Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Aplikacja brak uprawnień Subskrybuj
2026-01-10 13:23
  cosnekjr Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam aplikacje na 2 tel. na jednym działa normalnie, na drugim telefon loguje się normalnie, ale jak chce zmienić jakiś parametr to wyskakuje błąd brak uprawnień
2026-01-10 20:40
Prawdopodobnie na jednym logujesz się w aplikacji i jesteś adminem a drugim oglądasz swój sterownik przez www a nie przez aplikację.  Obie wizualizacje wyglądają tak samo. Upewnij się czy na tym drugim telefonie logujesz się przez apkę. Ja ma ma 3 telefony ale ze starą apkę i wszyscy sterują normalnie. No chyba że nowa czarno czerwona apka ma błąd ale raczej mało prawdopodobne.
2026-01-12 15:20
Przez 4 lata działało bez zarzutu. Aplikacja na obydwóch tel ta sama ikona biało  czerwona, loguje się na ten sam login i hasło.
2026-01-12 17:14
cosnekjr napisał » 2026-01-12 15:20
Wyloguj się z obu i zaloguj raz jeszcze - zobaczymy czy z obu telefonów jest poprawnie.
2026-01-13 10:11
Wylogowałem się z 2 tel. Po ponownym logowaniu dalej to samo. Najpierw zalogowałem się na tel na którym nie dziala aplikacja potem na którym dzialala
2026-01-13 10:38
W obu przypadkach logowanie przebiegło pomyślnie. Nie powinno być problemu z zarządzaniem.
Zrób testy i wykonaj tę samą czynność na obu telefonach - tak żeby na jednym zadziałało, a na drugim pokazał się błąd.
2026-01-13 15:08
Zrobione. Najpierw na działającym zmiana temp zadanej na piecu, potem na drugim brak uprawnień
2026-01-13 19:22
Obie próby robiłeś będą w domu w gdzie telefony były podłączone do WiFi - czyli zakładam, że w tej samej sieci LAN?
Jeżeli tak to zrób raz jeszcze taką samą próbę, ale przy wyłączonym WiFi - tylko dane komórkowe
2026-01-13 22:24
Wielkie dzięki. Wszystko wróciło do normy. Aplikacja śmiga na 2 tel.
Użytkownicy online: bosventus, cervinka, dranek87, electrons, maciekdom82, Motyl86007, pilo66, sokol02
