| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona63 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
Alex139
konto usunięte
Nie znam się na tych rozdzielaczach, ale te temperatury to faktycznie na opak
![]() A pompa CO, to w dobrą stronę pcha ? ![]() |
Alex139
milo napisał » 2016-10-05 16:16 Nie znam się na tych rozdzielaczach, ale te temperatury to faktycznie na opak ![]() A pompa CO, to w dobrą stronę pcha ? ![]() Ty się mnie nie pytaj jak patrzysz na to zdjęcie to strzałka na pompie w tej chwili jest w dół...dodane 2016-10-05 16:22 milo napisał » 2016-10-05 13:58 OK, mam. Ja Ci mówię jak ma wyglądać grzanie podłogówką. Nie bój się, niska temperatura zasilania, nie oznacza, że w domu będzie zimno. Tylko trzeba ją rozgrzać jak należy. dodane 2016-10-05 13:58Małe podsumowanie: póki co odbiór jest niewielki, nie da się zmusić kotła do pracy ciągłej w tym trybie. Jak ruszy cyrkulacja, to trochę będzie się "dławił" Ale nie jest źle.Byłem zobaczyć co się dzieje w palenisku, i niestety pojawiła się moja "przyjaciółka" sadza... Której wczoraj np jeszcze nie było... :( |
konto usunięte
Dobrze masz , u Ciebie dolna belka to zasilanie , górna powrót , punkt zmieszania za zaworem masz
Temperatury masz oczywiście tak jak powinno być |
Alex139
Ameno25 napisał » 2016-10-05 16:22 Dobrze masz , u Ciebie dolna belka to zasilanie , górna powrót , punkt zmieszania za zaworem masz Temperatury masz oczywiście tak jak powinno być Opisane są odwrotnie... |
konto usunięte
Opis jest gdzie podłączyć zasilanie a gdzie powrót
konto usunięte
Alex139 napisał » 2016-10-05 16:22 A na palniku jak masz ?Byłem zobaczyć co się dzieje w palenisku, i niestety pojawiła się moja "przyjaciółka" sadza... Której wczoraj np jeszcze nie było... :( dodane 2016-10-05 16:42 Alex139 napisał » 2016-10-05 16:22 Hmm, a nie powinna być w górę, skoro zasilanie z dołu ?Ty się mnie nie pytaj jak patrzysz na to zdjęcie to strzałka na pompie w tej chwili jest w dół... |
Alex139
konto usunięte
Widać, i całkiem nieźle to wygląda.
Alex139
milo napisał » 2016-10-05 16:53 Widać, i całkiem nieźle to wygląda. Na pierwszym zdjęciu widać chyba tworzącą się sadzę na ściankach? |
konto usunięte
Nie poradzisz na to... spala się całkiem dobrze. Firany z sadzy w tych kotłach to jakby norma. Choć znam jeden, gdzie jest siwo, ale gość wymienił palnik.
Alex139
milo napisał » 2016-10-05 17:00 Nie poradzisz na to... spala się całkiem dobrze. Firany z sadzy w tych kotłach to jakby norma. Choć znam jeden, gdzie jest siwo, ale gość wymienił palnik. Yhym |
konto usunięte
Hmm, a nie powinna być w górę, skoro zasilanie z dołu ? Zasilanie ma u góry , |
konto usunięte
Zgadaj do makoga, wsadził ekoenergię, bo miał już dość tego syfu. Teraz jest bardzo zadowolony.
dodane 2016-10-05 17:05 Ameno25 napisał » 2016-10-05 16:22 Czyli takie małe nieporozumienie.. znaczy jest OK.Dobrze masz , u Ciebie dolna belka to zasilanie , górna powrót , punkt zmieszania za zaworem masz |
konto usunięte
milo napisał » 2016-10-05 17:05 Zgadaj do makoga, wsadził ekoenergię, bo miał już dość tego syfu. Teraz jest bardzo zadowolony. dodane 2016-10-05 17:05 Ameno25 napisał » 2016-10-05 16:22 Czyli takie małe nieporozumienie.. znaczy jest OK.Dobrze masz , u Ciebie dolna belka to zasilanie , górna powrót , punkt zmieszania za zaworem masz Zasilanie rozdzielacza ma u góry , zasilanie pętli ogrzewania podłogowego ma na dole btw - on ma wszystko OK |
Alex139
Ameno25 napisał » 2016-10-05 17:11
milo napisał » 2016-10-05 17:05 Zgadaj do makoga, wsadził ekoenergię, bo miał już dość tego syfu. Teraz jest bardzo zadowolony. dodane 2016-10-05 17:05 Ameno25 napisał » 2016-10-05 16:22 Czyli takie małe nieporozumienie.. znaczy jest OK.Dobrze masz , u Ciebie dolna belka to zasilanie , górna powrót , punkt zmieszania za zaworem masz [/quote Zasilanie rozdzielacza ma u góry , zasilanie pętli ogrzewania podłogowego ma na dole btw - on ma wszystko OK A powiedz mi jeszcze, na dole w tym rozdzielaczu są takie "zaworki" ze skalą l/min jak powinny być ustawione? bo mam na 2 w tej chwili... |
konto usunięte
Rotametry ustawiasz według preferencji i długości pętli
Powiedzmy w łazience chcesz cieplejszą podłogę dajesz większy przepływ , ogólnie tym możesz wyrególowąć temperaturę danej pętli grzewczej . |
Alex139
A jest jakieś optymalne ustawienie? Bo ja mam w zasadzie to wszystko otwarte i wolałbym ustabilizowaną temp...
dodane 2016-10-05 19:07Włączyłem podłogówkę na piętrze i grzejniki uruchomiłem na 3 i widzę, że piec miał zawachania... |
konto usunięte
No miał lekko pod górkę, bo był ustawiony na niewielkiej mocy. Podrzuciłem mu lekko pod tyłek, gdy się zapadł
Ale nie jest źle.
