| Forum Pello v3.5 / v4.0 Propozycja funkcji – grzanie CWU wyłącznie podczas ładowania bufora Subskrybuj | ||||
rado4k
Witam, Chciałbym zaproponować dodanie do sterownika eSterownik opcji, która umożliwiałaby podgrzewanie CWU wyłącznie w czasie, gdy kocioł pracuje i ładuje bufor. Obecnie przydałaby się możliwość powiązania pracy pompy CWU bezpośrednio z procesem ładowania bufora. Chodzi o to, aby po osiągnięciu zadanej temperatury bufora i zakończeniu jego ładowania pompa CWU również przestawała pracować, nawet jeśli temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej zadanej. Dzięki takiemu rozwiązaniu:
Moim zdaniem byłaby to bardzo przydatna funkcja szczególnie dla osób posiadających instalację z kotłem na pellet i buforem ciepła. Czy jest możliwość rozważenia dodania takiej opcji w przyszłych aktualizacjach oprogramowania? Chętnie poznam również opinię innych użytkowników, którzy mają podobną instalację. Pozdrawiam! |
radek-ka
Dobrze by było mieć taką opcje
Pellolud
Jak najbardziej się zgadzam że taka opcja była by wskazana, nawet pisałem już w tej sprawie do esterownik, ale niestety bez odzewu ( czyżby formularz kontaktowy nie działał ? ) Jedynie co jednak trochę bym ją zmodyfikował.
Podgrzewanie CWU tylko w czasie gdy kocioł pracuje i ładuje bufor wyłączy ogólne podgrzewanie samego CWU. Lepszą opcją było by "Zawsze podgrzewaj CWU podczas ładowania buforu". Wtedy mamy grzanie CWU podczas grzania buforu, co jest ekonomiczne, kocioł jest "rozpędzony" i te 100 czy 200 litrów nie zrobi mu aż takiej różnicy, ale uchroni nas przed sytuacją, która może nastąpić w czasie "postoju" np. domownicy zużyją dużo CWU a kocioł się nie włączy żeby ją podgrzać, tylko będzie czekał na kolejny cykl z buforem. Opcja "Zawsze podgrzewaj CWU podczas ładowania buforu" nie wyłączy "osobnego grzania" CWU w razie potrzeby co opcja "Grzej CWU tylko podczas ładowania buforu" mogła by robić Każdy ma inną instalacje, inny bufor, inny odbiór z bufora czy zużycie CWU. Jeden grzeje bufor raz na dobę, drugi 3 razy a 3 nawet 5. Temu pierwszemu może zabraknąć CWU mimo że bufor będzie jeszcze długo oddawał ciepło Mam nadzieję, że napisałem to dość zrozumiale i coś w tym temacie wreszcie ruszy PS: Były podobne tematy już na forum, ale użytkownicy wnioskowali o "odzysk" temperatury-energii pozostałej w kotle po ładowaniu bufora. Też jest w tym jakaś logika, ale patrząc na pojemności wodne naszych kotłów, nie za wiele to CWU podgrzejemy. |
