Forum  Pello v3.5 / v4.0  Integracja sterownika pello w Home Assistant Subskrybuj
2026-02-10 10:28
  id4Radar Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Witam. Czy ktoś posiada gotowy skrypt yaml dla pello 3.5. Nie mogę wyciągnąć danych ze sterownika. Piec widoczny w sieci lokalnej.
dodane 2026-02-10 09:28Widzę ze nikt niezainteresowany. Jakoś pokracznie udało się zalogować i wyciągnąć jedną zmienna. Okazało się że skrypty YAML są mega wymagające jeśli chodzi o strukturę (wizualno-hierarchiczną) oraz składnię . Przykłady które znalazłem na forum nie działały przez te 2 elementy. Poniżej zostawiam przykład dla jednej zmiennej.
sensor:
  - platform: rest
    # Używamy pełnego zapytania
    resource: "http://login:haslo@000.000.00.000/getregister.cgi?device=0&tkot_value"
    value_template: >
      {% if value_json is defined and value_json.cmd.device.reg is defined %}
        {{ value_json.cmd.device.reg["@v"] }}
      {% else %}
        {{ states(sensor.temperatura_kotla) }}
      {% endif %}
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    scan_interval: 30
tutaj jest zapytanie odnośnie zmiennej tkot_value (jest gdzieś lista na forum tych zmiennych )
login:haslo podajemy które mamy na sterowniku (nie pomylić z loginem i hasłem którego używamy do podglądu na portalu czy w API na telefonie)
000.000.00.000  adres ip sterownika w twojej sieci lokalnej. Ustawić na samym sterowniku wyłączając DHCP i wypisując ręcznie z puli przyznawanej przez router . Następnie na routerze przypisać IP sterownika na stałe żeby nie było krzaków jak się router zresetuje.
Pozostaje dopisać pozostałe zmienne i mamy customowy panel w HA.
Użytkownicy online: Katarzyna1234, kr_zysiek, MartinEvopell, sokol02, tomek1
