| Forum eCoal.pl CWU TEMPERATURA ZADANA 48 STOPNI PO WYŁACZENIU PIECA DOBIJA NA56 STOPNI Subskrybuj | ||||
rudek
WITAM, mam problem zpiecem ogniwo eko plus m 20 kw.Problem polega na tym ze piec tem zadana 58 po wyłaczeniu dobija na79st.Temat drugi CWU tem zadana 48 a dobija na 56st.Prosze o pomoc lu podpowiedz jak prawidłowo ustawic parametry TYP GRZANIA GRUPOWY.Dirkuje za porady.
rj1972
Możesz udostępnić sterownik?
MateoKoc
rudek napisał » 2026-11-27 23:24 WITAM, mam problem zpiecem ogniwo eko plus m 20 kw.Problem polega na tym ze piec tem zadana 58 po wyłaczeniu dobija na79st.Temat drugi CWU tem zadana 48 a dobija na 56st.Prosze o pomoc lu podpowiedz jak prawidłowo ustawic parametry TYP GRZANIA GRUPOWY.Dirkuje za porady. CWU przebija, bo działa zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła i przy 75 stopniach włącza się pompa CWU. |
