| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona41 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
Juzek10
gmaj22 napisał » 2015-11-12 16:15 A to i "mea culpa" bo myślałem, że o dmuchawę chodzi Przecież podajnik nie pracuje na koniec ponad 3 minuty... Chyba że ma opał wyrzucić po alarmie ![]() Te 3 min to przerwa w pracy podajnika między cyklami a nie praca |
_Kb_
A może napiszecie coś więcej o tym x-ie czyli czasie potrzebnym na dopalenie (a raczej chyba skoksowanie) dawki?
![]() Jak algorytm określa, że już należy przerwać dmuchanie? dodane 2015-11-12 18:46Z budowy histogramu widać, że wg założeń algorytmu, czas ten ma zawierać się pomiędzy 100 a 300s ...i najczęściej wynosi 180s ...i czas ostatniego dopalania po przebiciu jest do histogramu wrzucany dwukrotnie (ale nie sądzę żeby to było celowe, jest to chyba tylko wynikiem błędu w programie) Ale skąd wiadomo, że trzeba dmuchać przez 300s, a nie 180? |
Juzek10
_Kb_ napisał » 2015-11-12 18:46 Z budowy histogramu widać, że wg założeń algorytmu, czas ten ma zawierać się pomiędzy 100 a 300s ...i najczęściej wynosi 180s ...i czas ostatniego dopalania po przebiciu jest do histogramu wrzucany dwukrotnie Możesz wyjaśnić jak to odczytujesz z histogramu ?? |
_Kb_
Patrząc na histogram byłoby trudno to odczytać, ale patrząc na dane, z których budowany jest histogram, wszystko ładnie widać
Chociaż i na histogramie widać często, że prążki mają tendencję do lokowania się w 1/3 szerokości histogramu.Podstawowe narzędzia do podglądu danych masz. W Firefoxie F12 + trochę cierpliwości. W innych przeglądarkach pewnie tak samo. |
zbigmaz01
Nie zakładałem nowego tematu bo tu było dużo na temat histogramu a pytanie dotyczy właśnie jego.
Czy jest możliwe że zostaje wyświetlany tylko dla mocy min a dla max nie? Uprzedzam że to nie dotyczy mojego sterownika, u mnie są oba. Kolega na FM ma taki właśnie kłopot że tylko wyświetla się min. Czy ktoś coś wie na ten temat? |
kubanos
Może dlatego, że nie idzie kocioł w mocy max tylko wystarcza min... ?
zbigmaz01
konto usunięte
Nie wchodzi w maks. Histereza ×2 i dopiero wtedy wejdzie w maks. histeraza=1stC a nie spada o 2st poniżej zadanej
zbigmaz01
A nie zwróciłem na to uwagi, chyba masz rację.
kubanos
No i chyba tek będzie
zbigmaz01
Pierwsza moja myśl taka była ale nie potwierdziłem tego histerezą, nie pomyślałem o niej :(
malina321
Witam kociołek Rbr 17kw Mam zostawioną grawitacje jednak przez moje niedopatrzenie z kociołka jest przejscie na 1 cal (mogłem zamówić 2 cale ale już po ptakach) Pytanie wyczytalem tu w poradniku ze na grawitacji jest mniejsze spalanie otóz zostawilem tak kociołek na dobe jako tako spalanie było troche mniejsze ale...... Powrót tylko 30st i w kociołku czarno dużo sadzy czy ktoś ma jakieś pomysły I rady Pozdrawiam
konto usunięte
Podnieść temp zadana CO ? Oczywiście zakładając że jakość spalania jest OK.
fred
Witam. Myślę że należało by przy obiegu grawitacyjnym podnieść temperaturę zadaną, aby przyśpieszyć obieg czynnika grzewczego, a także włączyć pompę obiegową CO na pracę cykliczną. Mam podobny układ pompa pracuje 5min, postój 10min. w moim układzie jest wbudowany zawór trójdrogowy otwarty na 45% na dom, 55% na powrót. Moim zdaniem cały twój układ pracuje na zbyt niskiej temperaturze.
malina321
Tak fred pracuje na nastawionej temp co 50st bo pracuje pompka Panowie ale jak nastawie temp na kociołku 60st pompki nie da sie wylaczyc jest zabezpieczenie i zalacz sie powyzej 60 st Pozdrawiam
fred
Nie rozumiem jakie może być zabezpieczenie, przed czym? Ustaw krzywą grzania dla +10* , 50*, zaś dla -10, np.65?
temp. obniżona 2*. Przy twoich ustawieniach sterownik widzi dla temp.60* jako przegrzanie i moze dlatego włącza pompę. Ale to jest moje przypuszczenie. |
malina321
Przy temp 60 sterownik włacza pompe i mozna ją tylko wylaczyc z kabla Tak jest zrobione wiem bo pytalem juz na forum jest to zabezpieczenie
konto usunięte
A nie dzieje się tak w trybie ręcznym ?
DKo70
malina321 napisał » 2015-11-22 17:40 Przy temp 60 sterownik włacza pompe i mozna ją tylko wylaczyc z kabla Tak jest zrobione wiem bo pytalem juz na forum jest to zabezpieczenie W poprzednich 2. sezonach, gdy jechałem na grawitacji pompę CO miałem wyłączoną z kabla. A w tym sezonie ustawiony ma "regulator temperatury wewnętrznej" na "Pokojowy", ale czujnik tej temperatury wewnętrznej wskazuje o wiele wyżej niż jest zadana "temperatura wewnętrzna" i pompa stoi. |
bartosz4466
Witam wszystkich
moze mi tos wyjasnic taka sytuacje , mialem zawor 4 dr otwarty na 30% , zadana co na 55- dobijalo ladnie do 60 spadalo na jakies 59,5 i zaczynalo grzac z powrotem teraz podnioslem na 40% temp leci szybko w dol do okolo 55 i znow zaczyna grzac zastanawia mnie czemu tak bardzo i szybko spada co? |
