Pierwsza stronaPoprzednia strona96 / 109Następna stronaOstatnia strona
2017-11-23 22:47
Też miałem zapytać o tą funkcję CWU+miesz. ? Swoją drogą podniósłbym też temp.kotła na 57 st to może ten powrót by skoczył na 40 st , tak sobie myśle
2017-11-23 22:48
  mati79 Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
ale podlogowka jest wyłączona
2017-11-23 22:51
chodzi o tą górną co idzie na pompie CO
2017-11-23 22:54
to zmieniać te parametry
dodane 2017-11-23 22:54też nie chodzi
2017-11-23 22:56
zmień - próba nie strzelba - tylko podnieś temp. CWU na 55 - zobaczymy
2017-11-23 23:03
zmieniłem a ta pompa musi być na 2 biegu
2017-11-23 23:06
tak - zobaczymy o ile podskoczy powrót
2017-11-23 23:06
Teraz widzę że ruszyła , ale czy to coś zmieni , czy poprawi powrót ? Oto jest pytanie pewny
2017-11-23 23:13
zmienione
2017-11-23 23:33
ok - zobaczymy o ile podskoczy powrót i czy jest sens to zmieniać.
dodane 2017-11-23 23:33dziwi mnie ten skok u ciebie CWU - w 4 minuty podskoczyla 4 stopnie a potem sie tak ślimaczy
2017-11-23 23:35
Jaki z tego morał , podnieść temp zadaną kotła na 57st i powrót dobije do 42st
2017-11-23 23:49
no bo kocioł nie chodzi może dlatego a powrót podskoczył
dodane 2017-11-23 23:40i tak jest już ok Leon może tak być pidniosłem na 57 stopni
dodane 2017-11-23 23:49czyli tak zostawic do jutra chłopaki bo padam muszę iść spać
2017-11-23 23:53
idź spać - zostaw do jutra
2017-11-24 00:32
No i gitarka , Bodzio na nas chyba też pchły czekają
2017-11-24 00:51
a ja jutro wolne - brak prądu do 14-tej, to nie idę do roboty
dodane 2017-11-24 00:51Powrót z CWU podnosi powrót do pieca o 10 stopni, teraz jak dogrzało CWU do zadanej i się wyłączyła pompa to spadło do 32.
Nic nie zrobimy więcej, możesz przełączyć spowrotem na 1 bieg - myślałem że więcej się uzyska a to tylko podniósł o 2 stopnie.
Zadaną CWU to sobie ustaw teraz jaką chcesz - 50, 52, 45 - jak uznasz jaka jest komfortowa.
2017-11-24 01:12
Można też ustawić taką temp Cwu żeby jej nie osiągnęło np. 58 st i wtedy pompa będzie hulać cały czas i chronić powrót , tylko to nie jest ekonomiczne rozwiązanie , ale zawsze u mnie tak jest i nie narzekam
2017-11-24 01:21
Można też zaizolować czujnik - to mu podniesie powrót o 4-5 stopni
Bo narazie tylko taśmą klejącą obkleił
Ja mam ten komfort, że u mnie idzie wszystko na 1 pompie, także CWU zawsze grzeje
W sumie to przedtem tak miał bo ma ustawione mieszanie na 40 stopni a on nie osiągał tej temperatury i cały czas chodziła pompa CWU.
Jak ładnie zaizoluje czujnik, to wtedy zobaczy się co ten powrót pokaże
2017-11-24 13:45
no panowie zobaczcie teraz na temp powrotu
dodane 2017-11-24 13:45dzwoniłem dziś do kolegi co zakłada centralne i kazał mi ten czujnik powrotu założyć w otulinie na rurkę miedzianą bo miedź lepiej oddaje ciepło niż metal noi efekt widać
2017-11-24 14:10
A miedż to nie metal?
2017-11-24 14:17
mati79 ale zobacz jak Ci leci temp.na łeb , jak wyłączy się pompa CWU  z 48 na 35 st , to niezdrowe dla kotła  Chodzi oto żeby ta temp.była na stałym poziomie żeby nie było takich skoków
Użytkownicy online: djcebul, Dubak, peter14ekoplus
