Pierwsza stronaPoprzednia strona40 / 109Następna stronaOstatnia strona
2015-11-12 06:05
DKo70 napisał » 2015-11-11 20:48
Ale widzę co na palniku
W porę się zreflektowałem, że dyskusja jest zbędna - już próbowałem.
2015-11-12 07:47
Mniejszy nadmuch na razie sprawdza się. Pali się pomalutku, żar prawie na całym palniku. Widać tworzące się koksy na palniku, ale już nie spadają do popielnika. No i spalanie zmalało.
W dniu 10.11.2015r godz. 10-18. paliłem bez podtrzymania, ale spalanie wzrosło i koksy wpadały do popielnika. Dmuch. grzanie 41 i 42%.
W dniu 09.11.2015r dodz. 10-23 paliłem z podtrzymaniem z 3. podaniami po 5 sek. i dmuchawie zbliżonej do dmuchawy w grzaniu. Niestety spalanie znacznie wzrosło. Dmuch. grzanie 41, podtrz. 40.
2015-11-12 11:07
Zrobiłeś wczoraj małe korekty, i widzisz, że wykres CO jest lepszy - stosunek praca/postój.
Trudno mi uwierzyć w podwyższone spalanie bez podtrzymania -  to co robisz, to korekcja niedopracowanych parametrów spalania.
Ale to tylko moje zdanie, nie chcę dyskutować nad wyższością jednych świąt nad drugimi.
2015-11-12 11:43
Uważam, że spalanie to nie kwestia wiary.
Wystarczy spojrzeć, lub przeliczyć statystyki z tego dnia przy spalaniu z i bez podtrzymania.
Obserwowałem również licznik, gdzie czas następnego zasypu szybciej skracał się przy pracy bez podtrzymania. O ile podtrzymaniem można nazwać podanie 3 s i przedmuch 1 lub 2 razy pomiędzy grzaniami. To raczej rozgrzewanie żaru przed kolejnym cyklem grzania.
Ale można też przyjąć, że statystyka kłamie jak telewizja a je wymyśliłem sobie większe spalanie, aby zdyskredytować czyjeś ustawienia.
2015-11-12 11:52
Właśnie o to mi chodzi... niepotrzebnie się wyrwałem, bo Ty i tak swoje wiesz.
Szkoda czasu i energii na durne polemiki. Twoja piaskownica, Twoje zabawki.
2015-11-12 12:11
Roman, bardzo Cię szanuje za Twoją pomoc i wiedzę. Pamiętam, że bardzo mi pomogłeś na początku, szczególnie z podłączaniem steru do neta siedzieliśmy do późnej nocy.
Ale czasem nie rozumiem o co Ci chodzi. Rzucisz jakieś hasło i czekasz jedynie słusznych odpowiedzi.
A jak nie ma to bach gościa na boczny tor.
Na tych ustawieniach mam mniejsze spalanie niż na poprzednich i z tego się cieszę.
I nawet nie kopci tak jak myślałem przy takiej dmuchawie. Ale pewnie jeszcze coś pozmieniam.
Zdrówka
2015-11-12 12:23
DKo70 napisał » 2015-11-12 12:11
Mam czasem zagrania jak były zawijan2... sorry.
Przecież już gadaliśmy na temat nastaw. Zapomniałem, że trzymasz się swego, i już napisałem, że niepotrzebnie się odezwałem. Następnym razem ugryzę się w palec
2015-11-12 12:27
DKo70 cyt:  "Dmuch. grzanie 41, podtrz. 40."
Jeśli już,  to dałbym na odwrót. W podtrzymaniu oczko-dwa wyżej.
2015-11-12 12:29
próbowałem na odwrót. wypalało krater
2015-11-12 12:32
To dodać jedno podawanie więcej, albo "zagęścić" dotychczasowe
2015-11-12 12:37
No właśnie przy zagęszczeniu przesypuje duże koksy, Ale teraz mam inne ustawienia
2015-11-12 12:43
Widzisz co masz na palniku, więc wiesz co masz robić...
2015-11-12 13:40
  Juzek10 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Poniżej zmierzone przez ze mnie interwały pracy podajnika w grupowym dla 8kw w cyklu grzania ( 3 powtórzenia) . Może komuś się przyda
1.    00:05.0s  praca
2.     00:20.0s przerwa
3.  00:05.0s praca
4.     00:20.0s przerwa
5.    00:05.2s praca
6.     03:00.3s przerwa
2015-11-12 14:01
6> jest zmienne, na dopalenie  dawki
2015-11-12 14:24
6) część tego czasu jest stala a część zmienna. No a w sumie całość wychodzi zmienna.
2015-11-12 15:01
gmaj22 napisał » 2015-11-12 14:01
6> to przerwa między serią  podań w cyklu grzania , nie jestem 24/7 przy kotle ale nie zauważyłem zmian w cyklu grzania . A dopalanie to chyba w podtrzymaniu tylko funkcjonuje, popraw mnie jeśli się mylę
2015-11-12 15:13
Podaje 3 razy po 5 s, pomiędzy podaniami jest 20 s przerwy, natomiast po ostatnim podaniu dmucha 20s + x ( 20s -czas stały o którym wspomniał energotop plus x-czas potrzebny na dopalenie dawki )
2015-11-12 15:19
Juzek10 napisał » 2015-11-12 15:01
Nie? Uuuuu...To niedobrze .
2015-11-12 15:55
energotop napisał » 2015-11-12 15:19
HEHEHE należało by kojo sobie rozłożyć
dodane 2015-11-12 15:55
gmaj22 napisał » 2015-11-12 15:13
Masz rację a ja pisałem o interwałach pracy podajnika i tak też zrozumiałem twój pierwszy wpis , mea culpa
2015-11-12 16:15
A to i "mea culpa" bo myślałem, że o dmuchawę chodzi Przecież podajnik nie pracuje na koniec ponad 3 minuty... Chyba że ma opał wyrzucić po alarmie
Użytkownicy online: bohuslavice, Czaszka86, roman19, tomasz41
