Pierwsza stronaPoprzednia strona35 / 109Następna stronaOstatnia strona
2015-11-02 09:05
DKo70 napisał » 2015-11-02 08:59
kristof_if napisał » 2015-11-02 07:53
Mam bardzo małą temperaturę powrotu w jaki sposób ją podnieść.
Zwiększ minimalną temp. powrotu.
W "ustawienia" "zaawansowane" "obwód kotła"
2015-11-02 12:12
  kristof_if Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Jak to zrobię to kocioł zawyża temp. zadaną
Miałem tak z początku ale zmieniłem spróbuję jeszcze raz
1min.podajnika ile to kg?
2015-11-02 13:21
Jeśli palisz ekogroszkiem wpisz sobie na początek 0,220 kg/min.
Jeśli jeszcze nie masz tego wpisanego w zakupie paliwa.
2015-11-02 13:30
  _Kb_ Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
kristof_if: "Jak to zrobię to kocioł zawyża temp. zadaną"
W takim razie zakręć co drugi grzejnik
Dom na pokrycie potrzeb "zabiera" z krążącego w układzie czynnika określoną ilość ciepła i trzeba się z tym pogodzić.
Możliwe wyjścia to:
- przykręcić grzejniki (ale chyba nie o to chodzi),
- podnieść temperaturę zasilania
- spróbować szybciej gonić czynnik w układzie, czyli pompa na wyższy bieg
2015-11-02 14:23
Dzięki Wam
Tak paliwo to ekogroszek z Wesołej
Spróbuję dać pompę na wyższy bieg mam grundfosa alpha2
A temp. zadana na kotle to 58stop chyba dobra bo taka mam zadaną
Na razie się uczę z nowym sprzetem mam w wszystkich pokojach termogłowice to je też trochę "poskręcam"
O tych termostatach na grzejnikach nie wiedziałem.
To całkiem zmienia postać rzeczy. Wygląda, że powrót jest zimny bo czynnik w układzie prawie nie krąży z powodu zamkniętych termostatów (bo po prostu w domu jest ciepło i grzejniki nie muszą grzać.
W takim razie pozostaje tylko otworzyć możliwie "szeroko" jeden z grzejników, np. w łazience
Raczej nie podwyższaj temp. na wyjściu kotła, tylko ją obniż - wtedy każdy z termostatów dłużej będzie otwarty i w sumie puszczą więcej ciepła w stronę powrotu
Nie ma też sensu włączać pompy na wyższy bieg, to nic nie da.
Te moje rady z poprzedniego posta były by dobre dla instalacji bez termostatów (albo z termostatami otwartymi już na maxa)
2015-11-02 14:54
_Kb_ napisał » 2015-11-02 14:50
Zły pomysł.
Są inne sposoby, tyle że CWU podskoczy, ale czy to źle .... ?
2015-11-02 15:09
Mariusz, napisałeś "Pompa na wyższym biegu powoduje wzrost spalania, a w wieżowcu nie mieszkasz by dawać pompe na dwa."
Możesz mi wyjaśnić dlaczego pompa puszczona na wyższym biegu powoduje wyższe spalanie?
I co ma wspólnego mieszkanie w wieżowcu z mieszaniem czynnika w układzie? Przecież ta pompa nie pokonuje ciśnienia hydrostatycznego (jak by było w przypadku pompowania wody do zbiornika umieszczonego "na wyższym piątrze")
dodane 2015-11-02 15:09
VERB napisał » 2015-11-02 14:54
Zły pomysł.
Lubię ciepełko i mnie by to nie szkodziło
Więc do listy możliwych rozwiązań za sugestią VERBa dopisujemy:
- zapewnij sobie dogrzewanie powrotu kotła ciepełkiem przepływającym przez wężownicę w zbiorniku CWU, czyli na przykład włącz na stałe pompę CWU (jeżeli ją masz)
2015-11-02 15:12
Pomysl z grzejnikiem jest bardzo ok. Tylko trzeba skryzowac grzejnik bo auto pójdzie się... Najlepiej grzejnik blisko kotłowni i na otwartej przestrzeni. U mnie jeden tak hula.
2015-11-02 15:15
...jeżeli ją masz to skorzystaj z ustawień "Pompa CWU - jako mieszająca" (nie wiem czy w eCoalu 3.5 też tak jest to opisane)
2015-11-02 15:15
W skrajnych wypadkach, przy niskiej temperaturze czynnika, termostaty mogą wcale nie spełniać swojej funkcji.
Ja to miałem w instrukcji gazowych Danfossów.
2015-11-02 15:18
No proszę... niby prosty temat, a ile pożytecznej wiedzy udało się wymienić i utrwalić na forum
Jak jeszcze Mariusz wytłumaczy się z tego zwiększonego spalania przez pompę na wyższym biegu i z tego wieżowca to już w ogóle będzie super
2015-11-02 16:09
Grzejniki mam konwektory i jedna głowica w pokoju 6x6 jest na max
Gdy dałem najniższą temp. na powrocie 40 stop. to siła nadmuchu poszła do 70%
Spróbuje dać jako ochrona powrotu pompę CWU
Mam kolektory na zbiorniku to jak jest słońce to i jest ciepła woda
Jedno mi się nie podoba że gdy temp. w pomieszczeniach osiągnie zadaną to wyłączy pompę i siłownik pieca na 0
Bo gdyby wyłączyła samą pompę a nie siłownik to woda cały czas krąży grawitacyjnie i wtedy niema tak zimnej wody powrotnej w kotle
No i pokazują się "brązowe kalafiory"czyli za dużo powietrza?
2015-11-02 16:31
  carbosmar Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
witam ma poradę która może otworzyć dyskusję.  Ustawienia pompy CO na III  bieg - wyrównana temperatura na wszystkich odbiornikach,  lepsza relacja temperatury powrotu do temperatury wyjścia
2015-11-02 17:03
VERB napisał » 2015-11-02 09:02
2015-11-02 17:10
DKo70 napisał » 2015-11-02 17:03
No co
Pytanie:
Odpowiedź:
Dzięki, nie ma to jak uśmiech od ucha do ucha w poniedziałek rano
2015-11-02 17:11
Zwiększając minimalną temp. powrotu z 35 na 45, powrót nie podniósł by się?
2015-11-02 17:37
Podniósł by się, a pewnie że tak
2015-11-02 18:28
Temperatury powrotu nie można bagatelizować ponieważ ona odpowiada za tzw plamy zimna w płaszczu i rdzę która tam najszybciej powstanie. Rada: zwiększyć szybkość pompy CO zwiększyć temp. kotła tz. do 65st. a zaworem czwórdrożnym (jeśli taki jest ) ustabilizować temp powrotu na min 55st.
Użytkownicy online: antonio3, Dawid95, Eryczek02, jareckicbr, Justyna1992, kr_zysiek, Mitsu75, petrzycha, rafalkabat, SCHICHAN, swacio, Sypig, TomaszDudzik, TSW1906, wiktorb287, ziareusz
