Pierwsza stronaPoprzednia strona36 / 110Następna stronaOstatnia strona
2015-11-02 19:06
carbosmar napisał » 2015-11-02 18:28
Temperatury powrotu nie można bagatelizować ponieważ ona odpowiada za tzw plamy zimna w płaszczu i rdzę która tam najszybciej powstanie. Rada: zwiększyć szybkość pompy CO zwiększyć temp. kotła tz. do 65st. a zaworem czwórdrożnym (jeśli taki jest ) ustabilizować temp powrotu na min 55st.
Zapomniałeś jeszcze o paru innych rzeczach które mają wpływ na korozję niskotemperaturową
2015-11-03 12:58
  nicpol Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Posłuchaj   _Kb_ pompa CWU + mieszająca
2015-11-03 20:36
  allegrosic Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Koledzy może podpowiecie w wolnej chwili co to za spiek na zdjęciach (to ten sam z dwóch stron) i w którą stronę iść z ustawieniami więcej czy mniej wiatru?
W tej chwili jadę na grupowym 8/8, 5 razy podaje i 38% wiatru (mam OEP 10kw, za piecem zawór 4D ustawiony na 50%)
2015-11-03 20:38
Spiek żużlowy - mniej wiatru.
2015-11-04 00:05
Dzięki kolego.
Zszedłem 2 oczka w dół zobaczymy jaki będzie efekt.
W tej chwili zdalnie (bo do kotła dostęp będę miał dopiero jutro) widzę że o dziwo mimo mniejszego nadmuchu (ustawione obecnie na 36%) a co za tym idzie mniejszej temperaturze spalin - kocioł potrzebuje 5 podań paliwa po 5s żeby doszedł do zadanej temperatury gdzie przy 38% wiatru potrzebował 6x5s.
Dla porównania - tak spala przy 38% (na niższej wartości jak się poprawi wrzucę film jutro - dla potomności )
2015-11-04 15:12
Heh, nic jej nie będzie, bardziej już się nie porysuje
Poniżej palnik po nocy na 36%. Lepiej śmiga mimo wszystko na 38% - cała powierzchnia palnika się żarzy - a tu niedopala i jakiś ufol wyrósł co najgorsze. Wróciłem do 38% wiatru i krotność podawania 3x5s zamiast 5x5s. Tak sobie  wykombinowałem że być może jeżeli podajnik będzie pracował w mniejszych odstępach czasu to będzie trochę "zruszał" żar i te spieki może ciut mniejsze będą....
Ahh jeszcze jedno - przy 36% nadmuchu dodatkowo dym z komina, no może nie dym, dymek raczej, ciemny czyli pewnie coś co można by było przerobić na ciepło. Przy 37% dymek znacznie maleje, przy 38% to już chyba tylko od czasu do czasu jakaś para wodna pewnie czy cuś, bo jaśniutki, rzadki i ledwo widoczny.
2015-11-04 15:19
  awo65 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Widzę, że kolega niedopał ma w identycznym miejscu, jak ja - na trzeciej podkówce. U mnie był bardziej z przodu, z tyłu się jednak bardziej dopalał. Tu widzę, że z tyłu też przesypany.
Ślimak po modzie, czy standard z całym przeciwzwojem?
2015-11-04 15:20
Para wodna to raczej nie. To delikatny dymek.
Zostań przy dmuchawie 38 a gdy przy tym podawaniu zacznie zapadać się żar to daj na 4x5s.
2015-11-04 15:43
awo65 napisał » 2015-11-04 15:19
Ślimak standardowy. Piecyk prawie nówka sztuka może z miesiąc temu zainstalowany więc nic nie było kombinowane.
DKo70 napisał » 2015-11-04 15:20
Taki właśnie mam plan
Thx
2015-11-04 18:00
Czyli powinieneś mieć ślimak już fabrycznie poprawny. Wniosek z tego, że Ogniwo nie poprawiło wszystkich niedoróbek tego palnika i dystrybucja powietrza jest dalej skopana. Masz dziesiątkę, tak jak ja, więc witaj w klubie walczących ze spiekami i niedopałami.
2015-11-04 18:26
Awo nie obraź się....
Twój dom ogrzeje włączone żelazko Więc nie wymagaj od takiej krowy z taką wielką gardzielą żeby pracowała dobrze na mikromocach.
Próbowałeś pracy na 3 podaniach? Ewentualnie spalanie ręczne z dużą mocą i długą histerezą.
2015-11-04 18:35
Wiem, wiem. Absolutnie się nie obrażam.☺
W tym roku mam problem z węglem od Suspensera, niestety się spieka, więc próba ostrzejszego dmuchnięcia powoduje rozrost kalafiorów zaklejających cały palnik. Cały czas kombinuję, więc pewnie spróbuję i Twoich podpowiedzi.
2015-11-04 18:40
Zmniejsz palnik szamotem o jedną podkowe.
2015-11-04 20:23
To też czeka w kolejce na zrobienie.
2015-11-05 11:40
Witam wszystkich.  allegrosic mam dokładnie to samo co ty i kilku innych posiadaczy OEP 10KW. Choć piec ma co grzać u mnie bo dom praktycznie nie ocieplony a metraż ok. 150m2 to przy obecnych temperaturach pracując na najmniejszej mocy i odstawiając się co chwilę tak samo z jednej strony nie dopala groszku i przerzuca do popielnika a z drugiej znów powstają spieki.  Może coś tryb ręczny by pomógł, ale mało czasu na zabawę i dochodzenie do poprawnych ustawien.  Lepiej jest przy wybranym typie kotła w ustawieniach 15KW z domyslnego 16KW przez wydłużoną o kilka sekund przerwę między podaniami (automat ecoal). Szkoda, że oprogramowanie poza czasem korekty dmuchawy nie ma czegoś takiego jak korekta czasu podawania dla automatu ecoal.
PS  Można u  kogoś tu z forum zamówić ten mod z szamotu i obejmę na palnik w celu jego zmniejszenia ?
2015-11-05 11:59
Że niby w automacie nie ma ?
A czas pracy podajnika to co ?
Im dasz większy czas podawania - tym dłużej węgiel leży na palniku
Analogicznie Im krótszy czas ty częściej podaje.
Udostępnij piec
2015-11-05 17:57
  karolk79 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie. Czy zużycie opału na poziomie 470-500 kilo/miesiąc jest duże czy małe w waszej opinii, przy założeniu, ze ogrzewany jest dom o powierzchni 200m2 plus 100m2 piwnicy? Jakie są wasze doświadczenia w tej materii? Parametry pracy pieca - https://esterownik.pl/device/4328
2015-11-07 16:23
  bartosz4466 Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich
opisze pokrotce sytuacje jama ma u mnie miejsce i zapytam czy tak powinno byc?
przy zadanej co 55 i zaworze 4 dr ustawionym na 3(1-10) w domu mam letnie grzejniki, piec dochodzi do 60 i sie odstawia i po jakims czasie zaczyna znowu grzaczmiana na zaworze 4 dr na 4 powoduje ze grzejniki cieple ale piec dochodzi max do 59 - dmuchawa calyczas pracuje i piec tez ciagle podaje
czy tak powinno sie dziac i dlaczego?
2015-11-07 16:50
Jaki masz ustawiony typ podajnika? Ecoal? Grupowe?
Użytkownicy online: annazieba1968, bruno62, derek71, djcebul, DominikBorek, grzegorz13, Henryk1952, Hubcio, Jeicam, jsolarz, Kriskom, Krzychu9000, lrat, piecco, PiotrBor, pszenica, tomaszstan, zibiz1968
