First pagePrevious page90 / 109Next pageLast page
2017-11-18 10:36
1.1.22.2, taką wersję powinieneś mieć. Podłącz ster do internetu, potem truj.
2017-11-18 11:50
  gmaj22 Posts: 1509 Ostrzeżenie: 0
Dokładnie...to powinna być podstawa do tego, żeby komukolwiek cokolwiek doradzić. Dokładny opis, najlepiej zdjęcia instalacji, sterownik podpięty i udostępniony. Inaczej przypomina to wróżenie z fusów i na końcu okazuje się, że np. zawór 4D niewłaściwie podłączony, brak ważnych elementów instalacji itp. Generalnie strata czasu....
2017-11-18 21:19
  maro Posts: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich
Pisze do bardziej doświadczonych użytkowników aby zerkneli na moje ustawienia czy wszystko jest dobrze, a może coś jeszcze da się poprawić aby mniej spalalo...
Ogrzewam nowy budynek 2 sezon ale dopiero teraz od września zamieszkały, pierwszy sezon wykończeniówka była robiona. Budynek parterowy 134m2, pod piewniczony kotlownia w piwnicy. Ocieplony 15cm styropianu na stropie też 15cm. Dach nieocieplony.
W całym budynku jest podłogówka + 3 grzejniki bez termostatów. Podłogówka jest na dwóch rozdzielaczach, z zaworem 3d z jedną pompą. Grzejniki są na zaworze 4d też z jedną pompą. Ciepla woda jest na oddzielnej pompie. Wszyskie powroty spięte w jedne. Powrót kotła chroniony przez CWU. Zawory 3d i 4D bez silowników.
Sterownik udostępniony.
Palę ekogroszkiem importowanym Jak dla mnie spala się dobrze, ale ja się niewiele znam Ogólnie spala jakies 20kg na dobę, nie wiem czy to dużo czy mało na te warunki... Fajnie by bylo jakby dało się mniej.
Bede wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie
Jak czegoś nie podałem to piszcie a uzupełnię informacje.
pozdrawiam
2017-11-18 22:42
  leON22 Posts: 6523 Ostrzeżenie: 3
Witam , gmaj22 już kiedyś w jednym ze swoich postów pisałem do Moderacji Forum , żeby określili zasady pisania próśb o pomoc w ustawieniach i usuwaniu problemów dotyczących sterownika , instalacji itp. Jakie dane powinien zamieścić pytający żeby odpowiadający nie błądził i nie wróżył . Powinien być temat podpięty Prośba o pomoc  i tam pytamy i odpowiadamy
2017-11-19 10:51
  lukaszz Posts: 6 Ostrzeżenie: 0
Co byście mi doradzili, aby zmniejszyć spieki z Retopala.
Mój kocioł Ogniwo Biecz  Eko 15 kW.
Deflektor podniesiony o jedno ogniwo, korekta dmuchawy -1%.
Tak to wygląda na palniku:
Wczoraj zmieniłem korekte na -2%.
2017-11-19 12:05
@maro
Dom generuje jakieś straty ciepła. Oględnie mówiąc, rolą  instalacji jest to ciepło dostarczyć, kotła zaś - wyprodukować.
Twoją zaś tak dobrać parametry w sterowniku, aby wszystko grało.
Twój kocioł pracuje teraz w widełkach mocy ok. 4,8 kW do 7,2 kW i to powinno zasadniczo wystarczyć.
Na Twoim miejscu, dla trzech grzejników, nie instalowałbym zaworu 4D, a zamiast tego zastosował zawory termostatyczne i obieg c.o. oraz c.w.u. zrobił na jednej pompie.
Tu trzeba dodać, że ochrona powrotu niekoniecznie musi być realizowana dzięki zaworom 3D/4D. Zapisy w DTR-kach i praktyki instalatorów niejako zmuszają użytkowników do ich stosowania.
Postaraj się tak prowadzić kocioł,  aby na niewielkiej mocy uzupełniał straty ciepła przy stale pracujących pompach c.o. i podłogowej. Dobierz nastawy zaworów mieszających i temperatury za zaworami tak, aby zapewnić komfort cieplny.  Żeby nie wprowadzać częstych zmian, skorzystaj z krzywej grzania dla kotła, wtedy wraz ze wzrostem temperatury na kotle, za mieszaczami również będą wzrastać.
2017-11-19 21:04
Pisząc że dom generuje jakieś straty ciepla masz na myśli że powinien mniej spalać...?
Korzystając z grzywej grzania uzyskamniejsze spalanie czy większy komfort cieplny i stabilnosć kotła?
Tak jak teraz jest to według was w miarę dobrze...
2017-11-21 13:32
  mati79 Posts: 65 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich mam prośbę czy mógł by ktoś zerknąć na moje wykresy .Chodzi mi o to czy mam dobrze ustawioną dmuchawę , ogrzewam dom 200m przez pięć lat piec chodził w automacie i było dobrze tylko słyszałem że na grupowym można mniej spalić .Często jak otwieram drzwiczki żeby zajrzeć do paleniska to się kopci i trochę czarno w kotle i spaliny 160 stopni a jak paliłem w automacie były niższe, nie wiem czy tak ma być proszę o pomoc
2017-11-21 13:37
  pawel3 Posts: 492 Ostrzeżenie: 0
mati79 jeżeli sie kopci to trzeba zwiększyć moc dmuchawy o pkt %
2017-11-21 14:24
aha czyli jak jest dobrze dmuchawa ustawioną to nie ma prawa się kopcić tak.
dodane 2017-11-21 14:24i na jakich mocach go ustawić na 200 metrów domu teraz mam min 8 Max 12 ale niektórzy mają np min 8 Max 20 nie mogę tego zrozumieć i czy na grupowym naprawdę jest taniej
2017-11-21 16:33
  bodziasty Posts: 525 Ostrzeżenie: 0
Popraw zakup paliwa bo głupoty pokazuje
2017-02-11Zakup paliwa125.00 kg / 2,700 MJ
Wpisz tam 27 a nie 2,700
a moce to jak ci nie dobija do zadanej na 8/12 to daj 12/16, nie ma sensu robić takich skoków z 8 na 20
O ustawieniu grupowego pisał Staszek tutaj
dodane 2017-11-21 16:33Zużycie 14 kilo na 200 metrów - nie jest złe, tylko ta moc - powiem ci że wyciągnąć 300 kW przy 14 kilo - szacun
2017-11-21 17:31
Może uranem pali? Bo z ekogroszku to i 100 kW z 14 kg wątpliwe, żeby komus się udało
2017-11-21 20:41
próbuje poprawić zakup paliwa ale trzeba chyba wszystko od nowa wpisywać wchodzę w zdarzenia dodaj wpis następnie zakup paliwa i wyskakują puste pola
2017-11-21 20:54
mati79 nie musisz dodawać nowych zakupów tylko edytuj stare statystyki_zdarzenia_z ostatnich 180dni ( chyba ze  zakup był wcześniej) _pokaz 25wpisow ( kliknij w kartkę z ołówkiem )
2017-11-21 21:02
daj zakres ostatni rok i edytuj zakup paliwa z 11 luty 2017 na drugiej stronie zdarzeń i wszystko wróci do normy
2017-11-21 21:13
chyba się udało możecie sprawdzić czy dobrze
2017-11-21 21:16
2017-11-21 21:52
dzięki wielkie możecie zerknąć na te moje wykresy w tym kotle bo powiem szczerze że ja tego zbytnio nie ogarniam , niby wiem o co chodzi ale jeszcze mi dużo brakuje
dodane 2017-11-21 21:46nie wiem czemu te spaliny mi dochodzą do 170 stopni w automacie było tak 120
dodane 2017-11-21 21:48kocioł czyszczę co 2 tygodnie ale specjalnie brudu tam nie widać
dodane 2017-11-21 21:52A jeżeli widać z komina taki brązowy dymek to też dmuchawa w górę bo popiół w popielniku jest niezły nie ma spieków
2017-11-21 21:57
Na Twoim miejscu podniislbym temp.zadana kotła na min 58 st i zwiększył zakres mocy na 12/16kW , dla 16 kW dmuchawa  40%
2017-11-21 22:10
dzięki leON tak zrobię jutro , myślisz że obecna moc jest za słaba na 200m pytam z ciekawości
dodane 2017-11-21 22:10A powtórzenia jak ustawić po 5 czy inaczej
Users on-line: Mariush, sokol02
