Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia nowego kotła OGNIWO - EkoPlusM 26kw - dom 220mkw Subskrybuj
2025-11-03 20:26
  xumme92 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Cześć koledzy i koleżanki
Po przeszło 20 latach przyszedł czas na wymianę kotła - jako, że zrobiłem sobie przed sezonem zapas ekogroszku na ponad 10t - nie brałem pod uwagę zakupu gazu ani pelletu (bo gdzies musze to spalić).
Starałem się prześledzić forum jak tylko się da (po cichu liczę na niektórych aktywnych użytkowników, że tutaj też się odezwą i doradzą).
W skrócie:
Dom 1990r.
Ocieplony (oprócz dachu)
Powierzchnia grzewcza - ok. 220mkw
Ilość grzejników 14 + 2 małe przedpokojowe, więc liczmy 15szt.
Zainstalowany zawór 4D + pompa mieszająca + druga pompa (ale zupełnie nie ogarniam która jest mieszająca/kotłowa/cyrkulacyjna - jakby się komuś chciało to może na chłopski rozum wytłumaczyć).
Właśnie zainstalowałem moduł WiFi, połączyłem sterownik i udostępniłem go do wglądu dla Was
Mógłby mi ktoś pomóc z ustawieniami? Są takie, które ogarniam i są takie których boje się tykać. Aktualnie w domu jest za gorąco, w pokojach jest po 21.5-23st
Czy moge zejść z temperaturą <60st. ? Czy to niezalecane?
Czy mógłbym prosić o określenie +/- ile czasu zajmuje opróżnienie pełnego (120kg) zbiornika? Jak to ustawić, żeby wykres pokazywał prawdę
Proszę o pomoc!
Chyba, że jest tu ktos ogarnięty, kto rozumie co robi z okolić Torunia i miałby chwile, żeby podjechać?
Aktualnie piec pracuje w trybie Ecoal i boje się to tykać bo nie rozumiem różnicy pomiędzy trybami..
Mam też zainstalowane przewodowe czujki zew/wew ale nie włączałem tej funkcji bo nie do końca rozumiem krzywą i jak to analizować..
Chciałbym, żeby było ciepło w domu, piec mało palił i węgiel się ładnie dopalał a piec pracował efektywnie.
+ dorzucam zdjęcia pieca i instalacji:
2025-11-04 14:55
  marena Posty: 102 Ostrzeżenie: 0
Cześć co do zbiornika wpisujesz zasypałeś 120 kg i określasz czas do opróżnienia zbiornika na 700 min,u mnie a kocioł taki sam to działa na ustawieniach które ja mam.Zbiornik zasypuję do pełna.
2025-11-04 17:02
@marena takie wpisywanie z czapy nie ma sensu , @xumme92 musi sobie wyliczyć czas do opróżnienia zasobnika ( współczynnik kg/min ) i wpisać go w odpowiednie miejsce w opcji zakup paliwa w statystykach .
2025-11-04 18:14
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Dokładnie. Nie wiemy, jaki opał ma.
Różnica w wielkości ziaren między opałami jest spora.
Drobniejszego wejdzie więcej do zasobnika.
2025-11-04 18:24
Dla trybu ecoal to ja proponuję zmienić typ kotła na "ECO PLUS M 26E"
Na początek 8s podawania by mu wystarczyło i dmuchawa 0 ale do tego byłoby dobrze wiedzieć co to za opał.
Pompa dodatkowa ustawić jako kotłowa żeby pracowała non stop. Pompa kotłowa czyli ta dolna na 1 biegu lub najniższej mocy ze stałą charakterystyką.
Pompę CO czyli tą na grzejniki ustaw na 2 biegu bo chyba lecia na max.
Później by trzeba trochę opanować siłownik. Czy na pewno ma czas otwierania 120s? Czas reakcji siłownika też bym proponował zmniejszyć na początek do 40s.
Siłownik trochę dziwnie dla oka zabudowany ale tym się można zająć później.
Z ostrożności zmień dmuchawę w trybie podtrzymania na 34% bo czasem to działa.
Instalacja nie posiada CWU jak widać na zdjęciach?
2025-11-04 18:39
 Pytanie gdzie jest zamontowany czujnik temp.za zaworem 4D , bo jakoś dziwnie ta temperatura faluje od 30 do 70 st  Żeby ustabilizować pracę kotła i zaworu proponuję zmienić tryb spalania za ecoal na ręczny
2025-11-04 19:58
Ekogroszek jest taki:
A czujnik jest zamontowany w tym miejscu
Przejde na ręczny, tak jak mi kolega Leon podpowiedział - z wstępnym nastawem:
Podanie 8s
Przerwa 30s
Dmuchawa 38s
dodane 2025-11-04 18:58
rj1972 napisał » 2025-11-04 18:24
Pompa CO leci na trybie AUTO bo jak chodziła mi kotłowa + CO to strasznie głośno grzejniki szumiały w domu
Dokładnie CWU nie ma w ogóle
Co do siłownika, jest 120s
2025-11-04 20:21
No to teraz pytanie o lokalizację czujnika powrotu , bo teraz na powrocie jest wyższa temp.niż na zasilaniu 😕
2025-11-04 20:29
Czujnik powrotu jest w tym miejscu:
2025-11-04 20:34
Zonk , trzeba go przenieść na króciec niżej , ten który bezpośrednio wchodzi do kotła . Chcesz jechać na ecoal to ustaw temp.zadaną kotła na 55st , wg mnie powino wystarczyć na obecne warunki 😉
2025-11-04 20:44
leON22 napisał » 2025-11-04 20:34
Ok - jutro go przeniose.. Spróbuje zaraz ustawić na trybie ręcznym podobne ustawienia, jakie masz Ty - zobaczymy co z tego wyjdzie...
2025-11-04 20:48
Chcesz korzystać z pogodówki za zaworem 4D, musisz dobrze skalibrować czujnik temp.zew.czy ma właściwe wskazania , wg pogody z netu u ciebie jest obecnie 8st . , twój czujnik wskazuje 9.4st 😕
dodane 2025-11-04 19:48U ciebie moje ustawienia mogą się nie sprawdzić , u mnie jest trochę mniej do grzania , jedną wspólna ściana z kuzynem bo to bliźniak , no i inny opał , kocioł , instalacja , chociaż ty nie grzejesz CWU , kombinuj , testuj i obserwuj , powodzenia 👍
2025-11-04 20:49
Przy tak mało otwartym siłowniku jak obecnie i takiej zabudowie pompy ochrony powrotu pod zaworem 4D może mieć chwilowo wyższą temp powrotu od temperatury kotła. Tak to miesza. Czasem nawet to będzie ta sama temperatura. Musiałby sprawdzić kalibrację czujników temp.
A czujnik temp za zaworem 4D mógłby być dalej zabudowany za pompą CO.
2025-11-04 20:56
Roman , słuszna uwaga z tą odległością czujnika temp.za zaworem 4D mógłby być trochę dalej od siłownika . Proponuję również zmienić histerezę pracy kotła na 0st .
2025-11-04 20:56
rj1972 napisał » 2025-11-04 20:49
Dzisiaj jest już wszystko zaizolowane pianką, więc nie powinno tak dogrzewać czujnika...
Mam jeszcze pytanie o kierunek otwierania zawowu - może to być przyczyna? jak określa się kierunek?
+ co to jest współczynnik wzmocnienia? Jak to rozumieć?
2025-11-04 21:01
Chyba musisz zrestartować sterownik ,żeby załapał czujnik temp.wew. tymi parametrami się nie przejmuj , kierunek masz OK
2025-11-04 22:21
leON22 napisał » 2025-11-04 21:01
Kabelek był wypięty, juz poprawilem
Skopiowałem ustawienia kolegi Marena bo ma ten sam kocioł, bede nanosic poprawki w trybie retorowym-recznym.
Poczekam z godzine aż im wykres odda, czy ta zmiana jakakolwiek korzysc przyniosla i bede kombinować dalej.
Problem mam troche z tym, że płomień wchodzi za gleboko paleniska i poziom paleniska też opada "za nisko". Dodalem troche podawania, zobaczymy czy nie przygasnie
dodane 2025-11-04 20:26Zastanawiam się cały czas nad ustawieniami pompy dodatkowej (jako jaka?) oraz ochrony powrotu (jaką wybrać?)
Jaką temp. załączenia pomp ustawić?
dodane 2025-11-04 21:21
To mam kolego Romanie przenieść czujnik temp. powrotu bliżej pieca + czujnik za zaworem 4D dać gdzieś dalej od zaworu? załóżmy bliżej pompy CO?
Mam jeszcze pytanie - jak ustawiam prace pompy jako kotłowa (praca ciągła) + włączy się pompa CO to hałasuje mi na grzejnikach, słychać taki "szum", który przy zasypianiu baardzo drażni ucho. Jest jakaś rada na to?
2025-11-05 01:09
Temperaturę załączania pomp ustaw na taką jaka była fabrycznie czyli 42st , co do pracy pomp to tą kotłową / mieszającą ustaw na najniższym możliwym biegu , a pompę CO ustaw na pierwszy bieg charakterystyka stała , jakby nie dogrzewało najdalej oddalonych grzejników daj drugi bieg. Pytanie czy na grzejnikach masz zawory termostatyczne ? Może masz za wysokie ciśnienie w instalacji , przyczyn szumów w grzejnikach może być wiele .
2025-11-05 06:11
Czujnik temp CO powinien być dalej. Na razie zawór się uspokoił więc można obserwować co będzie dalej. Jeśli czytałeś DTR kotła to masz chyba zaleconą do gwarancji temp kotła 65st. Nie duś go bo na opale 28Mj bo szybko go osmolisz. Ale do tego dojdziesz z czasem.
Pompy mogą szumieć bo może jest powietrze w układzie a może za mało wody ale też i pompy mogą być za mocno ustawione co już dwukrotnie wyżej masz opisane.
2025-11-05 11:28
Udało mi się to  wszystko ustabilizować na tyle, że jakos wygląda ten wykres..
Temperature załączania ustawiłem na 42st. Niestety pompa kotłowa nie ma regulacji obrotów, jedynie pompa CO ma programy (I, II, III oraz AUTO) i aktualnie chodzi na AUTO bo jej praca wtedy jest "najspokojniejsza". Na grzejnikach mam termostaty (już parę lat mają więc może trzeba by było je wymienić, ale jak kręcę to słyszę, że działają). Na instalacji trzymam tak 1,3bara przy pompie CO na programie AUTO
Czujnik temp CO przesunę dalej za zaworem, zobaczymy co to przyniesie za efekt bo może faktycznie po miedzi tutaj idzie temp i przekłamuje odczyt.
Grzejniki odpowietrzałem juz 3x więc myślę, że udało się usunąc 95% powietrza z instalacji CO (mam nadzieje)
Muszę się oduczyć jeszcze przekonania, że Temperatura Kotła nie równa się Temperaturze na grzejnikach (przy starym piecu niestety nie miałem 4D i tyle ile dowalił piec, tyle szło w CO).
Nie chciałbym też grzac niepotrzebnie kotła na nie wiadomo jakie temp, żeby nie udusić się w chacie. Może być tak, że kocioł ma 65st a za zaworem ustawie sobie załóżmy 40st? Nie będzie to za duża różnica w wymianie cieplnej i nie zacznie mi palic za dużo albo mieć problemów z odbiorem ciepła? Jak ja jestem w pracy to żona skręca grzejniki bo jej za ciepło, więc tutaj też jest o tyle problem, że przy termoregulatorze na 3 grzejnik jest zimny i nie ma ta woda gdzie sie wychładzać, co odebrać tej temperatury..
Użytkownicy online: Aka01, ALFA159, Bka_1992, Esoteric76, Krzys683, Romek, sokol02, streleca, tester123, zbigniewmarek
