Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jak wyłączyć priorytet CWU Subskrybuj
2025-11-14 22:45
  Baul Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Cześć
Jak wyłączyć priorytet CWU.
Zmieniałem  wczoraj w nocy Histerezę #2 na 30⁰C co miała powodować wyłączenie priorytetu.
Ale dziś podczas zużycia CWU dalej piec grzeje wodę użytkową w pierwszej kolejności i dopiero po osiągnięciu zadanej temp wszystko się normuje. Proszę o pomoc
2025-11-15 10:12
  Kgruszkiewicz Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Cześć, ustaw większą Histerezę #1 na 15 ⁰C i jak spadnie te 15 stopni wtedy zacznie sie grzanie cwu bez zadnego problemu
Histereza #2 – większa różnica, przy której sterownik może uruchomić dodatkową lub awaryjną logikę dogrzewania (np. w trybie ochrony kotła, priorytetu CWU lub przy dłuższym postoju).
W Twoim przypadku Histereza #2 = 30°C, więc oznacza to, że jeśli temperatura CWU spadnie o 30°C poniżej zadanej, sterownik potraktuje to jako większe odchylenie i może włączyć intensywniejsze lub priorytetowe dogrzewanie.
2025-11-15 14:24
Czyli w telegraficznym skrócie bez owijania w bawełnę, fabryczne ustawienie histerezy #2 na 30st to wyłączony priorytet CWU , każda inna wartość załącza priorytet . Jak chcesz żeby pompa CWU załączała się rzadziej zwiększ wartość histerezy #1 na np.5 st
2025-11-15 15:06
Dziękuję za pomoc
2025-12-28 16:28
  charleskarol Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Da się wyłączyć by nie rozpalał się specjalnie tylko do grzania CWU? Chce by dogrzewał tylko gdy już się pali. Mam ustawioną histerezę #2 na 30stopni.
Użytkownicy online: Golab-1983, krzysztofg77, marcin88, michal2026, rino68, sokol02
