Pierwsza stronaPoprzednia strona73 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-14 19:23
Może ktoś z doświadczonych kolegów spojrzeć na mój sterownik i powiedzieć mi czy mam dobre ustawienia?
2016-10-14 19:24
Gmaj22 , ja mam 26* na podłogę przepływ  na wszystkie pętle na dole 0,5l/min i w domu mam 24* sam nie wiem jak to możliwe , może dlatego że salon otwarty i nagrzewa sie z kuchni i przez okna
2016-10-14 19:26
maniek43 napisał » 2016-10-14 19:23
Mała różnica między zasilaniem a powrotem, to daje po sprawności trochę. Nastawy spalania masz jakie masz, widać tak trzeba.
2016-10-14 19:29
Pompa cyrkulacyjna nie musi Ci chodzić cyklicznie cały dzien , no chyba ze cały czas przebywasz w domu i potrzebujesz mieć od razu ciepłą w kranie o każdej porze
2016-10-14 19:33
Ameno...cała sztuka w ogrzewaniu polega na zatrzymaniu ciepła w pomieszczeniu, a nie jego (pomieszczenia) nagrzanie. Masz dobrze zaizolowany dom, sporej wielkości okna więc zyski są spore
dodane 2016-10-14 19:33
milo napisał » 2016-10-14 19:26
To prawda. Najprościej tu przymknąć zawór na powrocie c.w.u. z bojlera, żeby zmniejszyć strumień wody do powrotu.
Jak nie masz termometrów a masz jakieś zbędne czujniki, to daj jeden na powrót z grzejników, drugi na powrót z c.w.u.
2016-10-14 19:37
Ale ja nie mam pompy cyrkulacyjnej.pompa od cwu podnosi temperature powrotu.co mam zrobić aby była wieksza róznica miedzy powrotem a zasilaniem?
2016-10-14 19:39
Patrz post wyżej, tam jest "przepis"
2016-10-14 19:43
Mam jeden czujnik luzem a gdzie go wpiąć do sterownika?.Powiem wam że ja tego mojego mężą to chyba udusze pojechał sobie do pracy.a ja biedna musze kombinowac.jeszcze troche a zrobie doktorat z palenia w piecu
2016-10-14 19:44
No jak to... przecież to jest kocioł typu odpal i zapomnij
2016-10-14 19:48
To maniek jest kobietą??? Widać, że nie blondynką
Muszę nieco sposób tłumaczenia zmienić...
Na razie czujnika nigdzie nie wpinać, tylko jeśli jest zawór na powrocie z bojlera cwu, przymknąć na początek o połowę.
U mnie różnica między czerwoną linią (temp. c.o.) a żółtą (powrót) jest około 12 stopni.
Co widać na załączonym obrazku:
2016-10-14 20:16
Ha ha Maniek jest prawdziwym Mańkiem.on pracuje za granicą i nie ma internetu.wisimy cały czas na telefonie
dodane 2016-10-14 19:58Jezeli przymkne zawór na powrocie cwu to temperatura powrotu spadnie?a co z ochroną przed zimną wodą?
dodane 2016-10-14 20:16Poddaje sie.za dużo tam zaworków.jutro przyjedzie to sobie powalczy.na pewno będzie sie was dopytywał....zna sie na tym  tak samo jak ja.pozdrawiam i bardzo dziękuje za porade i wyrozumiałość
2016-10-14 20:19
Jeśli obawiasz się o temp. powrotu, to możesz też podnieść temp. na kotle i przymknij zawór na powrocie cwu.
2016-10-14 20:24
Czyli podnieśc tem.zadaną np.o 5 stopni?
2016-10-14 20:29
Daj któremuś ster na chwilę, to ci to softem ogarnie. gmaj, energotop, grisza, etc.
2016-10-14 20:46
ok
dodane 2016-10-14 20:36kurcze głupio to zabrzmi..dopuściłam gmaja...
dodane 2016-10-14 20:40zmieniła sie tem.zasilania tak?
dodane 2016-10-14 20:46Piec jest w trybie auto-zima.jak przejdzie w tryb lato to tem.nie skoczy do gory?
2016-10-14 20:54
Zrobi Ci tylko CWU+mieszająca, z niską temp załączenia i tyle.
A jak się boisz o tryb lato, to ustawi Ci dłuższy czas postoju i kilka innych bzdetów.
2016-10-14 20:56
ok.nie ma go na forum.dam Ci uprawnienia.znajdziesz chwile?
2016-10-14 21:03
Zaglądałem na moje urządzenia i ...nie poczułem się dopuszczony
2016-10-14 21:04
juz.moment.cos sie poplątało
2016-10-14 21:06
maniek43 napisał » 2016-10-14 20:56
Nie, podziałem gdzieś okulary Daj Grześkowi.
Użytkownicy online: bersmo69, cervinka, Jacklew1967, kgas, wajnercz
