Pierwsza stronaPoprzednia strona93 / 110Następna stronaOstatnia strona
2017-11-22 19:29
  mati79 Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
chyba wrócę do trybu automat , a następny piec będzie na pellet bo gazu u mnie nie ma
2017-11-22 19:33
Sądzisz, że wtedy problemy znikną, jak za dotknięciem różdżki?
2017-11-22 19:51
przynajmniej będzie czysto w kotłowni , bo jak idę czyscić ten kocioł to sadza wszędzie
dodane 2017-11-22 19:46jeszcze jak pamiętam 5 lat temu można było naprawdę kupić dobry opał który się pięknie wypalał i był w dobrej cenie a teraz wszędzie dziadostwo i oszukują jak się da a ceny kosmiczne i niby śpimy na węglu masakra
dodane 2017-11-22 19:51A kolega bodziaty czy Leon pomagają mi dobrze ustawić kocioł za co im bardzo dziękuję , tylko mi się wydaje że ten mój opał jest chyba trochę kiepski
2017-11-22 19:58
zrób zdjęcia tych rurek zeby pooglądać połączenia, to wtedy się zobaczy co i jak.
temperaturę powrotu masz jak na grawitacji u mnie
No a teraz dalej ci dymi ?
Ja to bym zjechał na 55 z tą temp. CO
Opał jak opał - dalej kratery masz ?
dodane 2017-11-22 19:58coś to CWU ci strasznie wolno dogrzewa - jaki tam masz baniak ?
2017-11-22 20:10
powiem tak podaje 5 sekund otwieram nie dymi za piątym razem jak poda ostatni cykl otwieram płomień nawet nawet i dymi tak jakby z prawej strony
dodane 2017-11-22 20:06160 litrów baniak
dodane 2017-11-22 20:10wysłałem Ci bodziaty na maila 2 zdjęcia jedno z tym czujnikiem a drugie przy jakim płomieniu dymi
2017-11-22 20:10
Jak dymi to zwiększ jeszcze moc dmuchawy o oczko na obydwu mocach , bo najwyraźniej nie dopala
2017-11-22 20:18
W ecoalu mówią żeby dmuchawę ustawiać i patrzeć na komin i jak leci ciemny dymek to dmuchawa w gore
dodane 2017-11-22 20:18i w piątek tak chyba zrobię zacznę od mocy min 8 Max 8 i będę ustawiał
2017-11-22 20:34
i tak się powinno robić - dałem przedtem linka do poradnika pisanego przez Staszka
bodziasty napisał » 2017-11-21 16:33
O ustawieniu grupowego pisał Staszek tutaj
dodane 2017-11-22 20:27Czujnik spoko - jeszcze go pianką na rury kiedyś obłóż i bedzie git
Rób zdjęcia instalacji - co i jak jest podłączone i wysyłaj - polukamy
dodane 2017-11-22 20:33
gmaj22 napisał » 2017-11-22 19:26
Ja się z radami wstrzymam, za dużo niewiadomych.
On tylko tak straszy, ale ma rację - jak nie wiemy jak instalacja zbudowana - to możemy sobie gdybać
dodane 2017-11-22 20:34
2017-11-22 20:39
Jak będziesz grzebał, zamknij zawory na rozdzielaczach nieczynnej podłogówki i pokrętło mieszacza 3D przekręć, żeby dopływ z powrotu zamknąć. I sprawdź, czy dalej cwu tak wolno dogrzewa
2017-11-22 20:43
bodziasty zdjęcia instalacji wysłałem Ci na maila i zdięcie popiołu z dzisiaj
2017-11-22 21:06
No to tak:
albo tutaj jakby ktoś w lepszej rozdzielczości chciał pooglądać
2017-11-22 21:39
1/ Czy na zasilaniu przed bojlerem jest odpowietrznik? (poza kadrem)
2/ Na 2, 4 i 5 zdjęciu nie widać, jaki jest przebieg powrotu z podłogówki i jak jest do niego wpięty 3D.
3/ W jakim celu masz zawór różnicowy akurat w tym miejscu? Grawitacyjnie spróbowałbym grzać raczej ten dwupłaszczowy bojler albo ładował go wspólną pompą z c.o.
4/ Walnij kilka razy w ten ZZ za pompą CWU, może przycina?
5/ Brak zabezpieczenia bojlera zbiornikiem wyrównawczym. ZB to za mało.
2017-11-23 08:13
mati79 napisał » 2017-11-22 19:15
ale tylko dolna podłogówka  ma swój osobny sterownik go górna jest połączona z grzejnikami
Co rozumiesz przez to że górna podłogówka jest połączona z grzejnikami? Czy to znaczy że idzie na tej samej pompie i z tego samego rozdzielacza co grzejniki?
2017-11-23 11:39
idzie na tej samej pompie co grzejniki a rozdzielacz ma osobny
2017-11-23 14:56
A ten osobny rozdzielacz ma wbudowaną grupę mieszającą?
2017-11-23 15:13
Cześć LeON nie ma mnie w domu ale widzę na aplikacji że moc dobrana właściwie spaliny też dobre także jak będzie jeszcze trochę dymić to tylko regulacja dmuchawy i chyba tyle w temacie jak możesz to luknij na te wykresy
dodane 2017-11-23 15:11wytłumacz mi Pink01 co to jest ta grupa mieszająca bo powiem Ci że fachowiec ze mnie średni
dodane 2017-11-23 15:13wiem tyle że działa u góry na zasadzie termostatu z kapilarą
2017-11-23 15:29
Witam , po wykresie widać , że kociołek się ustabilizował pracuje równo na zadanych mocach Ten powrót trochę poniżej min.temp.zadanej 42 st , może delikatne podniesienie temp. kotła coś poprawi , kombinuj , powodzenia
2017-11-23 15:36
  Bandi Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
Panowie ponaglam moje pytanie na na które nie dostałem odpowiedzi?: czy jak kopczyk wystaje za dużo ponad palenisko, to jest za mało powietrza, czy za dużo podań? albo na odwrót? mi wystaje ponad palenisko dosyć dużo, ale jest to taki popiół że jak go poruszę to się ładnie rozlatuje w pyłek, ale czasami zrobi się większy spiek, ale bardzo rzadko prawdopodobnie może być wina groszku? możecie coś podpowiedzieć. Przypuszczam że w którymś z tematów jest, ale tego jest ogrom a tu trzeba działać. Czym regulować żeby było OK
2017-11-23 15:39
Jak jest za duży to za dużo podań jak się zapada to za mało podań .
Jak jest za dużo to zwiększyć wiatr jak za maly to zmniejszyć wiatr.
Trza kombinować tylko nie wszystko na raz . Stopniowo po jednym parametr e na raz. Chyba dobrze pisze.
2017-11-23 15:41
Proponuję zwiększyć wiatr na 12kW do 40% i zmiejszyć o jedno podanie na 16 kW , może jeszcze histerezę kotła na 0,3 , powodzenia
Użytkownicy online: Benek79, djcebul, DominikBorek, Felek, gienek_k, jan3o, Justyna1992, Klenio, Kopidol, KrzychuOEPM26, kujawski, kukulm, lechhrom, Martivw, navrto, PiotrDanuta, sokol02, tadeuszfilip, Wojtekk
