Forum  Pello v3.5 / v4.0  Kalibracja czujnikow. Subskrybuj
2026-01-25 10:52
  Bastek1995 Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Hejka. Mam pytanie. Dzis zmierzylem temperature zasilania na rurze przy piecu termometrem laserowym i wyszlo ze roznica miedzy wskazaniami jest okolo 13 stopni. Mial ktos podobny przypadek? Nie moglem znalezc podobnego tematu na forum dlatego zakladam nowy. Dodam ze nie mam nigdzie manometru ktory by pokazywal temperature w instalacji.
2026-01-25 11:39
Po pierwsze manometr nie służy do pomiaru temperatury tylko ciśnienia , po drugie sprawdź czy czujnik odpowiedzialny za temp.kotła jest zamontowany poprawnie wsunięty do końca w dedykowane miejsce , temp."idąca" na zasilanie układu CO , mierzona jest zazwyczaj za zaworem mieszającym który ją odpowiednio reguluje w zależności od jego ustawienia ( pozycji ) chyba że jest otwarty na 100% wtedy temp.zasilania powinna być zbliżona do temp.kotla .
Użytkownicy online: Adam88e, daro5876, djcebul, felis, Formdar, Jan46, JP1976, kanur, klaudiuszdrapacz66, Kociolpellt25, ldrabini, Monia6123, Ogniwo2912, Pakuta, raen, roman19, sokol02, stefan77, varden22, witchm
