Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Proszę o Pomoc sterownik 3.5 Subskrybuj
2026-02-05 21:19
  Yash1n Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam Panowie pisze w takiej sprawie mam problem taki ze mój piec ma trudnosci z wyjściem na temperature a winnym jak mi sie wydawało był sterownik  , zakupiłem używany po przeglądzie wszystko spoko smiga itp ale zauważyłem jeden problem który był wcześniej tez  mam bojler ze spirala ma już 10 lat i strasznie szybko podczas kąpieli "ucieka "woda wczesniej nie było problemu ze jak ktoś puścił CIEPŁA to nagle z 45 spadło do 16 , i mam pewne podejrzenia czy coś jest nie tak z bojlerem ze ma gdzieś jakiś problem bo podczas grzania piec wyczyszczony itp to baaardzo długo nagrzewa się do tej temperatury zadanem u mnie 45stopni  i wydaje mi się ze  gdzieś coś przepuszcza z tego bojlera ze poprostu piec nie umie osiągnąć swojej temperatury  poprzez ten bojler , już zmieniałem ustawienia od ecoal po grupowy , ręczny na kazdym jest ten sam problem piec nie umie wyjsc na temperature . Macie jakieś pomysły lub jest jakiś fachowiec ze śląska który by podjechał i pomogł mi to ogarnąć bo od 2 tyg marzniemy wymieniłem sterownik , wymieniłem kondensator na wentylatorze bo wydawało mi się ze jakoś słabo dmucha , teraz jest niby inaczej slychac jak zmienia swoją moc ale miedzy 60  a 100 nie słychać nie wiem czy wpada w taki rezonans ze ja tego nie "odczuwam" naprawde ręce już mi opadają  ...
2026-02-05 22:07
Masz ten sterownik podpięty do netu?
Jaki to sterownik kupiłeś?
Masz układ otwarty?
Masz zawory odcinające na wężownicy do bojlera? Jeśli tak to z takimi przemyśleniami zamknij oba zawory jeśli są i wyłącz cwu z sterownika. Zostaw tylkk grzałkę elektrycznej jeśli jest. Po kilku godzinach ocenisz czy ma to wpływ na kocioł.
2026-02-06 15:54
Tak sterownik jest podpięty sterownik ten sam kupiłem ecoal v3.5 układ zamknięty jeżeli o to chodzi to pompki są i dwie takie banki zbiorniki wyrównawcze , będę musiał sprawdzić  Twój sposób a powiedz mi jak poprawnie ustawić czas pomp ? Ja mam pompę cwu ustawiona jako ochrona powrotu
2026-02-06 16:13
  wuwok Posty: 134 Ostrzeżenie: 0
Skąd jesteś? Śląsk dość duży.
2026-02-06 19:21
Jeśli sterownik jest w sieci to go udostępnij jako publiczny. Zobaczymy co tam się dzieje.
2026-02-06 20:05
śląsk Cieszynski  ok zaraz udostępnię .
2026-02-06 20:28
Po pierwsze to sprawdź czy nie masz pomieszanych czujników temperatury.
W pierwszej kolejności czujnik kotła i czujnik podajnika jakby są na odwrót
2026-02-06 20:30
Nie, napewno nie wczoraj podłączałem nowy sterownik  i wszystko jest tak jak ma być , wcześniej na tamtym sterowniku też było ok , poprostu tak ten pięć świruje pewny
2026-02-06 20:59
Daj mu 5 powtorzeń dla mocy max. 20kW i dmuchawa 42%. Histereza kotła 0st.
Cwu na 55st. Jeśli chcesz mieć ochronę przez cwu. i jednocześnie min. temp powrotu 55st.
Sprawdź kalibrację wszystkich czujników - my tego nie widzimy.
2026-02-06 21:24
Ok dałem zobaczymy , a jak to z tą ochrona powrotu muszę ją mieć przez cwu czy np przez zawór 4D mogę mieć lub np wyłączyć ochronę ?
2026-02-06 21:53
Wiesz do czego to służy.
Możesz wyłączyć ale wtedy musisz zmienić parametry cwu bo teraz zaproponiwane ustawienia mają wymusić ciągłą pracę cwu. I tutaj bym radził obniżyć temp kotła na 55st.
dodane 2026-02-06 20:53A skoro ten kociołek masz 25kW to w sumie warto by zmienić moc max na 25kW i te same ustawienia jak dla 20kW.
Może tam trzeba więcej opału.
2026-02-06 23:19
Zmieniłem na 25 kw ale to i tak nic nie da bo różnie to miałem już ustawione coś poprostu wychładza pięć tak mi się wydaje
2026-02-07 21:24
A możesz ten bojler odłączyć zaworami od kotła?
dodane 2026-02-07 20:24Upewnij się czy nie zmieniłeś przypadkowo czujników  temperatury podczas podmiany sterownika.
2026-02-10 02:33
Problem się rozwiązał , okazało się ze zawór który był otwarty na grzejniki był na maksa otwarty   przez to Całe ciepło szło na grzejniki a trochę ich mam był na 9 otwarty a skala do 10  dałem na 7 i przez to ciepło zostaje w piecu i śmiga wszystko
wnioski :
-wymieniony sterownik ( nie sterował pompami )
- przydławiony zawór
-zmieniona pompa CWU  (stara się kręciła , ale nie przeciskała wody)
i jest ok dziekuje wszystkim którzy próbowali mi pomoc   ! wirtualny browar dla was
2026-02-10 05:31
Fajnie że udało się rozwiązać problem i wszystko hula jak trzeba ale oczy Twojego sterownika czyli czujniki nadal  pokazują pewne nieprawidłości
Użytkownicy online: Nazer, wiesiekszot, zbigniewmarek
