Forum  Pello v3.5 / v4.0  Home Assistant - integracja Subskrybuj
2026-04-09 12:11
  carnivean Posts: 40 Ostrzeżenie: 0
Wrzuciłem prostą integrację do Pello 3.5 dla HACS  Czym się różni od innych które są na tym forum? Nie trzeba nic konfigurować w pliku configuration.yaml.
Wszystko robione amatorsko więc coś może nie działać. U mnie działa.
Zapraszam do testowania:
https://github.com/grzegorzfryc22/pello-ha
W wolnej chwili dodam jeszcze ustawianie np temp zadanej kotła z poziomu HA - dodane
Pozdrawiam!
2026-04-19 07:45
  Novus Posts: 5 Ostrzeżenie: 0
Mam problem . Wpisuję ip login , hasło i problem z połączeniem .
2026-04-19 20:40
Login root? taki jak masz do sterownika, nie do esterownika
2026-04-26 15:25
Wpisuje ip login root z hasłem i bez hasła . Nie można połączyć . Co robię źle ?
2026-04-28 20:53
  janusz Posts: 300 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli dysponujesz pakietem MsOffice -Excel mogę ci podać niewielki kod VBA odczytujący wszystkie parametry kotła
2026-05-01 17:14
Ok
2026-05-01 21:06
Napisz do mnie wiadomość Podaj jaka wersja Office i adres na jaki mam ci wysłać to jest kompletny plik (skoroszyt .xlsm) i w wiadomości opiszę co należy zrobić przed uruchomieniem kodu bo nie wiem jaka jest twoja wiedza w temacie makr vba
2026-05-02 11:26
Wersja LTSC na adres markjola60@gmail.com . Myślę ,że dam radę . Dziękuję .
2026-05-02 11:56
Poszło Jak zadziała to mogę dorzucić rozwiązanie z opisem parametru ( to są takie które uznałam za istotne )
dodane 2026-05-02 09:56
2026-05-03 17:07
Niestety . Nie dałem rady . Właściwości nie mam opcji odblokuj . Nic nie mogę zrobić .
2026-05-03 19:02
A próbowałeś mimo to go uruchomić  ?
2026-05-03 19:10
  helius Posts: 6 Ostrzeżenie: 0
Brawo fajna sprawa
2026-05-16 21:17
Taki własny panel  exe z Python-a
2026-08-20 07:55
ten programik z pyton gdzie go mogę pobrać ?
2026-10-10 19:11
  WhiteStorm Posts: 2 Ostrzeżenie: 0
Zrobiona wzorując się na pello integracja do ogniwo głównie eko plus
https://github.com/BialySztorm/ha-ogniwo
2026-11-06 09:22
Poprawiłem trochę integrację tą z pierwszego postu, ale też scaliłem w jedno integrację Pello i eCoal Zapraszam do testów:
https://github.com/grzegorzfryc22/esterownik-ha
dodane 2026-11-06 08:21
w nowej integracji dodałem też kartę kotłowni wzorowaną na tym starym schemacie
dodane 2026-11-06 08:22
Users on-line: djcebul, Dom_Rubinowa, JaroslavSme, petr-kotel, sp5ade, tz88
