Pierwsza stronaPoprzednia strona95 / 109Następna stronaOstatnia strona
2017-11-23 19:22
  mati79 Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
ile tego ekomiału ci idzie na dobę kurde chyba kupię
2017-11-23 19:26
W miesiąc poszło 440 kilo statystyki
2017-11-23 19:32
no to rewelacja
2017-11-23 19:42
no u mnie się spala jako tako
Jaki masz metraż  domu ?
Jakie ocieplenie ?
dodane 2017-11-23 19:40Nie narzekaj - u ciebie też 440 poszło
dodane 2017-11-23 19:42A masz większą chatę - bo jak coś koło 160 metrów
2017-11-23 19:42
200 metrów styropian 12
2017-11-23 19:43
no to nie jest źle - bo ja 160 - też 12 styro
2017-11-23 19:43
Tak tylko jaka cena ekomiału a ekogroszku
2017-11-23 19:49
miału to pewnie trochę więcej pójdzie bo mniejsza kaloryczność, no i popiołu więcej.
Waliłeś młotkiem po zaworze za pompą CWU ?
dodane 2017-11-23 19:49A pompa od CWU na pierwszym biegu idzie ?
2017-11-23 20:09
Tak pompa CWU idzie na pierwszym biegu właśnie wracam z pracy do domu za godzinę napiszę co i jak
dodane 2017-11-23 20:09Jak możesz to Looknij mi na te moje wykresy w tym kotle i oceń sytuację
2017-11-23 20:10
mati79 napisał » 2017-11-23 15:13
....wytłumacz mi Pink01 co to jest ta grupa mieszająca bo powiem Ci że fachowiec ze mnie średni
Chodzi pokrótce o to jaką temperaturą zasilasz tą podłogówkę. Czy taką samą jak grzejniki, czy rozdzielacz podłogówki na wejściu w jakiś sposób obniża temperaturę zasilania.
2017-11-23 20:15
grupa mieszająca jest to gotowy zestaw z pompą który montuje sie na rozdzielaczu i wygląda np  tak
2017-11-23 22:15
bodziasty wysłałem Ci maila że zdjęciami
dodane 2017-11-23 22:13aha i ten zawor od cwu parę razy uderzyłem
dodane 2017-11-23 22:15Pink 01 rozdzielacz obniża temperaturę jest tam zawor Hertz z kapilaramą
2017-11-23 22:23
mati79 na Twoim miejscu podniósłbym jeszcze temp zadaną CWU na 50 st , żeby pompa cały czas chodziła , będzie lepiej chroniła powrót
2017-11-23 22:25
dzięki LeON już podnoszę
2017-11-23 22:27
nic to nie da - popatrz na ustawienia CWU - ona i tak caly czas chodzi  -a dlaczego - to już dumać
2017-11-23 22:30
powrót się poprawił już prawie 40 stopni
2017-11-23 22:31
dałeś na 2 bieg ?
2017-11-23 22:36
Zauważ Bodzio , że przy temp kotła 57 st , powrót skoczył na 40 st Pompa CWU , "chodzi" wydawało mi się , że stoi bo świeci na żółto , chyba że to jest 1-szy bieg , nie znam za bardzo tej wersji sterownika
2017-11-23 22:40
nie tylko pierdzielnąłem w ten zawór tak jak mowiłeś
dodane 2017-11-23 22:37i zamknąłem ten zawor od podłogówki widzisz na zdięciu bodziasty
dodane 2017-11-23 22:40powrót przekroczył 40 stopni
2017-11-23 22:42
to daj ją na 2
ma ustawioną CWU+mieszającą i temperaturę załączenia mieszania 40 stopni, a powrót caly czas jest poniżej 40 więc i tak chodzila caly czas - czy ma zadaną CWU na 40 czy 50.
Daj na 2 bieg i w ustawieniach zaawansowanych daj na funkcja pompu CWU - tylko CWU, wtedy będzie ona się wyłączać przy 50-ciu, mimo że powrót będzie niższy niz 40, bo nie będzie chronić powrotu,a powrót i tak jest niski bo podłogówka go chłodzi.
Tak mi się wydaje
Użytkownicy online: adam777, kr_zysiek, PawelCzechLezajsk, peter14ekoplus, pilo66, piotrekszkola, Romek, Sahryn66, Seatleon2002, slawek1308, sokol02
