Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z temperaturami Subskrybuj
2026-11-02 10:31
  KKArek2022 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam mam taki problem nie potrafię utrzymać temperatury za zaworem podczas gdy załącza się pompa CWU, ściąga mi ona temperaturę z kotła jak i zarówno z obwodu CO i potem piec świruje dodam ze pompa CO chodzi non stop. Czy można to poprawić jakimiś ustawieniami czy jednak dobre by było zamontowanie czujnika temperatury wewnętrznej po to aby on wyłączał pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia.
2026-11-02 19:42
  rj1972 Posty: 1422 Ostrzeżenie: 0
Przy CWU ibintensywnym korzystaniu nie utrzymasz stałego wykresu. Na kilka lub kilnascie minut kocioł ma prawo się bujać i teoretycznie nie powinieneś tego odczuć w tempeturze otoczenia. Możesz pobawić się np ograniczeniem max kąta otwarcia zaworu 4D, możesz zmniejszyć moc pompy CWU, można pobawić się histerezami CWU, temp za zaworem 4D, priorytetem CWU, ochroną powrotu i innymi zależnościami. Źle to u ciebie nie pracuje. Próbuj, zima długa.
2026-11-03 07:18
Dziękuję za podpowiedzi będę próbował. Pytanie tylko gdzie znajdę priorytet CWU bo nie ukrywam szukałem tego kilka razy i nie znalazłem
2026-11-03 08:50
Priorytet CWU to tzw. Histereza 2 w CWU. Obecnie masz 30st. To jakby wyłączne. Musisz ustawić odpowiednią dla siebie temp obniżenia wody i jednocześnie właściwy  zakres podbicia temp kotła i testować. Ale wtedy kociołek zabuja się bardziej i na czas dogrzania CWU zamknie się obwód CO. Wypróbuj.
2026-11-06 17:55
  Mara35 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem Eco plus+20kW, jednak moje pytanie dotyczy kotła eko plus M mojej kolezanki. Problem polega na tym iż, mimo wpisania w ustawieniach "Temperatura zadana" wartości powiedzmy 60C to na ekranie głównym nic się nie zmienia, ciągle pozostaje wartość 47C, dodam że zawór 3D jest otwarty na 100%. Nie mam na tyle wiedzy i doświadczenia by to ogarnąć stad też mój post w grupie bardziej zaawansowanych użytkowników-pomożecie?
2026-11-06 21:07
Czy chodzi Tobie o temperaturę zadaną za zaworem 4D? Czy temperatura zadana kotła? Trochę precyzji nie zaszkodzi.
Niech kolezanka sprawdzi w obu przypadkach Czy ma ustawiony regulator pogodowy jako aktywny czy nieaktywny. Jeśli jest aktywny niech ustawi nieaktywny. Mogą być inne opcje ale to później.
2026-11-07 10:02
Cześć-chodzi o temperaturę zadaną kotła, -pomimo że wpisuje tą wartość w ustawieniach, sterownik ją przyjmuje-ale tylko na ekranie ustawień, na głównym ekranie z symbolem kotła ciągle jest niezmieniona. Jeżeli chodzi o regulator pogodowy -to nie wiem czy chodzi o czujnik temp zewnętrznej-jeżeli tak to ma, czy o temp w poszczególnych dniach tygodnia- tam jest wszędzie 62 st przez całą dobę. Tak jak już wspominałem też dopiero co zaczynam przygodę z tym piecem dlatego sorki za nieścisłości w moim opisie problemu.  A tak na marginesie dzięki za zainteresowanie-pozdrawiam Marek
Użytkownicy online: aHnat-Dom, ArekZal, djcebul, jackpa, Jan727usz, Jarek56, Maly219, sokol02, wele
