Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z ustawieniami pieca - nowy użytkownik Subskrybuj
2026-11-12 07:23
  Olo526 Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem z ustawieniami pieca Ogniwo eko plus M 20kW. Wydaje mi się, że podajnik za często się uruchamia podajnik. Mam oczywiście zawór 4D ale tylko dwie pompki jedna CO druga CWU. Często temperatura w CWU osiąga wyżej temperaturę niż zadana w okolice 58-62stopni (mam włączoną ochronę kotła na CWU). Oczywiście kocioł temperatury minimalnej w obiegu nie potrafi osiągnąć (osiąga 42-46stopni) pomimo ustawionej temperatury na kotle 61-63 (dla testów puszczałem nawet 68 stopni ale to nic nie dało). Spieków jest mało, więcej pyłu więc jeśli chodzi o spalanie wygląda to chyba dobrze. Mam wrażenie też, że trochę dużo mi węgla dziennie spala bo około 35-40kg dziennie. To jest mój pierwszy sezon z tym piecem i nie mam wiedzy bo przeprowadziłem się z bloku gdzie miałem miejskie ogrzewanie do domu Za wszelkie wskazówki i rady dziękuję
2026-11-16 21:33
Super ci to działa tylko znowu temp. powrotu kotła nie może spadać poniżej 50 st. C.
Jak już masz to w bani to przynajmniej ustaw ochronę powrotu na zawór 4D.
Bo ustawienie pompa CWU tego nie robi .... co widać na wykresach.
Potem płaczą że kocioł ciekne .... no jak ma nie cieknąć przy takich ustawieniach.
Obwód kotła        Parametr                                         Wartość        Typ podajnika        Retortowy-eCoal        Algorytm wygaszenia kotła        Zawsze aktywny        Minimalna temp. powrotu        50 °C        Ochrona powrotu        Pompa CWU
Użytkownicy online: djcebul
