Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  zerwana zawleczka Subskrybuj
2025-12-12 05:37
  gbr14 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Posiadam reduktor silnika nord sk1sis31.
Wczoraj wyskoczył alarm na piecu urwana zawleczka. Rozebrałem i faktycznie w wałku była urwana śruba, dałem nową, delikatnie krótszą - taką miałem, nakręciłem nakrętke, przymocowałem czujnik i zadziałało. Ślimak pochodził półtora godziny, potem chwila przerwy i znowu pochodził godzinę i w nocy ponownie komunikat zerwana zawleczka.
Co robić Panowie? Czyżby kondensator przy silniku już do wymiany? Jest tam miflex MKSP-5P 8uF+-5% 450V~C 500V~D 450V~B, rozumiem ze pojemnosc i napiecie musza byc takie same jak będe kupował? Czy to problem ze ślimakiem czy z silnikiem a moze czujnik zawleczki wyregulować lub magnesy do wymiany?
Wątpię, żeby trafił się jakiś kamień, albo duży kawałek ekogroszka.
dodane 2025-12-12 04:37
2025-12-12 07:20
Też tak kiedyś miałem , obstawiam ciało obce w podajniku , wygranij wszystko i sprawdź , nieraz to coś potrafi się tak ułożyć , że ciężko się tego inaczej pozbyć 😕
2025-12-13 12:45
Wybralem wszystko, faktycznie byl maly kamyczek, wsypalem nowy worek opalu i po kilku godzinach znowu zerwna zawleczka wiec slimak albo sprezyna do wymiany? Jak go rozbiore to bedzie jais numer? Jaki mam kupic?
Moze tak byc ze slimak jest uszkodzony i po jego pelnym obrocie po prostu pęka zawleczka?
2025-12-13 22:38
  rj1972 Posty: 1430 Ostrzeżenie: 0
Jaki masz opał?  Nazwa i granulacja i od kiedy stosujesz?
Jaką klasę wytrzymałości masz tej nowej zawleczki/śruby?
dodane 2025-12-13 21:38
@gbr14 jak to możliwe że Twój alarm zerwanej zawleczki trwał ok minuty?
???? Chyba nie wymieniłeś w tym czasie zawleczki bo to mało prawdopodobne
Bardziej prawdopodobne to to że musisz wymienić kondensator w silniku
2025-12-15 05:34
Opał mam kazachtanski granulacja do 25mm, pale od października …. Wczesniej z innego zrodla kupuony, wydawal się trochę mniejszy i nigdy nie miałem problemów.
W sobote wybrałem wszystko, znalazłem kamyczek 2cmx2cm, dalem srube o wytrzymałości takiej jak oryginał i pochodziło do 1:41 dnia dzisiejszego i zawleczka urwana. Ehh bede wyciagal slimaka
@rj1972
Tak wymieniłem zawleczkę. Myslisz ze to kondzior?
Wgl to urwania zawleczki wystepowaly o 1:22, 2:17 i 1:41 w nocy ciekawe czy to zbieg okoliczności czy pelny obrot walka
A przy okazji podczas zalaczenia pompy to slysze echo, dzwiek rozchodzacy sie. W sumie wystepuje to od poczatku grzania, odpowietrzylem wszystko, nawet pompe uruchomilem na maksa i zawory pozamykalem od rur zostawiajac tylko jeden aby mi przepchało powietrze ale to nic nie dalo, dalej buczy, chyba to nie ma nic wspólnego z ta awaria, tak mi sie wydaje.
2025-12-15 07:06
Słaby lub padnięty kondensator wywołuje alarm o zerwanej zawleczce ale raczej fizycznie jej nie zrywa bo silnik nie ma mocy rozruchowej.
Widocznie kamień.
Pompa w domyśle chyba piszesz o CO nic do tego nie ma.
2025-12-15 21:55
Znowu kamien? Patrzylem jaki wsypuje opal…
Cos jest ze slimakiem, czeka mnie wyciaganie
dodane 2025-12-15 20:55Poradzi ktoś jak wyciągnąc ślimaka którego nie idzie ruszyć? Motoreduktor wyciągnąłem w ślimak zostasł w piecu.
Czy wyglada to ok?
druga sprawa jak podpiąc przewody aby silnik mi kręcił w drugą stronę (w lewo)??
2025-12-15 23:41
Złap za ten kwadratowy koniec ślimaka jakąś dużą żabką albo kluczem nasadowym i obracaj raz w jedną raz w drugą stronę , powinno ruszyć , tylko nic na siłę żebyś tej końcówki nie ukręcił . Proponuję wyciągnąć ten zabierak z motoreduktora i porządnie go nasmarować , być może tam jest problem , zatarty zabierak w motoreduktorze 🤔 Niektórzy żeby go wysunąć musieli użyć prasy wcześniej zalewając go jakimś środkiem penetrującym .
2025-12-18 22:26
Dzięki za porady, ciężko było ale się udało przekręcić ślimaka
2025-12-19 07:18
No to może się pochwal co tam znalazłeś i czy w końcu problem rozwiązany
2025-12-20 21:04
Znalazłem z 5 kamieni ale takich małych. W tygodniu paliłem opałem z zeszłego roku to było ok, w piątek zapełniłem podajnik innym opałem kupionym w tym roku i on faktycznie ma troszeczkę kamieni i niekiedy ziarnistość ma większą od 2,5cm to może się blokować. Tak mi się wydaję, zobaczymy dalej.
2025-12-21 00:14
U mnie od pewnego czasu silnik zaczął się bardzo mocno nagrzewać, silnik zatrzymuje się ( zapewne działa termika) i po czasie rusza. Ktoś wie co może być powodem ?
Użytkownicy online: Adam88e, Arkadiusz13, felis, Formdar, Jan46, JP1976, klaudiuszdrapacz66, Kociolpellt25, ldrabini, Monia6123, Ogniwo2912, Pakuta, raen, roman19, sokol02, stefan77, varden22, witchm
