Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Niespalony węgiel z jednej strony Subskrybuj
2025-11-11 08:16
Czy ktoś z Was ma jakiś patent na to dlaczego groszek się nie spala z lewej strony? Ogniwo Ekoplus m20 kw
Próbowałem przedmuchiwać kompresorem i dmuchawa na 100% ale nic nie daje na te kanały powietrzne.
Czy ktoś może demontował góre palnika aby to wyczyścić jak go ściągnąć?
2025-11-12 19:23
Twój kocioł się dusi i nie spala zadanej dawki paliwa. Albo zmień tryb palenia na ręczny bo i tak jedziesz na jednej mocy 16kW albo ustaw ten tryb grupowy jak należy. Daj mu moc min 8kW i dmuchawa 38 oraz moc max 12kW i dmuchawa 40%. Histereza przejścia mocy min/max. 2 st. Histereza kotła 0st. Przykładowo i potem ocenisz.
Dodatkowo może nie spalać który jest podawany w podtrzymaniu, 3x15s. Ten opał nie zdąży się zapalić i spalić. W trybie zimowym lepiej z tego zrezygnować.
Jakim palisz opałem?
Użytkownicy online: djcebul, GrzegorzSzybanow, Justyna1992, marekrybak123, Monk, pczemek1544, Sebastian_Rynarzewo, sokol02, Szwager
