Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  ustawienia kotła Subskrybuj
2026-11-12 12:07
  Holek89 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
To mój drugi sezon na ogniwo eko plus 10kw.
To mój wykres pracy kotła, możecie coś podpowiedzieć jak to waszym zdaniem wygląda ?
Mam wrażenie, że moje spalanie jest za duże...
Od soboty do dziś spaliłem ok 80kg.
dodane 2026-11-12 11:07
2026-11-13 06:16
  wuwok Posty: 138 Ostrzeżenie: 0
Zdjęcia instalacji. Czemu? bardzo nierówna praca kotła.
2026-11-16 21:28
Ten kocioł zaraz będzie cieknął a ty się martwisz o nierówną pracę.
Temp. powrotu na kocioł nigdy nie może spaść poniżej 50 stopni.
To co masz odwalone to jest głupota.
Kocioł broni się przed tą niską temperaturą i od razu daje cały palnik.
Udostępnij sterownik to może coś się zmieni teraz to nic nie wiadomo.
2026-11-24 12:57
gwarek napisał » 2026-11-16 21:28
W takim razie proszę o jakoś podpowiedź jak to rozwiązać, żeby to miało ręce i nogi
2026-11-25 20:53
  Kossak89 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
moze przy okazji tez sie podłacze pod temat bo mam dokładnie ten sam problem, bardzo nie stabilna praca pieca plus wysokie spalanie okolo  120 kg na tydzien , sterownik udostępniony
2026-11-25 21:21
  rj1972 Posty: 1433 Ostrzeżenie: 0
Holek89 napisał » 2026-11-12 12:07
Cześć.
Od soboty do dziś spaliłem ok 80kg.]
Jaki masz dokładnie typ kotła? Jak 2 letni to może Eko Plus + 10kW. Na początek zmień w ecoalu typ kotła na Eko Plus +. Później ocenisz.
Wyczyścić kociołek i czujnik temp spalin.
dodane 2026-11-25 20:21
Kossak89 napisał » 2026-11-25 20:53
Nie widać Twojego sterownika. Problem  z netem lub wyłączny obecnie.
2026-11-25 21:38
podłaczone i ustawione , walcze juz jakis czas z nim po 15 listopada juz zaczeło to wyglądac lepiej w wykresach
2026-11-25 22:05
Kossak89 napisał » 2026-11-25 21:38
8 i 12kw może być za mało
Ale jak chcesz spróbować to :
Daj mu po 5 powtórzeń do każdej mocy i podnieś dmuchawę o 2 oczka.
Histereza przejścia na moc max 2st.
Histereza kotła 0.
Histereza zaworu 4D 1 st.
Maks kąt otwarcia zaworu 4D 70%
Czas reakcji zaworu 40s.
Funkcja pompy dodatkowej jako pompa kotłową.
Wyczyścić kociołek. czujnik spalin i komorę nawrotna za szufladą.
Jaki jest popiół?
Czym palisz?
120 kg / 7 dni wcale nie musi być dużo. Opisz co grzejesz.
2026-11-25 22:24
bartex silver ,
Czyszczenie w dniu jutrzejszym wykonam .
Piec stoi w stajence jakieś 8 metrów od domu, ze przez to wychładza mi wode ( jest izolacja ) narazie  daje dałem na 80% a nie jak Pan mi proponował 70 , raz  nie uruchamiałem pompy kotłowej spróbuje jutro , jak obniżę prędkość pompki na 1 stopień.
Grzeję wode w boilerze 200l oraz ogrzewanie: grzejniki aluminiowe, z termostatami , podłogówka w kuchni otwarta na termostacie miedzy 2-3. .
Dodatkowo miesiąc temu zakładana ochrona powrotu: zdjęcie poniżej
dodane 2026-11-25 21:22palenisko
dodane 2026-11-25 21:24
Użytkownicy online: djcebul, sokol02, swp_minkowskie
