| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 ustawienia kotła Subskrybuj | ||||
Holek89
wuwok
Zdjęcia instalacji. Czemu? bardzo nierówna praca kotła.
gwarek
Ten kocioł zaraz będzie cieknął a ty się martwisz o nierówną pracę. Temp. powrotu na kocioł nigdy nie może spaść poniżej 50 stopni. To co masz odwalone to jest głupota. Kocioł broni się przed tą niską temperaturą i od razu daje cały palnik. Udostępnij sterownik to może coś się zmieni teraz to nic nie wiadomo. |
Holek89
gwarek napisał » 2026-11-16 21:28 Ten kocioł zaraz będzie cieknął a ty się martwisz o nierówną pracę. Temp. powrotu na kocioł nigdy nie może spaść poniżej 50 stopni. To co masz odwalone to jest głupota. Kocioł broni się przed tą niską temperaturą i od razu daje cały palnik. Udostępnij sterownik to może coś się zmieni teraz to nic nie wiadomo. W takim razie proszę o jakoś podpowiedź jak to rozwiązać, żeby to miało ręce i nogi |
Kossak89
moze przy okazji tez sie podłacze pod temat bo mam dokładnie ten sam problem, bardzo nie stabilna praca pieca plus wysokie spalanie okolo 120 kg na tydzien , sterownik udostępniony
rj1972
Holek89 napisał » 2026-11-12 12:07 Cześć. To mój drugi sezon na ogniwo eko plus 10kw. To mój wykres pracy kotła, możecie coś podpowiedzieć jak to waszym zdaniem wygląda ? Mam wrażenie, że moje spalanie jest za duże... Od soboty do dziś spaliłem ok 80kg.] Jaki masz dokładnie typ kotła? Jak 2 letni to może Eko Plus + 10kW. Na początek zmień w ecoalu typ kotła na Eko Plus +. Później ocenisz. Wyczyścić kociołek i czujnik temp spalin. dodane 2026-11-25 20:21 Kossak89 napisał » 2026-11-25 20:53 moze przy okazji tez sie podłacze pod temat bo mam dokładnie ten sam problem, bardzo nie stabilna praca pieca plus wysokie spalanie okolo 120 kg na tydzien , sterownik udostępniony Nie widać Twojego sterownika. Problem z netem lub wyłączny obecnie. |
Kossak89
podłaczone i ustawione , walcze juz jakis czas z nim po 15 listopada juz zaczeło to wyglądac lepiej w wykresach
rj1972
Kossak89 napisał » 2026-11-25 21:38 podłaczone i ustawione , walcze juz jakis czas z nim po 15 listopada juz zaczeło to wyglądac lepiej w wykresach 8 i 12kw może być za mało Ale jak chcesz spróbować to : Daj mu po 5 powtórzeń do każdej mocy i podnieś dmuchawę o 2 oczka. Histereza przejścia na moc max 2st. Histereza kotła 0. Histereza zaworu 4D 1 st. Maks kąt otwarcia zaworu 4D 70% Czas reakcji zaworu 40s. Funkcja pompy dodatkowej jako pompa kotłową. Wyczyścić kociołek. czujnik spalin i komorę nawrotna za szufladą. Jaki jest popiół? Czym palisz? 120 kg / 7 dni wcale nie musi być dużo. Opisz co grzejesz. |
Kossak89
bartex silver ,
Czyszczenie w dniu jutrzejszym wykonam . Piec stoi w stajence jakieś 8 metrów od domu, ze przez to wychładza mi wode ( jest izolacja ) narazie daje dałem na 80% a nie jak Pan mi proponował 70 , raz nie uruchamiałem pompy kotłowej spróbuje jutro , jak obniżę prędkość pompki na 1 stopień. Grzeję wode w boilerze 200l oraz ogrzewanie: grzejniki aluminiowe, z termostatami , podłogówka w kuchni otwarta na termostacie miedzy 2-3. . Dodatkowo miesiąc temu zakładana ochrona powrotu: zdjęcie poniżej dodane 2026-11-25 21:22palenisko dodane 2026-11-25 21:22 ![]() dodane 2026-11-25 21:24 ![]() dodane 2026-11-25 21:24
Juras1994
Ja bym zastanowił się nad przepływami rury trochę cienkie
rj1972
Kossak89 spróbuj wyprowadzić kociołek na 65st.. wysoko pracuje Twój siłownik.
Czy histereza 2 dla CWU to celowe ustawienie? |
Kossak89
na CWU nie zwracałem zbytnio uwagi ale zmieniłem na 1 stopień.
rj1972
Histerezę 2 ustaw na 30st czyli wyłącz tę funkcję.
dodane 2026-11-26 06:42Czujnik temp za zaworem 4D masz na rurce plastikowej czy metalowej? |
Dana59
Witam mam problem z ustawieniem pieca szybko spada temperatura powrotu i grzejniki nie są odpowiednio ciepłe mogę prosić o poradę co zrobić w ustawieniach
Kossak89
rj1972 napisał » 2026-11-26 07:42 Histerezę 2 ustaw na 30st czyli wyłącz tę funkcję. dodane 2026-11-26 06:42Czujnik temp za zaworem 4D masz na rurce plastikowej czy metalowej? Metalowej |
