Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sterowanie piecem przez Home Assistant Subskrybuj
2026-06-16 10:08
  ShinsEssel Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Próbuję dodać sterowanie piecem do mojego Home Assistanta. Przeglądając forum znalazłem kilka sposobów implementacji na pobieranie danych, jednak nie umiem znaleźć sposobu, na ich wysterowanie.
Generalnie póki co korzystam z takiego rozwiązania.
W pliku configuration.yaml wywołuję plik do komunikacji z piecem:
Następnie w pliku wywołuję zapytanie do rejestrów i pobieram dane z pieca:
W efekcie dostaję coś takiego w HA:
Niestety w takiej konfiguracji encje nie mają możliwości sterowania wartościami zadanymi pieca. Czy ktoś umiałby pomóc z tym, jak należy przygotować taką encję, która mogłaby sterować jakąś wartością pieca?
Wiem, że jest rozwiązanie oparte o MQTT, ale nie chcę z niego korzystać, bo do tej pory miałem 1 podejście i zakończyło się koniecznością przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych, więc póki nie rozgryzę tego sterowania nie będę się w to pchał.
2026-06-26 09:25
rest_command:
  tryb_reczny:
    url: "http://admin:pass@192.168.0.50/setregister.cgi?device=0&tryb_auto=0"
    method: get
  tryb_auto:
    url: "http://admin:pass@192.168.0.50/setregister.cgi?device=0&tryb_auto=1"
    method: get
  pompa_cyrku_on:
    url: "http://admin:pass@192.168.0.50/setregister.cgi?device=0&out_miesz=1"
    method: get
  pompa_cyrku_off:
    url: "http://admin:pass@192.168.0.50/setregister.cgi?device=0&out_miesz=0"
    method: get
  pompa_cwu_on:
    url: "http://admin:pass@192.168.0.50/setregister.cgi?device=0&out_cwu=1"
    method: get
  pompa_cwu_off:
    url: "http://admin:pass@192.168.0.50/setregister.cgi?device=0&out_cwu=0"
    method: get
  temp_zadana_kotla:
    url: "http://admin:pass@192.168.0.50/setregister.cgi?device=0&kot_tzad=60"
dodane 2026-06-26 07:25Czad mi jeszcze napisał tak:
rest_command:
  ustaw_temp_kotla:
    url: >-
      http://admin:pass@192.168.0.50/setregister.cgi?device=0&kot_tzad={{ temperatura }}
    method: GET
action:
  - service: rest_command.ustaw_temp_kotla
    data:
      temperatura: "{{ states(input_number.temperatura_kotla) | int }}"
2026-06-26 22:38
No dobra, wkleiłem to, co napisał Czad i niby się to uruchamia po restarcie, widzę w integracjach Rest_Command, ale on ma 0 encji. Nie umiem też tego w żaden sposób połączyć z jakąkolwiek encją. Wiesz, jak to zrobić?
2026-06-27 20:01
Mam jedynie automatyzacje zrobioną do sterowania pompą cyrkulacyjną, gdy piec jest wygaszony (w trybie ręcznym).
alias: Cyrkulacja co 20min od 4:00 do 22:00 na 3min
description: Włącza pompę cyrkulacyjną co 20 minut na 3 minuty w godzinach 4:00-22:00
triggers:
  - minutes: /20
    trigger: time_pattern
conditions:
  - condition: time
    after: "04:00:00"
    before: "22:00:00"
actions:
  - action: rest_command.pompa_cyrku_on
    data: {}
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 30
      milliseconds: 0
  - action: rest_command.pompa_cyrku_off
    data: {}
mode: single
2026-06-29 07:37
Ok, udało mi się zrobić coś, co działa. Może jest to trochę na około, ale będzie funkcjonowało.
Kod w YAMLu:
rest_command:
    ustaw_temp_kotla:
     username: !secret eCoal_username_admin
     password: !secret eCola_password_admin
     url: >-
      http://192.168.1.130/setregister.cgi?device=0&kot_tzad={{ states(counter.zmien_temperature_zadana_kotla) }}
     method: GET
W adresie URL wrzucone jest odniesienie do pomocnika "licznik". Akcję zdefiniowałem jako automatyzację w GUI, a nie w YAMLu - moim zdaniem czytelniej.
Nie mogę wrzucić screena - ale automatyzację wyzwalam na zmianę stanu pomocnika, czyli przy klikaniu w + lub -.
Użytkownicy online: Daro22, Katarzyna1234, malinowskik, negator, Owczarzy1, sokol02, ssroczyk
