Pierwsza stronaPoprzednia strona49 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-09-26 18:53
  Alex139 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Wszystko ok, tylko był u mnie nawet serwisant, a ja do dzisiaj nie wiem o co chodzi z tym grupowym... Nie wiem kiedy ustawić jaką moc, a już tym bardziej jaki wiatr do niej, czym się sugerować. Myślicie, że moje obecne ustawienia są na podstawie czegoś? Otóż nie, uznałem, że skoro grzeję tylko wodę to min musi być najniższy a max jeden wyżej
dodane 2016-09-26 18:53Mam nową instalację, jest zetka jest wentylacja wszystko jest...
2016-09-26 18:56
Ehhhh...
dodane 2016-09-26 18:55Ustaw 36% dla grupowego. Daj 3 powtórzenia. Min i max 8kw
dodane 2016-09-26 18:56Histereze daj 0.5 st na razie niech się tak nie rozpędza.
2016-09-26 18:58
Kupowałem ten piec, bo podobno nie ma z nim prawie w cale roboty, g... prawda, nie ma mnie prawie cały dzień w domu ja na prawdę nie mam czasu ani ochoty, żeby siedzieć przy kotle i go ustawiać, miał być automat - jasne... Dla mnie dramat. Jeszcze co do przewymiarowania, mój dom docelowo po skończeniu będzie miał 400m2, czy 25kw to za dużo dla takiej powierzchni??
dodane 2016-09-26 18:58energotop a gdzie ustawić te 3
2016-09-26 19:01
Podtrzymanie 5s/40s/39% 2 podania 20minut.
dodane 2016-09-26 19:01Ajjjj masz wersje 3.1.6. Daj wiatr 37% dla 8kw. ilości podań nie ma w tej wersji.
2016-09-26 19:04
Te wszystkie ustawienia trzeba zmieniać na sterowniku? Bo coś nie umiem przez kompa...
2016-09-26 19:09
Jak nie planujesz wstawiać okien to powinien być ok
Widziałem 17stke która radziła sobie z takim metrazem stojąc 15 m od domu w garażu. I domek miał tylko 12cm styro. Jak zwiększysz metraz- zwiększysz zapotrzebowanie to i OEP25 Ci się odwdzięczy szarym pylem.
dodane 2016-09-26 19:06Możesz na kompie możesz tez na sterowniku.
dodane 2016-09-26 19:09Jaką powierzchnię planujesz ogrzewać w tym sezonie?
2016-09-26 19:19
Czyli jeszcze raz:
Min i Max na 8kw
Dmuchawa 37%
Czas pracy podajnika 5s
Czas postoju podajnika 20min
Czas krótkiej przerwy 40s
Ilość powtórzeń podajnika 2
Moc dmuchawy 39%
Histereza 0,5
Tak?
dodane 2016-09-26 19:12W tym sezonie tak samo jak w tamtym około 250m2
dodane 2016-09-26 19:19Z czego 150 to podłogówka...
2016-09-26 19:24
Zgadza się.
Szkoda że nie prowadziles statystyk. Łatwo wtedy ocenić zapotrzebowanie.
2016-09-26 19:26
A jeśli chodzi o temperaturę na kotle CWU?
2016-09-26 19:27
jak się nie chcesz bawić w ustawienia to daj retorta ecoal typ kotła 15kw/lepszy na mocne groszki/ i korektę zostaw na 0 a jak będzie niedopał to daj trochę na +
2016-09-26 19:31
Na razie będę działał wg sugestii energotopa, to pierwsza osoba, która konkretnie mi podpowiedziała co zrobić z
2016-09-26 19:32
Na kotle nie schodz poniżej 50 a najlepiej trzymaj 55 natomiast CWU jak Ci pasuje. Możesz również zastosować się do rady Janklosa. Ustawić automat a jak go już trochę ogarniesz to można szukać dalszych oszczędności.
2016-09-26 19:33
A kto mi pomoże wyjść z tego bagna wysyłam mu butelkę dobrego trunku, na zbliżające się długie wieczory %%%
2016-09-26 19:34
6.3 kg na grzanie CWU? 180kg w miesiąc. Tak Ci spalił?
2016-09-26 19:38
Tak
2016-09-26 19:54
Sporo. Jeśli nie jest tajemnicą- na ile osób?Węgiel masz od lokalnego sprzedawcy?
dodane 2016-09-26 19:54I jeszcze jedno. Gdzie masz umiejscowiony czujnik CWU?
2016-09-26 20:09
3 osoby, czujnik CWU? No w bojlerze, bojler mam z Biawara 250l
2016-09-26 20:18
Ok. Bardzo wydajny.
2016-09-26 20:21
Węgiel mam z firmy w której pracuję...
2016-09-26 20:26
Jeśli nie robisz w Tanim Opale to masz dobry
Użytkownicy online: Henryk6500, iro1973, wojtekb
