Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Eko plus M 20 płomień tylko z lewej strony palnika z prawej strony niespalony groszek Subskrybuj
2026-02-16 14:12
  Red_ Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Cześć, potrzebuje pomocy, trochę walczę z moim piecem i nie wiem co dalej robić. Na palniku jest kopczyk który pali się tylko z lewej strony czyli od strony podajnika. Z prawej strony węgiel się nie spala. Paliłem bez szalotek, po ich założeniu jest trochę lepiej. Nadmuch aktualnie na 32 podawanie 5 przerwa 45. Gdy dam przerwę wyżej już zaczyna się robić problem z dobijaniem do zadanej, znowu nadmuch wyżej - spieki. Teraz też są ale jeszcze akceptowalne. Proszę o pomoc.
2026-02-16 15:06
Wywal te cegły i ich wsporniki z palnika będzie lepiej , wtedy dmuchawę możesz dać wyżej ale główna przyczyna takiego spalania to kiepski opał .
2026-02-16 15:56
Właśnie bez szamotek paliłem, przy większym nadmuchu ale robiły się takie kalafiory, że opierały się o górne drzwiczki
2026-02-16 16:19
A co to za opał?
Możesz udostępnić sterownik?
2026-02-16 18:48
Węgiel od lokalnego dostawcy, niby 25-29. Sterownik udostępniłem
2026-02-16 19:51
Red_ napisał » 2026-02-16 15:56
A jaki masz ciąg kominowy?
2026-02-16 20:30
W normie
2026-02-16 22:14
Daj mu więcej opału i powietrza. Na próbę czas postoju 30s i dmuchawa 37% oczywiście w grzaniu.
2026-02-17 01:27
  Sandokan Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2026-02-16 15:06
Fakt miałem to samo - opał był winny
2026-02-17 13:06
Tak to wygląda dzisiaj na ustawieniach 30, 37.
2026-02-17 13:24
Jeszcze możesz skrócić czas przerwy na 25s jak nie znasz parametrów opału.
Dla mnie wygląda dobrze ale sam oceń. Dmucha już na końcu?
Takimi małymi spieczkami się aby czasem nie przejmuj.
2026-02-17 19:53
Te małe spieki to już są pozostałości. Wcześniej zrzuciłem takiego na dwie pięści
2026-02-26 00:16
A sprawdzałeś czy otwory nadmuchu są drożne z tej strony?
2026-02-28 18:20
Tak sprawdzałem, czyściłem, wszystko drożne. Przy 37% nadmuchu pali się to tak:
Dodatkowo zapytam czy jest możliwość ustawienia aby zawór 4D po przejściu w tryb lato nie zamykał się, tylko pozostawał czy powiedzmy 20% otwarciu? Mam obieg otwarty w instalacji i gdy zawór 4d jest zamknięty to piec tak jakby nie ma ,,połączenia" ze zbiornikiem wyrównawczym. Boje się że gdy będzie on zamknięty ciśnienie gorącej wody może uszkodzić pięć.
2026-02-28 19:00
Te spieki to jakość Twojego opału.  Nie ma się czym martwić, jest dobrze.
Na wiosnę, lato i jesień obniż temp kotła do 60st.
Nie ma takiej opcji aby zawór 4D w trybie lato był otwarty ale to nie problem przy siłowniku bo sterownik ma bezpiecznik temperatury kotła i jeśli się nie mylę to aż 3 stopniowy. Dopóki masz prąd to jesteś bezpieczny.
Użytkownicy online: Benedykta1393, djcebul, henrykk, Justyna1992, Patrycja89, pilo66, tomasz41, Trook
