Pierwsza stronaPoprzednia strona29 / 109Następna stronaOstatnia strona
2015-09-06 08:30
  bartosz4466 Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich
moje pytanie dotyczy czasu podawania podajnika w podtrzymaniu. pomimo kilkukrotnych zmian podajnik podaje caly czas 8s. mam ustawione 2 cykle z przerwa 18s. probowalem zwiekszac czas podawania na 12s 14s jednak bez zmian.
2015-09-06 08:58
Zakres pracy podajnika w podtrzymaniu np. w retortowy-eCoal wynosi od 3 do 60 s.
Jeśli nie możesz przestawić to masz jakąś awarię lub coś robisz nie tak.
Na pewno byłeś zalogowany?
A próbowałeś wprowadzić zmiany na panelu, czy tylko zdalnie?
Brak zmiany może świadczyć np. o braku w tym czasie połączenia ze sterem.
Nadal masz stary ster?
Szkoda, że nie ma podglądu.
Zdrówka
2015-09-06 09:03
piec mam od tygodnia dopiero, niestety do neta jeszcze nie jestem podpięty a zmiany wprowadzałem recznie na panelu, sterownik niestety w starszej wersji
2015-09-06 09:44
Algorytmy spalania są takie same w starym jak i w nowym sterze. Więc ten stary ie jest taki zły. Ma tylko mniej bajerów. Mnie najbardziej brakuje możliwości sterowania zaworem 4D.
A wracając do Twojej sprawy, to wprowadzając zmianę zatwierdzałeś zielonym "OK"?
Jeśli tak, to ciekawa sprawa. U mnie się nie zdarzyła i nie mam pomysłu co jeszcze może być nie tak.
2015-09-06 09:50
tak zatwierdzałem, później jeszcze sprawdzałem po kilka razy i bez zmian, chyba nie obedzie się bez telefonu do ecoala
2015-09-06 09:54
Tak właśnie zrób.
Skontaktuj się z E-S. Chłopaki, albo coś podpowiedzą, albo usuną awarię.
Daj znać co było przyczyna tej sytuacji.
Zdrówka
2015-09-06 10:01
Dzięki
pozdrawiam
P.S pewnie się jeszcze dzisiaj zapytam o parę rzeczy bo jest trochę czasu żeby poobserwować kociołek
2015-09-06 10:17
  komoona Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
MariuszK napisał » 2015-09-01 22:05
Dzwoń do ogniwa i domagaj się wymiany na najnowszy.
Jeżeli się szanują powinni ci wymienić.
Nie wymienią na najnowszy. Przerabiałem podobny temat kilka dni temu.
2015-09-06 10:57
I jeszcze 1 pytanie mam. Na retorcie u góry są niedopalone kawałki groszku (powiedziałbym że są to spieki-ale jako początkujący to nie mam pewności), pod spodem jest żar. Dmuchawa w podtrzymaniu chodzi na 45 a przerwa w podawaniu jest 18s. Czy aby się tego pozbyć podnieść lekko dmuchawę czy też zwiększyć przerwę?  (nie wiem czy mój tok rozumowania idzie w dobrą stronę)
2015-09-06 11:17
rozumiem ze 40 nadmuch i zwiekszyc przerwę np. o 1s czy jeszcze bardziej
dodane 2015-09-06 11:17ok, idę pozmieniać i poobserwować
2015-09-06 12:00
tak, mam ustawione tylko grzenie
2015-09-06 18:00
Witam ponownie
na razie obserwuje kociołek ale pojawił się pewien kłopot, zauważyłem że w podajniku są krople wody na ściankach. Czym to jest spowodowane i jak temu zapobiec?
2015-09-06 18:25
groszek ponoć z 1 lepszych kopalni, oryginalnie workowany , ale czy jest to poważny problem czy po prostu trzeba się z tym pogodzic
2015-09-06 19:01
Raczej musisz się z tym pogodzić.
Ja w tej chwili palę ekogroszkiem, który zakupiłem 2 lata temu i stał w otwartych workach.
Gdy zasypuję to się kurzy a ubyło go ok. 0,8 kg. Worki 25 kg.
A w zasobniku spływają mi krople wody.
Albo się przyzwyczaisz, albo zrobisz osuszacz zasobnika.
2015-09-09 08:13
Witam ponownie
Zacznę tak. Nie miał chłop kłopotu kupił sobie piec z podajnikiem. Ze starym piecem sprawa była prosta- szło się rozpalało, przykręcało drzwiczki i od czasu do czasu coś dorzuciło do środka. Teraz siedzę w kotłowni i rozkminiam o co chodzi tej nowej zabawce. Ale do rzeczy.
Na początku ustawiłem sobie cwu na 45 st ( na razie nie będę pisał o innych parametrach) w trybie lato- automat. CO oscylował wówczas w granicach 60-65(tryb C- automatyczny programator co- wskaźnik z prawej strony temp zadana pokazywał 49 st). Kociołek chodził wówczas prawie cały czas w podtrzymaniu (chyba tylko 1 raz włączylo sie grzanie). Temperatura na cwu trochę spadła to włączala sie pompa cwu i podnosiła temp. Wydawało mi się że jest ok. Ale człowiek ciakawy i zmniejszyłem temp cwu na 43 st i histereze dałem na 2,5. I taraz sytuacja wygląda tak że temp cwu szybko spada i piec chodzi wiecej w grzaniu niż w podtrzymaniu. Co oscyluje wokól 54-55 st ale wskaźnk tem . zadanej zmienia się z 49 na 55 i na odwrót. Tak to z grubsza wygląda.
Moje pytanie zatem dotyczy tego czy lepiej dla pieca ( i użytkownika) jest jak piec chodzi w podtrzymaniu na wyzszej temperaturze i od czasu do czasu włącz mu się grzanie czy jak na niższych temperaturach i grzanie włącza się częściej? Jak ta sprawa powinna wyglądać prawidłowo?
Wczoraj pojawił mi się również dym w podajniku. Grochu było mało więc dosypałem i ustało- ale czy tak powinno się dziać?
Dodam tylko że jestem początkującym użytkownikiem, wszystko  próbuję ustawić sam i zrozumieć całe działanie tych wszystkich parametrów. I sorki jeśli jest trochę chaosu w tym co napisałem.
Użytkownicy online: kamifox, sokol02
