Pierwsza stronaPoprzednia strona19 / 110Następna stronaOstatnia strona
2014-11-30 22:53
  chmurka1010 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
dobra spróbujemy ale juz jutro zanim będę szedł do kotłowni
2014-11-30 22:56
chmurce chyba chodzi o to że ster w trybie ręcznym, w momencie osiągnięcia temperatury zadanej, zwiększa na chwilę moc dmuchawy w celu dopalenia dawki. U mnie np. nie widać tego na schemacie tylko słychać przy kotle.
Np. mam ustawione 50 stopni przy 49,9 dmucha normalnie, a momencie gdy wskakuje 50, sterownik zwiększa na kilka sekund obroty dmuchawy, po czym wyłącza dmuchawę i wchodzi w podtrzymanie.
2014-11-30 22:58
bobas napisał » 2014-11-30 21:56
u mnie to samo nie widać ale słychać zwiększone obroty dmuchawy
2014-11-30 22:59
własnie jest tak jak piszęsz ale jak dasz tak jak mariusz napisał to nie powinna zwiększać o 10 % a mi czasami zwieksza a czasami nie
2014-11-30 23:12
MariuszK napisał » 2014-11-30 22:10
Jezeli nie widac tego na schemacie to moze to byc zludzenie. Jakie macie dmuchawy.
Niektore maja takie zabezpieczenia by sie nie spalily.
dzisiaj już mi się nie chce do piwnicy schodzić to ci nie powiem, tam mam kartę gwarancyjną
2014-11-30 23:26
mariusz a jak sprawdzić jaki mam palnik??
2014-11-30 23:31
oep 16 z 2013 roku
dodane 2014-11-30 22:31 4 segmenty
2014-11-30 23:36
dzieki
2014-11-30 23:45
Zadne złudzenie Mariuszu po prostu na schemacie tego nie widać. ale jak piec osiagnie zadana to zwieksza sie predkosci dmuchawy widac to na plomieniu oraz slychac to ewidętnie po predkosci dmuchawy tzw moment dopalenia. dobranoc
2014-12-01 09:47
U mnie jest identyczne zjawisko. Gdy kocioł osiągnie zadaną temperaturę a węgiel podał w niedługim czasie przed tym, to zwiększają się na moment obroty, następnie zmniejszają, aż dmuchawa wyłącza się.
Zjawiska tego nie ma, gdy kocioł osiągnie zadaną temperaturę tuż przed podaniem kolejnej porcji węgla.
2014-12-01 10:08
  Juzek10 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Czy mógłbym prosić o rzucenia okiem na mój kocioł ( Mario1981 ) . Nie mogę dać sobie rady z pompą mieszającą a dokładnie z charakterystyką jej pracy (  minutę pracuje minuta postój i tak w kółko ), może to normalne dlatego pytam kolegów forumowiczów  o poradę .
P.S. Zaznaczam iż nie mieszkam jeszcze w tym domu stąd niska temperatura CWU wszelkie uwagi odnośnie ustawień mile widziane
Ustawienia zaawansowane. Parametr temp zał. pompy mieszającej. Masz ustawione 45deg. Przekroczenie temp powrotu powyżej tej wartości skutkuje wyłączeniem pompy. Spadek poniżej załącza i tak w kółko.
Użytkownicy online: andrzejmendel, bohuslavice, djcebul, Mitsu75, sokol02
