Forum  eSterownik.pl  Piszczenie Subskrybuj
2026-04-18 15:55
  maks011 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam sygnał dźwiękowy co kilka minut, pojawia się kontrolka trójkata w tym czasie na sekundę i znika, system i aplikacja nie wykazuje żadnego błędu. Macie może jakieś podpowiedzi jak usunąć problem?
2026-04-18 21:20
Sprawdzałeś zakładkę Alarmy?
Ten czerwony trójkąt to alarm. A aplikacja pokazuje Alarmy czyli błąd.
W instrukcji obsługi jest lista takich alarmów. Warto poczytać.
Spróbuj zrobić format karty.
2026-04-18 22:23
Sprawdzałem zakładkę alarmy, nie pokazuje żadnego błędu, dlatego o tym piszę, ponieważ sygnał daje znac sekundę i przestaje dzwonić 🙂po jakimś czasie to samo...
2026-04-19 09:57
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Przecież masz podane, jak na tacy:
Wsadź inną kartę i sprawdź, czy problem występuje.
2026-04-28 06:41
  Grzegorzy169 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry, też mam problem z piszczeniem, po każdym wyłączeniu sterownika i ponownym włączeniu, zawsze jest alarm pusty zasobnik, usunięcie alarmu możliwe jest jedynie poprzez dodanie nowego zasypu pelletu w sterowniku. Miał ktoś z Was podobny problem? Pozdrawiam serdecznie
2026-04-28 07:18
  SuperMienta Posty: 4 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Grzegorzy169 napisał » 2026-04-28 06:41
Witam, w tym przypadku, należy wymienić baterię CR1220, która jest rozładowana i nie trzyma nam już czasu a tym samym ilości paliwa, jeśli nie korzystamy z funkcji zasypu, to "czas pracy do opróżnienia zasobnika ustawić na 0 minut.
2026-04-28 13:07
Dzięki wielkie, kupię baterię, problem miałem od jakoś 2 lat. 😁
2026-04-30 05:42
  marena Posty: 102 Ostrzeżenie: 0
Grzegorzy169 napisał » 2026-04-28 13:07
Cześć ilu letni kocioł?
2026-05-04 14:45
marena napisał » 2026-04-30 05:42
Dzień dobry, 7 letni.
2026-05-07 11:24
  Jan90 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Wymiana baterii CR1220 to faktycznie najczęstsze rozwiązanie przy "gubieniu" ustawień paliwa po restarcie, więc warto od tego zacząć. Daj znać po wymianie, czy problem z piszczeniem i zerowaniem zasypu całkowicie ustąpił.
2026-05-11 21:31
Witam, tak problem został rozwiązany.
Użytkownicy online: Maly219, MB222, sokol02, sp5ade, Szymon2012
