Pierwsza stronaPoprzednia strona20 / 109Następna stronaOstatnia strona
2014-12-01 10:54
  lucky Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Praca pompy mieszającej jest ok i zgodna z zadana w ust. zaawansowanch. Jeżeli masz ogniwo eko plus 25KW zmień typ kotła z 25KW na Ogniwo eko plus 16.
2014-12-01 11:03
  Juzek10 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Ustawienie tej  temperatury było moją intencją gdyż nie chcę dopuścić do dużej różnicy między powrotem a zasilaniem , słyszałem że wieksza różnica niz 10 stopni to żle. Poprawcie mnie jeśli się mylę
Lucky mój kocioł to 25kw Carbon II (  HEF ) z dołożonymi dwoma rzędami  płomienówek co powoduje wzrost mocy do 30 kw podobno
2014-12-01 12:12
Jeśli nie chcesz pracy pompy mieszającej w trybie on/off to możesz podnieść temperaturę zadaną dla powrotu do 50-60deg. W ten sposób pompa będzie pracować ciągle. Jeśli funkcję pompy mieszającej pełni pompa CWU to temperatura CWU będzie miała tendencję do równania do poziomu CO. Uwaga w pierwszych godzinach może to mieć wpływ na zwiększone spalanie.
PS.Widzę, że jesteś kolejną ofiarą Pana Suskiego. Jaką masz powierzchnię, że wcisnął Ci 25-kę do domu.
2014-12-01 12:23
200 m2 ale budynek z lat 70 docieplony 10 styr i zmieniony dach z dociepleniem dachu wełną 20mm cały podpiwniczony
Mam osobną pompę mieszającą , a kocioł mam przewymiarowany już sam to widze naszczęscie o 5 kw max tak mnie się zdaje.
A co powiesz na temperatury powrotu i zasilania jaka różnica jest optymalna przy temperaturach poniżej zera lub do jakiej dążyć ??
2014-12-01 12:40
Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie.
2014-12-01 12:43
To jaką różnicę byś mi radził utrzymywac czy nie zwracać na to uwagi ??
2014-12-01 12:58
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Ja spotkałem się z 2. opiniami, 1. że różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem nie powinna przekraczać 15 dag, a 2., że 10 dag. Może odpowiedź znajdziesz w poradniku Zawijana.
2014-12-01 13:01
Juzek10 napisał » 2014-12-01 11:43
Ja bym bardziej skupił się na tym co w wymienniku, czopuchu i kominie.  Chodzi o to a było w miarę czysto i przede wszystkim  sucho.
2014-12-01 13:09
a jak masz u siebie ustawioną pompę mieszającą   praca ciągła czy on/off co minutę  ??
2014-12-01 13:25
U mnie funkcję pompy mieszającej pełni pompa CWU. Pracuje w trybie ciągłym. Dodatkowo zdławiłem na ok 80% zawór kulowy za pompą. Mam ALPHA 2. w wersji 2013r. Tam mogę zobaczyć ilość przepływu w m3/h. W tym momencie jest to 0,2m3/h. Mam jednak zamiar latem przerobić okład na 1 pompowy. Aktualnie różnica między zasilaniem a powrotem to ok 10-15deg.
2014-12-01 13:44
Większa różnica większa sprawność, mniejsza czystszy wymiennik.
2014-12-01 14:02
lucky napisał » 2014-12-01 12:44
oraz brak
niepożądanych skroplin   wymienniku
dodane 2014-12-01 13:02Ok , czyli zostawiam ustawienia pompy mieszającej  bez zmian .
Dzieki
2014-12-01 14:29
Popatrz jeszcze co robi u Cb pogodowka. I jak te zmiany wpływają na pracę kotła
2014-12-01 14:47
Co masz na myśli ?
Przy krzywej grzania trochę dzisiaj zmieniałem jak uznaliście że praca pompy w normie.
2014-12-01 16:04
Zauważ że każda zmiana temp zadanej to destabilizacja pracy piec ( popatrz na temp spalin).
2014-12-01 16:16
Niestety nie da się tego uniknąć chyba , a część zmian temp. spalin to mogą być spieki koksowe w palniku których też nie da się wyeliminować . A ty na grupowym palisz czy ecoal ??
2014-12-01 17:04
Żaden z powyższych.
dodane 2014-12-01 16:04Zostaw sobie jeden dzień na temp zadanej stałej- bez pogodowki...
2014-12-01 17:20
Ok jutro tak zrobię
2014-12-01 17:49
MariuszK napisał » 2014-11-30 22:54
Sprawdz w specyfikacji dmuchawy czy nie ma takiego zabezpieczenia by sie nie spalila. Ja nigdy nie zaobserwowalem takiej sytuacji u siebie, a mam WPA 07 firmy MM Plus dedykowana do mojej ekoenergii
A paliłeś kiedyś w trybie ręcznym ? Też mam WPA 07 przy małej Ekoenergii i takie zjawisko występuje, myślę że tak jest w sofcie.
Użytkownicy online: Mathias
