Pierwsza stronaPoprzednia strona92 / 109Następna stronaOstatnia strona
2017-11-22 15:08
  mati79 Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
A jednak się da trzeci z prawej dodaj obrazek i trzeba na górę pojechać
dodane 2017-11-22 00:32chyba że maila któryś z was by mi podał to by zdjęcia miały lepszą jakość wysłał bym rano jak wrócę z pracy chyba że nie chcecie podawać swojego to ja podaje mój mateuszpluta1979@o2.pl
dodane 2017-11-22 15:05Cześć leON22 wyczysciłem dziś palnik i ustawiłem tak jak mi poradziłeś bardzo szybko dochodzi do zadanej temperatury po piątym podaniu groszku jest fajny płomień ale tylko na chwilę i zaraz się zapada tak jak by się za szybko wypalało i spaliny też wysokie a kocioł też wyczysciłem
dodane 2017-11-22 15:08może wiatr za duży takie mam wrażenie już sam nie wiem
2017-11-22 16:21
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
zmniejsz podania na 4 i moc 8/12
dodane 2017-11-22 15:34czujnik gdzie jest
dodane 2017-11-22 16:09daj dmuchawę na 36 i 38 przy tych mocach i zobaczysz - jak dalej krater to jeszcze zmniejszysz
A tak wogóle to czym palisz - jakim grochem ?
dodane 2017-11-22 16:21no ładnie ci teraz wydmuchuje - ani grama popiołu
2017-11-22 16:47
palę ekogroszek bytom kupiłem w czerwcu jak chodził w trybie lato sam popiół
dodane 2017-11-22 16:28A ten czujnik wysłałem Ci zdięcie
dodane 2017-11-22 16:34czujnik jest na rurce co wychodzi z pieca jakieś 20cm lub 30 cm od początku
dodane 2017-11-22 16:47wysłałem ci jeszcze raz zdięcie tego czujnika na pocztę może będzie lepiej widać
2017-11-22 16:51
  leON22 Posty: 6510 Ostrzeżenie: 3
Witam, te 4 podania przy 200m2 to trochę mało U mnie jest 150 M2 i 4 podania są na obecne warunki wystarczające . Dołożyłbym jeszcze po jednym na każdej z mocy i na 8 kW dał 37% wiatru . Możesz na ręcznym podnieść kopiec i obserwować
2017-11-22 16:51
załóż go tu. zaizoluj
2017-11-22 16:57
No Bodzio wielki szacun za trafną diagnozę z tym czujnikiem powrotu
2017-11-22 17:04
ok zaraz to zrobię przestawiłem te moce ale chyba mało podaje groszku bo kopczyka nie ma a jak otworzę dzwiczki to dymi
2017-11-22 17:11
2017-11-22 17:30
czujnik założony w kotle widzę toszke lepiej się robi ale chyba te 5 powtórzeń musi być bo ciężko mu dobić dojechał do 58 i spad
2017-11-22 17:37
Ustaw tak żeby kocioł osiagał zadaną temp. i za dużo nie jej nie przebijał
2017-11-22 17:41
ok leON 22 już dałem po pieć powtórzeń i teraz obserwacja don mam ocieplony steropianem 12 cm a skosy mam lane a na strychu styropian 14 cm i na to wylewka także ocieplony jest dobrze
dodane 2017-11-22 17:41a no właśnie a na mocy 12 16 przebijał bardzo
2017-11-22 17:51
a to jego instalacja
opisuj co do czego
2017-11-22 17:57
po lewej cwu środek pompa na grzejniki a po prawej podłogówka plus zawór 3d siłownik i sterownik
dodane 2017-11-22 17:57teraz kocioł dobił bez problemu na tych 5 ciu powtorzeniach
2017-11-22 17:57
  Bandi Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
Panowie czyli jak kopczyk wystaje za dużo ponad palenisko, to jest za mało powietrza, czy za dużo podań? albo na odwrót? mi wystaje ponad palenisko dosyć dużo, ale jest to taki popiół że jak go poruszę to się ładnie rozlatuje w pyłek, ale czasami jest większy spiek, ale rzadko wina groszku może być, przeważnie dosyć mocno wystaje kopczyk ponad palenisko? ale nie jest to spiek!
2017-11-22 18:53
mati79 napisał » 2017-11-22 17:57
to juz teraz wiadomo skąd te skoki powrotu są.
podłogówka ma swój osobny sterownik ?
dodane 2017-11-22 18:53tak z ciekawości - potrzebne ci jest grzanie prawie do 60-ciu ?
2017-11-22 19:11
ale podłogówka teraz nie chodzi , a z tą temp 58 stopni doradził mi wczoraj leON
2017-11-22 19:11
Nie wiemy jak powroty są podłączone. A to ma duże znaczenie, jak i umiejscowienie samego czujnika powrotu.
2017-11-22 19:15
ale tylko dolna podłogówka  ma swój osobny sterownik go górna jest połączona z grzejnikami
dodane 2017-11-22 19:15to co radzisz żeby zjechać w dół z tą temperaturą na kotle
2017-11-22 19:26
Ja się z radami wstrzymam, za dużo niewiadomych. Tam nawet istotne jest, jak mieszacz na podłogówce "zaparkowany" przy postoju pompy.
2017-11-22 19:26
gmaj22 napisał » 2017-11-22 19:11
Co do powrotu to juz wiemy
A co do reszty to najlepiej jak zrobi zdjęcia.
A co do temperatury - to ty określić musisz czy ci potrzeba 58 czy niższa, bo może przy niższej może ci niedogrzewać chałupy.
Powrót masz i tak dalej niski - pewnie podłogówka chłodzi.
Użytkownicy online: Adrian1, andrzejmendel, grzegimir, Jerzy785, Maksymiuk1974, mroczusie_123, piotrnikolajuk, rmichonski, Susek
