Forum  Pello v3.5 / v4.0  Niedopalony pellet w popielniku Subskrybuj
2026-01-04 10:15
  janusz Posty: 284 Ostrzeżenie: 0
Piec Defro Evopell 20
Ustawienia palnika w trybie grzania :
Parametr    Wartość
Ograniczona moc kotła    95 %
Moc maksymalna    20 kW
Moc minimalna    6 kW
Dmuchawa dla mocy maksymalnej    70 %
Dmuchawa dla mocy minimalnej    22 %
Po upływie 12 h wygląd  popielnika jak na zdjęciu
Co zmienić w ustawieniach ?
2026-01-04 11:06
  MichalK1 Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Ja tam widzę pellet w całości a nie niedopalony.
Bez wglądu w sterownik nie wiemy z czego to wynika. Popatrz czy nie masz przypadkiem "nieudanego grzania" w zdarzeniach
2026-01-04 11:23
W zdarzeniach nic podejrzanego nie widzę może jedynie wpis : Czas ostatniego rozpalania    0 sek    144 sek
Część zdarzeń :
2026-01-04 07:26:21    Spalanie - statusy i liczniki - Status pracy    WYGASZANIE    CZYSZCZENIE PALNIKA
2026-01-04 07:19:18    Spalanie - statusy i liczniki - Status pracy    GRZANIE    WYGASZANIE
2026-01-04 07:19:18    Kocioł - Status pracy kotła    Grzanie    Podtrzymanie
2026-01-04 06:06:43    Spalanie - statusy i liczniki - Status pracy    GRZANIE - STABILIZACJA    GRZANIE
2026-01-04 06:04:43    Spalanie - statusy i liczniki - Status pracy    NADMUCH PO ROZPALENIU    GRZANIE - STABILIZACJA
2026-01-04 06:03:43    Spalanie - statusy i liczniki - Status pracy    ROZPALANIE PALIWA    NADMUCH PO ROZPALENIU
2026-01-04 06:03:42    Spalanie - statusy i liczniki - Czas ostatniego rozpalania    0 sek    144 sek
2026-01-04 06:01:18    Spalanie - statusy i liczniki - Status pracy    PODANIE DAWKI PALIWA    ROZGRZEW.GRZAŁKI
Problem w tym jak ja mogę ewentualnie zmusić sterownik do zmiany czasu rozpalania ?
2026-01-04 18:12
"W zdarzeniach nic podejrzanego nie widzę może jedynie wpis : Czas ostatniego rozpalania    0 sek    144 sek"
I co ci się w tym nie podoba?
Że co?
W ogóle jeśli kocioł ci się na często ale tylko na godzinę rozpala to byłbym w stanie uwierzyć, że taka ilość pelletu to "resztki" które nie zsunęły się z rury podajnika i wpadły do popielnika dopiero na skutek drgań w momencie kiedy palnik się zaczął się czyścić
2026-01-04 18:29
MichalK1 napisał » 2026-01-04 18:12
Może to jest taka sytuacja lecz sprawdzić tego nie sprawdzę przecież nie będę podglądał co spada z rury
Co do czasu rozpalania myślałem o zmianie któregoś z parametrów w pozycji "Rozpalanie" lecz podejrzałam twoje ustawienia i masz dokładnie to samo więc chyba nie w tym problem
Dzięki za zainteresowanie powalczę jeszcze może coś się uda
2026-01-04 18:55
"Może to jest taka sytuacja lecz sprawdzić tego nie sprawdzę przecież nie będę podglądał co spada z rury "
Ale możesz wziąć np. szczotkę drucianą i trochę przeczyścić ten wlot pelletu. Nie zaszkodzi a widywałem evopelle, gdzie syf był tam niesamowity.
Inna sprawa, że taka ilość pelletu w popielniku to tyle co nic
2026-01-04 19:12
Zamówiłem na allegro zestaw do czyszczenia pieca miał być w sobotę lecz przez obfite opady śniegu nie dotarły
może dotrą w poniedziałek
Tam jest szczotka okrągła to może  nią przeczyszczę rurę
Jutro będzie pierwszy tydzień palenia więc dokonam czyszczenia pieca i zobaczymy  czy czyszczenie rury coś zmieni
2026-01-05 11:50
Pellet ci nie leci całym przekrojem rury żebyś musiał ją okrągłą szczotką czyścić
2026-01-05 16:29
MichalK1 napisał » 2026-01-05 11:50
Nic nie czyściłem
Dziś w popielniku czysto bez "pelecików"
Ustawienia -spalanie-czyszczenie palnika podczas pracy  zmieniłem na "Nieaktywne" pozostałe czyszczenia bez zmian
2026-01-05 17:16
Ale ta zmiana ustawień na nic ci nie wpłynęła skoro kocioł ci się rozpala na godzinę a czyszczenie odbywa się domyślnie co 3 godziny
2026-01-05 17:33
Jest jeszcze opcja "czyszczenie palnika podczas pracy" Jak często występuje w jakich odstępach czasowych to tylko chyba twórcy oprogramowania wiedzą
MichalK1 napisał » 2026-01-05 17:16
Myślę że to o czym piszesz to jednak inna opcja
2026-01-05 18:41
"Jest jeszcze opcja "czyszczenie palnika podczas pracy" Jak często występuje w jakich odstępach czasowych to tylko chyba twórcy oprogramowania wiedzą"
To raczej dotyczy kotłów z zewnętrznym palnikiem. Sterownik to uniwersalne urządzenie, nie tylko do evopella go wsadzają
2026-01-06 10:12
MichalK1 napisał » 2026-01-05 18:41
Pewnie masz rację ale jak to mówią "tonący to i brzytwy się chwyta"
No i ... bąbki strzelił Moja radość że czysto w popielniku była przedwczesna
Dziś rano sytuacja wróciła do "złej" normy pellet w popielniku
Zastanawia mnie tylko to że jest on czysty nienaruszony ogniem więc chyba nie chodzi o niepoprawny proces spalania bo one raczej nie były w palniku w trakcie spalania ( chyba że bardzo krótki czas tam leżał)
Złośliwość natury martwej lecz dlaczego akurat mi się to przydarza
Trzeba walczyć dalej
Ps:
Otrzymałem info od serwisanta
"Kocioł bez sterownika pokojowego ma częste rozpalania i wygaszania na niskiej mocy przez co czasami dochodzi do sytuacji ze zaraz po rozpaleniu i chwili pracy ponownie sie wygasza przez co dokładnie nie wypala. Kocioł powinien jak najdłużej chodzić na maksymalnej mocy i sie wygasić i mieć przerwę."
Nie mam  sterownika pokojowego więc powalczę zmniejszę wagę z kalibracji zwiększę kaloryczność i moce dmuchawy  i poczekam na efekt
2026-01-06 13:12
O częstym rozpalaniu i wygaszaniu moglibyśmy mówić gdyby ci się kocioł rozpalał na 10-15 minut a nie na ponad godzinę.
Generalnie to co możesz zrobić to ograniczyć moc kotła ile się da.
Moc minimalna    6 kW"
Tylko trzeba to robić ze sterownika przy kotle bo w aplikacji masz pełną skalę regulacji bez znaczenia na wersję mocy np. ja przy 8kw mogę sobie ustawić 21wk
2026-01-06 13:45
MichalK1 napisał » 2026-01-06 13:12
Moc minimalna    6 kW"
Niestety u mnie tak jest
co do mocy kotła to mam 18 / 6
2026-01-06 20:41
Ale ty masz problem z odbiorem ciepła a nie "z piecem". Udostępnij ten sterownik publicznie
2026-01-06 21:14
Nie bardzo widzę gdzie ty  widzisz problem z odbiorem ?
Kocioł bardzo szybko dochodzi do zadanej temp. i równie szybko wracająca woda wychładza piec
Mój problem to zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło  ( np. ocieplenie dachu , wymiana okien itd.) mój domek nie należy do energooszczędnych a do ogrzania jest 230 metrów kwadratowych ale to nie temat do rozpatrywania na tym forum
Użytkownicy online:
