| Forum eCoal.pl Temperatura spada o 14stopni poniżej zadanej. Subskrybuj | ||||
PietrasV90
Hej. Posiadam kocioł Ogniwo Eko plus 25kw z 2014roku.
Mój problem polega na tym, że temperatura na kotle potrafi spaść o 14-15stopni poniżej zadanej. Przez co kocioł będzie ja dobijać przez jakieś 2godziny żeby stanąć na jakieś 15minut, i schemat się powtarza. Mam załozony zawór trojdrogowy z siłownikiem. Dom 160m² nie ocieplony. Sterownik dodany do platformy. "Piotrek dom Malukie".Można podejrzeć. Czy da się coś z tym zrobić? Czy po prostu tak ma być? Paliwo sobianek tygrys. Piec w tym roku zamontowany. dodane 2025-11-20 07:51
leON22
Witam, jak na taką powierzchnię i nie ocieplony dom, wg mnie problem tkwi w złych ustawieniach parametrów spalania . Ustaw czas podawania 7s , przerwa 30s i dmuchawa 38% . Podnieś również temp.zadaną kotła na 65st .
Nie widzę jak masz ustawiony zawór 3D , jaka temp." leci" w obieg CO1 ? Jak sterujesz tym siłownikiem na zaworze 3D , bo ten sterownik nie ma takiej opcji ? Brak ochrony powrotu również nie pomaga w ustabilizowaniu temp. w instalacji
PietrasV90
leON22 napisał » 2025-11-20 15:41 Witam, jak na taką powierzchnię i nie ocieplony dom, wg mnie problem tkwi w złych ustawieniach parametrów spalania . Ustaw czas podawania 7s , przerwa 30s i dmuchawa 38% . Podnieś również temp.zadaną kotła na 65st . Nie widzę jak masz ustawiony zawór 3D , jaka temp." leci" w obieg CO1 ? Jak sterujesz tym siłownikiem na zaworze 3D , bo ten sterownik nie ma takiej opcji ? Brak ochrony powrotu również nie pomaga w ustabilizowaniu temp. w instalacji Dzięki za odpowiedź. Ustawiłem tak jak napisałeś. Do tego sterownika jest wpięta również pompa Co. Ustawiam na sterowniku jaka temperatura ma iść na grzejniki. Aktualnie ma zadane 47stopni i on sobie sam steruje. Jak za mało, to otwiera i analogicznie w drugie stronę. |
leON22
Opisz dokładnie swoją instalacje , nie ustawiłeś tak jak napisałem dmuchawę masz na 35 ja napisałem 38st , zadana kotła 65st a Ty dałeś 65st na instalację
47st to masz zadaną temp.CWU , nie CO , to że masz pompę CO nie musisz pisać bo widać na zdjęciu , nie widać pompy CWU , na jakich biegach działają pompy ? Na jakiej zasadzie działa ten zawór 3D sterowany tym siłownikiem , na sterowniku nie widzę temp.zadanej za tym zaworem . Pytam bo mam nowszy sterownik , a tam wszytko widać jak na dłoni ![]() dodane 2025-11-20 16:59Najlepiej wrzuć fotki jak się to pali , jak wygląda popiół ? Tak na marginesie to polecam lekturę instrukcji obsługi Twojego sterownika
PietrasV90
Temperatura zadana Co 65stopni. Nie ma tutaj żadnego innego ustawiania temperatury pieca.
Napisałem, że pompa Co jest wpięta w ten sterownik od zaworu mieszającego , a nie standardowo w sterownik od pieca. Temperatura cwu tez jest 47stopni. Nie zobaczysz też tej temp za zaworem.. Ten sterownik 3d właśnie on steruje ta temperatura za zaworem. Czyli ustawiam 46np i pilnuje tej temperatury. Pompa cwu chodzi w automacie. A pompa CO na drugim biegu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
leON22
Tak jak myślałem masz dodatkowy sterownik do tego zaworu , pytanie jak on nim steruje , czy ma jak w oryginalnym sterowniku takie parametry jak czas reakcji , czas pełnego otwarcia zaworu i histereza ? Gdzie jest zamontowany czujnik temp. za zaworem 3D ? Możesz zmniejszyć moc dmuchawy na 37% bo trochę za ostro dmucha . Zmniejsz moc pompy CO na 1 . Czy na grzejnikach masz zamontowane zawory termostatyczne i jaką masz temp .wew. pomieszczeń ?
dodane 2025-11-20 20:57Co do skaczącej temp.kotła , w/g mnie winę za to ponosi brak załączonej ochrony powrotu . No i praca tego siłownika na zaworze mieszającym , szkoda że nie widać na schemacie kąta jego otwarcia . Zauważ na wykresie widać jak na dłoni , gdy CWU osiągnie zadaną temp.pompa CWU się wyłącza, a wtedy temp.kotła grubo przekracza temp.zadaną ![]() dodane 2025-11-20 21:00Proponuję zmienić funkcję pomy CWU na CWU+miesz , podnieść temp.zadaną CWU na 50st , a kotła na 60st , to powinno ustabilizować pracę kotła
PietrasV90
Temperatura w pomieszczeniach 23stopnie.
Niestety w domu na całej górze mam grzejniki żeliwne jeszcze bez termostatów, odkręcone na maksa. Czas otwarcia zaworu to 120sekund. W sterowniku nie ma opcji ochrona powrotu. To , że przekracza to mnie nie przeraża , chodzi o spadek tej temperatury, ale chyba tak jak piszesz to przez ten zawór. Przedstawię go na sterowanie ręczne zostawię w jednej pozycji i zobaczę czy też się tak będzie działo. Dodaje jeszcze zdj tego sterownika. ![]() ![]() |
leON22
Nie ma typowej ochrony powrotu ale możesz to zrobić przez pompę CWU , ustawienia tak jak wyżej czyli CWU+miesz. ale temp.zadaną CWU ustaw na 58st i obserwacja .
dodane 2025-11-21 14:56Widzę , że efekt chcesz na szybko , nie pozwoliłeś żeby się to ustabilizowało zmieniając temp.CWU na 51st Ustaw chociaż to CWU na 55st i daj czas na zmiany bo tak szkoda naszego czasu . Jak to nie pomoże to nie wiem co , pozdrawiam .
PietrasV90
Byłem w pracy a wodę zmieniłem na chwilę na te 58stopni tak jak kazales, ale przypomniałem sobie , że zawór spustowy od bojlera upuszcza mi wodę jak się zbierze duże ciśnienie bo nie mam w instalacji tego zbiornika ciśnieniowego.
Ale dobra , tak jak pisałem wyżej przełączyłem ten zawór 3d na tryb ręczny ustawiając go w jednej pozycji. Efekt przy 60stopniach na piecu puszcza na grzejniki max 51stopni. Temperatura kotła spada max 5stopni poniżej zadanej. I chyba na chwilę obecną tak to zostawię. Podniosłem wodę na 55. Dobija temperaturę w niecałe 30minut a nie przez 2-3 godziny. Przede wszystkim nie spada o 14-15 stopni. |
leON22
Czyli problem rozwiązany , podnieś CWU na 56 st , chodzi o to żeby pompa CWU pracowała non-stop , wtedy wszystko się ustabilizuje 😉
