysta pomysł u siebie. U mnie tak to teraz wygląda:
dodane 2016-10-16 17:03
maniek43 napisał » 2016-10-16 16:58
Jest dokładnie tak jak piszesz, nic nie potrzeba tłumaczyć
Ochronę powrotu masz ustawioną na 44 C.
2016-10-16 17:04
A coś Ty tam nabroił... ciepłomierz wstawiłeś ?
U mańka trza w kocioł wkręcić kolano, redukcję, śrubunek, pompę, śrubunek, trójnik CO/CWU, powroty spiąć i niech chłop żyje spokojnie.
2016-10-16 17:07
To i pompa cwu jest niepotrzebna?aha ten zawór na powrocie cwu to otworzyć do połowy?bo jest jeszcze zamkniety
2016-10-16 17:09
Pompa CWU nie jest niezbędna. Trzeba tylko wiedzieć, że temperatura baniaka będzie taka jak zadana kotła. I tyle
2016-10-16 17:12
Tu nie będę wątka zaśmiecał, ale jest i ciepłomierz Siłownik zaworu 3D pilnuje stabilnego powrotu i rozdziela przy okazji obiegi c.o. i c.w.u. w zależności od ich "obciążenia".
2016-10-16 17:12
Ten zawór otworzyć już?
2016-10-16 17:15
Otwórz, otwórz, ale jak pompa cwu ma chodzić cały czas to otwórz go  "ledwo co". Zmniejszy się strumień to i moc spadnie.
2016-10-16 17:29
Otworzyłem tak na 1/3 i zmarnowałem troche gorącej wody i chyba wszystko jest ok. powrót nie spada.grzejniki grzeją
2016-10-16 17:32
Jak nie wylałeś do kanalizacji ani na podłogę to nic nie zmarnowałeś...wróciła do kotła.
2016-10-16 17:50
...umyłem żonie talerze ..manualnie!w duzej ilości gorącej wody
dodane 2016-10-16 17:50Serdeczne dzięki za okazaną pomoc i wyrozumiałość dla początkującego palacza(a pomyśleć ze 18 lat paliłem w c.o i myślałem ze jak gorąco na piecu to tak ma być w domu)wszystko na razie śmiga elegancko i powiem wam że ide.. sobie kupić piwko..może 2?życzę miłej niedzieli.pozdrawiam Mariusz
2016-10-16 18:30
milo napisał » 2016-10-16 17:09
Przy tym małym kociołku to nawet wskazane.
dodane 2016-10-16 18:30
gmaj22 napisał » 2016-10-16 17:32
Żart...
2016-10-21 18:42
gmaj22 napisał » 2016-10-16 16:50
2016-10-21 18:55
Pomiędzy redukcją przy bojlerze a trójnikiem jest nypel i śrubunek? Tam mozna wcisnąć ZZ, pionowa rurka z pompą nieco odchyli się od pionu. Na prawo od trójnika jest mam nadzieję odpowietrznik?
2016-10-21 19:02
gmaj22 napisał » 2016-10-21 18:55
Tak., tam jest odpowietrznik, mój mistrz od co zjawi sie w przyszlym tygodniu, zawór na powrocie cwu jest zamknięty w 95%,co dalej?
2016-10-21 19:05
Cierpliwie czekać i obserwować, aż się ustabilizuje.
2016-10-23 18:46
  gucio89 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Panowie ! Dzisiaj wyczyściłem piec pomiesiącu pracy, popiołu było dwie szuflady z jednego zasobnika, ale zauważyłemże były kawałki nie dopalonego węgla pewnie przez to że nie zdążył się spalić atrafił już do szuflady, i moje pierwsze pytanie brzmi czy wprowadzić jakąśkorektę aby tego nie spalonego węgla było mniej? czy o prostu zostawić to wtakim stanie jaj jest. Druga sprawa to po zmianie oprogramowania na nowsze0.3.18 i przełączeniu pieca w tryb retorowy - ecoal to zauważyłem że kopczykciągle jest zapadnięty mniej więcej na wysokości 1 cm od dysz doprowadzającychpowietrze. Czy to tak ma być? chyba powienien być trochę wyżej, bynajmniejprzez zmianą oprogramowania kopczyk był dużo wyżej niż teraz. Mam prośbę do was panowie, podglądnijcie pracę mojego pieca i podsuńcie jakiej sugestie dotyczące pracy mojego pieca, co można zmienić, aby jego praca była jeszcze bardziej płynna i nie było takich skoków temperatur spalin przy zmianie z trybu auto lato na normalne grzanie. A i zmieniłem dzisiaj funkcję pompy CWU na CWU+ Mieszająca i niezalezną pracę pompy dałem na TAK. Pozdrawiam i oczekuję na pomoc.
2016-10-23 20:45
Jesteś w błędzie... nie ustawiłeś cwu+mieszajaca, tylko dałeś opcje pompy dodatkowej jako mieszająca, której najprawdopodobniej nie masz.  Powinieneś w ust.zaawansowane/funkcja pompy cwu zaznaczyć CWU+MIESZ., potem wpisać temperaturę jej załączenia dla ochrony powrotu na np. 45 C.
Użytkownicy online: adriankrecisz, Barik1980, dymyprzegini, jareckicbr, Justyna1992, piotr1111
