Pierwsza stronaPoprzednia strona63 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-05 16:12
  Alex139 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
dodane 2016-10-05 16:12Tak to u mnie wygląda, zawsze mnie tylko dziwiło dlaczego jest tak jak np teraz na termometrze czerwonym (kojarzącym się z ciepłą wodą) "zasilanie" jest 22st a a na niebieskim "powrót" 30st...
2016-10-05 16:16
Nie znam się na tych rozdzielaczach, ale te temperatury to faktycznie na opak
A pompa CO, to w dobrą stronę pcha ?
2016-10-05 16:22
milo napisał » 2016-10-05 16:16
Ty się mnie nie pytaj jak patrzysz na to zdjęcie to strzałka na pompie w tej chwili jest w dół...
dodane 2016-10-05 16:22
milo napisał » 2016-10-05 13:58
OK, mam.
Ja Ci mówię jak ma wyglądać grzanie podłogówką. Nie bój się, niska temperatura zasilania, nie oznacza, że w domu będzie zimno. Tylko trzeba ją rozgrzać jak należy.
dodane 2016-10-05 13:58Małe podsumowanie: póki co odbiór jest niewielki, nie da się zmusić kotła do pracy ciągłej w tym trybie.
Jak ruszy cyrkulacja, to trochę będzie się "dławił" Ale nie jest źle.
Byłem zobaczyć co się dzieje w palenisku, i niestety pojawiła się moja "przyjaciółka" sadza... Której wczoraj np jeszcze nie było... :(
2016-10-05 16:22
Dobrze masz , u Ciebie dolna belka to zasilanie , górna powrót , punkt zmieszania za zaworem masz
Temperatury masz oczywiście tak jak powinno być
2016-10-05 16:29
Ameno25 napisał » 2016-10-05 16:22
Opisane są odwrotnie...
2016-10-05 16:30
Opis jest gdzie podłączyć zasilanie a gdzie powrót
2016-10-05 16:42
Alex139 napisał » 2016-10-05 16:22
A na palniku jak masz ?
dodane 2016-10-05 16:42
Hmm, a nie powinna być w górę, skoro zasilanie z dołu ?
2016-10-05 16:51
dodane 2016-10-05 16:50
dodane 2016-10-05 16:51Widać?
2016-10-05 16:53
Widać, i całkiem nieźle to wygląda.
2016-10-05 16:56
milo napisał » 2016-10-05 16:53
Na pierwszym zdjęciu widać chyba tworzącą się sadzę na ściankach?
2016-10-05 17:00
Nie poradzisz na to... spala się całkiem dobrze. Firany z sadzy w tych kotłach to jakby norma. Choć znam jeden, gdzie jest siwo, ale gość wymienił palnik.
2016-10-05 17:01
milo napisał » 2016-10-05 17:00
Yhym
2016-10-05 17:02
Zasilanie ma u góry  ,
2016-10-05 17:05
Zgadaj do makoga, wsadził ekoenergię, bo miał już dość tego syfu. Teraz jest bardzo zadowolony.
dodane 2016-10-05 17:05
Czyli takie małe nieporozumienie.. znaczy jest OK.
2016-10-05 17:11
milo napisał » 2016-10-05 17:05
Zasilanie rozdzielacza ma u góry , zasilanie pętli ogrzewania podłogowego ma na dole
btw -  on ma wszystko OK
2016-10-05 17:28
Ameno25 napisał » 2016-10-05 17:11
[/quote
A powiedz mi jeszcze, na dole w tym rozdzielaczu są
takie "zaworki" ze skalą l/min jak powinny być ustawione? bo mam na 2 w
tej chwili...
2016-10-05 17:33
Rotametry ustawiasz według preferencji i długości pętli
Powiedzmy w łazience chcesz cieplejszą podłogę dajesz większy przepływ , ogólnie tym możesz wyrególowąć temperaturę danej pętli grzewczej .
2016-10-05 19:07
A jest jakieś optymalne ustawienie? Bo ja mam w zasadzie to wszystko otwarte i wolałbym ustabilizowaną temp...
dodane 2016-10-05 19:07Włączyłem podłogówkę na piętrze i grzejniki uruchomiłem na 3 i widzę, że piec miał zawachania...
2016-10-05 19:44
No miał lekko pod górkę, bo był ustawiony na niewielkiej mocy. Podrzuciłem mu lekko pod tyłek, gdy się zapadł
Użytkownicy online: menu
